CELOROCNE PNEU - Ano alebo Nie?
Re: CELOROCNE PNEU - Ano alebo Nie?
Příspěvekod mv12 » 25.02.2017 09:39
Asi nikdo (ani výrobci) netvrdí, že ty celoroční jsou obecně stejně dobré jako kombinace letních a zimních ;) Pokud se vezme do úvahy stejná kvalita pneu, tak není o čem pochybovat a lepší jsou dvě sady. Jenže otázka zní, jestli pro někoho třeba s malým nájezdem dává smysl vhodné celoroční využít a jak moc jsou horší než zimní/letní... A hlavně také nejsou pneu jako pneu. Takže mluvit obecně nemá smysl. I třeba v rámci zimních jsou obrovské rozdíly... Dokonce někteří psali, že někdy jsou ty prémiové celoroční i lepší, než nějaké levné zimáky apod. A to nemluvím o tom, že se vlastnosti pneu mohou radikálně měnit s ubývajícím vzorkem... (což třeba asi bude slabina oficiálních testů pneu, kde nasadí nové sady). Takže jde prostě jen o to, jestli jsou některé celoroční v praxi rozumně (za určitých podmínek) použitelné a hlavně které :idea:
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Příspěvekod JoeJoe » 25.02.2017 10:42
joko59 píše:Odborníci tvrdia, že letné nahradia iba 20% kvality zimnej pneumatiky v zime, ale naopak zimné nahradia 80% z kvakity letnej v lete.
Mám kamaráta, jazdí na VW CADDY, Jazdí ročne cca 50 000 km, a obul si celoročné pneu. Je s nimi max, spokojný, a všetkým to odporúča.
Ja jazdím na dvoch autách, práca Astra, a volno :kia: , ročne tak 30000km a mám šťyry sady pneu všetky na diskoch. U mňa aj v Ba zima začína októbrom, a končí aprílom. Bez ohľadu na snech a mráz. Teplotu cesty neoklameme, mokro je aj v zime, a brzdné vlastnosti sú iné na zimných a iné na letných, veď to vieme všetci.
Verím kvalitám Michelinu, verím skúsenostiam niektorých šoférov, ale aj Michelin ponúka na zimu zimné, a na leto letné. A celoročné ponúka možno víkendovím vodičom, ktorí ak nechcú nemusia jazdiť. Tý, čo musia kazdý deň jazdiť, pravdepodobne celoročné gumy nekúpia. /okrem môjho kamaráta, ale to je iná téma./
Proti gustu...
Môj očakávaný nájazd za rok bude asi 16000, takže sa to víkendovým jazdením určite nazvať nedá. A napriek tomu som s jazdnými vlastnosťami Crossclimate na suchu, mokre a snehu spokojný.
Kia CARENS 1.7 CRDi (85kW)
JoeJoe Muž
Příspěvky: 111  Témata: 11
Kia Carens III (2016)
80000 km @ 6.6 l/100km
Příspěvekod crui5er » 25.02.2017 11:13
Diskuse zajímavá, ale nějak jste zapomněli na jeden důležitý fakt. Myslete i na to, co s celoroční gumou, když se dostanete na vzorek pod 4 mm. Na léto je ještě dobrá a někomu by vydržela ještě 2 sezóny, ale na zimu už jí použít nemůžete, takže musíte stejně pořídit novou sadu. A výhoda celoročních pneu mizí někde v dáli... Např. v Německu je minimální vzorek pro zimní pneu 1,6 mm a ve většině okolních zemí jsou pouze doporučené hodnoty, nikoliv povinné. V těchto zemích by to mělo smysl, ale pokud se u nás nezmění legislativa, nevidím pro mě důvod je pořizovat.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod mv12 » 25.02.2017 15:45
Jasně, že musíš počítat se 4 mm, to beru automaticky. Ale nevím, proč by výhoda mizela někde v dáli... Navíc na zimní máš taky 4 mm a rozhodně je lepší dojíždět přes léto celoroční, než zimní, což bohužel mnozí dělají a není jich málo. Já je takto jezdil jednou, když jsem prodával auto a nechtěl už na jedno léto kupovat nové pneu, sice se dalo, ale dobrý pocit jsem z té "plavající" rozměklé gumy neměl.
Prostě záleží od nájezdu a v kalkulaci nehrají roli jen ty 4 mm na zimu. Je toho víc, např. obvykle jsou celoroční dražší než srovnatelné zimní či letní... Kdo má TPMS, tak případné náklady na druhou sadu mají v kalkulaci zase opačný efekt.
Ale překvapuje mne, s jakými km nájezdy lidi na celoročních pneu jezdí. Toho zmiňovaného kamaráda s 50 tis. km ročně, jsem radši ani nekomentoval, protože tomu se to nemůže vyplatit ani náhodou a dost pochybuju, že to má smysl i při těch 16 tis. km... Pokud celoroční nedávají nějakou smysluplnu úsporu, tak radši měnit. Jízdní vlastnosti jsou rozhodně lepší a navíc to člověka donutí kola sundat, prohlédnout, očistit, mrknout třeba i na brzdy, kola prohodí, nechá vyvážit atd.
Příspěvekod hlinajs » 21.04.2017 22:52
Zaujimave a hodnotne informacie od pouzivatelov crossclimate pneu su v tomto vlakne.
Moj rocny najazd je cca 12.000km, taktiez nezijem a nejazdim zrovna v horskej oblasti.
Ale pokial jazdim s manzelkou a detmi, tak davam prednost prezuvaniu pneu leto/zima. A tiez kvoli tym ludom vonku. Na pneu ja nebudem setrit!
hlinajs Muž
Kia cee'd SW II (2016)
115000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod Mirse » 08.11.2017 11:42
Našel jsem v tisku něco málo o výhodách a nevýhodách při používání celoročních pneu tak se podělím...
https://www.auto.cz/celorocni-pneumatik ... dla-111081
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4140  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Roman-Zilina » 08.11.2017 15:29
ja osobne si myslim, ze celorocky su uplne v pohode pre tych, ktori najazdia cca 15 tisic km/rok. kolkokrat ste sa stretli so 100% zmrznutou a zasnezenou cestou zaposledne 3 roky? ja az raz a nebolo to nic, co by som nepresiel s celorockami. (a to byvam v Ziline a v zime chodim lyzovat) :!: ziadna zimna pneu a ani asist. system nepomozu magorovi, ktory si mysli od odrbe zakony fyziky :!: :!: hlavne to treba mat v hlave a vediet, co auto zvladne a este hlavnejsie, co zvladnem ja :!:
Crossclimate su urcite lepsie ako nejake lacne zimne "zuj-muj-xuj" sunty z Ciny.
Roman-Zilina Muž
Příspěvky: 777  Témata: 8
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod buko1 » 08.11.2017 16:08
Každoročne... Stačí denne jazdiť cez Semeteš, alebo Makov (alebo iný prechod na Kysuciach, alebo Orave) ! Na nových zimných pneumatikách je tade občas problém prejsť. Samozrejme, ten kdo jazdí len po meste, alebo po diaľniciach a cestách 1. tiedy v dolinách o skutočnej zime nemá ani potuchy. Sorry.
buko1 Muž
Příspěvky: 725  Témata: 5
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
84000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod RobertV » 08.11.2017 16:55
Ono je to hlavně kde se člověk pohybuje, já osobně bez zimních nemůžu jezdit. To bych se v zimě u nás nikam nedostal, silnice mimo hlavní tah co vede městem je vždy totálně pod sněhem s ledem. U nás je úplně normální, že jsou po okolí zaseklý kamiony, auta v pangejtu, zavátý silnice ......... občas mám bobky jet autem :D
Ale dokážu si představit velký města, nebo níže položené městečka kde spadne 1 vločka za zimu, tam to je realné mít celoroční
RobertV Muž
Příspěvky: 116  Témata: 5
Kia Carens IV (2016)
10000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod JoeJoe » 08.11.2017 17:02
RobertV píše:Ono je to hlavně kde se člověk pohybuje, já osobně bez zimních nemůžu jezdit. To bych se v zimě u nás nikam nedostal, silnice mimo hlavní tah co vede městem je vždy totálně pod sněhem s ledem. U nás je úplně normální, že jsou po okolí zaseklý kamiony, auta v pangejtu, zavátý silnice ......... občas mám bobky jet autem :D
Bratislava :roll:
JoeJoe Muž
Příspěvekod JoeJoe » 08.11.2017 20:49
Sanchez píše:Celoročné = nie.
25-ročný, slobodný a bezdetný frajer na výkonnom aute Vás rád pozdraví ťukancom... Potom budete ľutovať Vaše príspevky :)
Nerozumiem, prečo šetríte na nesprávnom mieste. Majte celoročné gumy na svojom aute, keď jazdíte sami na okruhu, v opačnom prípade je to bezohľadné. Keď Vám niekto iný vlezie do jazdného pruhu v protismere a kvôli gumám spôsobí škodu /nemusí len materiálovú/, tak ho budete chcieť .... :x
Myslím, že vyššie uvedené hypotetické "čo keby" situácie ovplyvní celoročná guma najmenej zo všetkých parametrov...
Samozrejme nie na ľade (tam je zbytočné všetko) a nie v hore plnej snehu (tam sa ani nevyberiem).
Za ten rok, čo celoročky mám, som zažil zopár tých 25-ročných frajerov, keďže ráno stávam v kolónach do práce a netrpezlivých vodičov je neúrekom. A aj z rizikových situácií som s dostal, pretože viem jazdiť a šoférovať, nie preto, že mám také alebo onaké gumy.
JoeJoe Muž
Příspěvekod Roman-Zilina » 08.11.2017 21:03
mne sa skor zda, ze sa pise o zimakoch ako o lieku na vsetko. mam zimaky, tak mozem jazdit ako ud a nic sa mi nestane.
tu je citacia zakona: "Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v SR ukladá zákon. Povinnosť používať zimné pneumatiky trvá od 15. novembra do 31. marca, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. V takom prípade môže vodič osobného motorového vozidla toto vozidlo užívať, iba ak má na všetkých nápravách nainštalované zimné pneumatiky."
mam za to, ze ten frajirek ma skor trafi na vlhkej ceste, ako na cistom snehu a lade, takze tam zimaky nic neriesia.
CrossClimate-y vychadzaju v testoch pomaly lepsie ako lacne zimaky a aj su drahsie, takze to setrenie nie je. netvrdim, ze si ich ma obut chatar na svoj terenak a ani ten, kto jazdi denno-denne do prace v horskom terene.
kazdy nech si obuje co uzna za vhodne :drink: len nerozumiem, preco by som mal byt sankcionovany za to, ze mam na aute vysokokvalitne celorocky a havaria nebola sposobena mojim zavinenim. podla mna je to cele len lobby.
Roman-Zilina Muž
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod Roman-Zilina » 08.11.2017 21:04
JoeJoe píše:
do kamena tesat ;)
Roman-Zilina Muž
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod mv12 » 08.11.2017 21:59
mv12 píše: vlastnosti pneu mohou radikálně měnit s ubývajícím vzorkem... (což třeba asi bude slabina oficiálních testů pneu, kde nasadí nové sady).
Tady je jeden dlouhodobý test celoročních gum Michelin a GoodYear... Tedy originál test jsem ještě nezkoušel najít, takže spíš jde o zprávu ÚAMK: ;) http://www.uamk.cz/aktuality/2042-dlouh ... rocni-pneu
EDIT:
Tady jsem dohledal originál test, ale je to bohužel jen německy:
video: https://www.youtube.com/watch?v=OKXaSaq ... e=youtu.be
text: https://www.ace.de/ace-lenkrad/test-und ... 020ad6c130
Příspěvekod JoeJoe » 09.11.2017 00:49
Sanchez píše:Nerozumieme si...kolegovia.
V com?
Mimo odpovede na toto ma vseobecne zaujima este jedna vec - zatial nikto nenapisal negativne skusenosti s celorocnou pneumatikou, vsetci len hovoria prebrate informacie "odniekial" o tom, ako su celorocne gumy "nevhodne". Takze? Vlastna skusenost nejaka sa nenajde, ked uz mame byt objektivni?
JoeJoe Muž
Uživatelé procházející toto fórum: Eric
