Natural 95 nebo 98
Natural 95 nebo 98
Příspěvekod meken77 » 02.08.2009 18:06
Občas když mi rupne v hlavě a chci motoru trošku dopřát,tak mu dám do nádrže natural 98,je něco kolem kačky dražší,ale zajímalo by mě jestli se to vubec vyplatí.. já totiž žádnou výraznou změnu nepozoruji ;)
meken77 Muž
Příspěvky: 39  Témata: 1
2. sraz Kia-Club.org (1) Mogul Safety Cup 2009 (1) 4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 6. sraz Kia-Club.org (1)
56000 km @ 6.4 l/100km
Re: Natural 95 nebo 98
Příspěvekod mbiron » 02.08.2009 19:31
meken77 píše:Občas když mi rupne v hlavě a chci motoru trošku dopřát,tak mu dám do nádrže natural 98,je něco kolem kačky dražší,ale zajímalo by mě jestli se to vubec vyplatí.. já totiž žádnou výraznou změnu nepozoruji ;)
Je jasne ze 98. je lepsi ale i drazsi. Otazka je co ocekavas od tri oktanu navic ;)
Příspěvky: 5055  Témata: 43
Příspěvekod Berka » 02.08.2009 19:59
Dříve prodávala Benzina palivo s názvem Blue Octans a to byla jízda. Motor letěl do otáček jak divej, ale zda to bylo oktany nebo jiným složením benzínu, nevím. Dnes prodává Vervu 100 a s tou nemám zkušenost.
Příspěvekod meken77 » 02.08.2009 20:10
mbiron píše:Je jasne ze 98. je lepsi ale i drazsi. Otazka je co ocekavas od tri oktanu navic ;)
Vím že to má o tři oktany víc,ale otázka zněla jestli se ta investice do toho vyplatí třeba na spotřebě :whistling:
meken77 Muž
Příspěvekod mbiron » 02.08.2009 20:57
Ono jde spis o spalovani jako takove nez o lepsi jizdni vlastnosti. Pracoval jsem v rafinerii v Litvinove a jeste kdyz jsem mel Rapida tak jsem do nej michal 100 oktanovej benzin a znat to rozhodne bylo. Bylo to poznat jak na jizde tak na zvuku motoru tak na cistote spalovaciho prostoru a stavu vyfuku. Na tech skodovkach se to poznat dalo dobre. Pri tolika oktanech motor nekarbonoval tak jako u 95.
Otazka je, stoji ti to za ty penize?
Příspěvekod PetrLa » 02.08.2009 21:06
a já si vždy myslel, že oktanové číslo vyjadřuje odolnost proti samozápalu a ne "nějaký výkon navíc". Takže bych spíš očekával kultivovanost chodu, a další věci s tím spojené. Proto mi dává smysl, že se rve do motorů kde jsou vyšší tlaky (např. auta s turbem apod.). No třeba se dozvím něco nového :-)
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod Mirek28 » 02.08.2009 21:12
Já nevím, ale jestli se nepletu, když dáš lepší benzín, který má tendenci "více bouchat" a vzhledem k tomu dochází ke klepání v motoru, což čidlo okamžitě zaznamená a sníží výkon motoru, aby ho "uchránil". Tedy u současných aut je to trochu o ničem, jo u starejch škodovek, tam 100 okt. benzín udělal ze 105 letadlo :D . Možná kecám a pokud je to jinak netrvám na tom, ale někde jsem již na tuto debatu narazil.
KIA CEED SW 1.4 CVVT (8Q)
Mirek28 Muž
Příspěvky: 240  Témata: 9
46000 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod mbiron » 02.08.2009 21:20
Mirek28 píše:Já nevím, ale jestli se nepletu, když dáš lepší benzín, který má tendenci "více bouchat" a vzhledem k tomu dochází ke klepání v motoru, což čidlo okamžitě zaznamená a sníží výkon motoru, aby ho "uchránil". Tedy u současných aut je to trochu o ničem, jo u starejch škodovek, tam 100 okt. benzín udělal ze 105 letadlo :D . Možná kecám a pokud je to jinak netrvám na tom, ale někde jsem již na tuto debatu narazil.
Presne tak, na starem forum se o tom uz psalo, soucastna moderni auta rizena pocitacem jsou trochu o necem jinem nez stare motory ala Skoda 105 apod.
Příspěvekod PetrLa » 02.08.2009 21:42
Dost bludů vyšší výkon nedostanete !!! Lidi vidí vyšší číslo a hned myslí, že mají raketu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oktanov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod mbiron » 02.08.2009 21:58
Nevim kdo ti co kde nakukal ale oktanovým číslem výkon motoru zvedneš. Pečlivě vybrané složky a vysoké oktanové číslo zajišťují efektivnější spalování paliva ve válcích a tím i celkově vyšší výkon motoru.
Příspěvekod mbiron » 02.08.2009 22:02
PetrLa píše:Dost bludů vyšší výkon nedostanete !!! Lidi vidí vyšší číslo a hned myslí, že mají raketu.
Přečti si článek na http://news.auto.cz/aktuality/100-oktan ... power.html
možná tam nějakou odpověď najdeš ADAC je myslím dost solidní.
Příspěvekod PetrLa » 02.08.2009 22:09
mbiron píše:Nevim kdo ti co kde nakukal ale oktanovým číslem výkon motoru zvedneš. Pečlivě vybrané složky a vysoké oktanové číslo zajišťují efektivnější spalování paliva ve válcích a tím i celkově vyšší výkon motoru.
Kód: Vybrat vše
Záleží tedy na kvalitě benzínu jen na tomto oktanovém čísle, nebo je rozdíl i v jiných parametrech?
Kvalita benzínu je tvořena dašími parametry jako je výhřevnost (přibližně stejná u všech kapalných paliv = 3500 až 3700 kJ/m3), která se podílí přímo na výkonu motoru, obsah oxidantů, hustota, míra odparu, bod varu, tlak par, odolnost proti stárnutí, složky protikorozní ochrany, složky pro udržení čistého palivového systému, a další aditiva, která určují různé specifické vlastnosti paliv dle informací výrobce. Většinou se tyto parametry odlišují jen málo, než aby jim běžný motorista věnoval z hlediska provozu jeho vozidla pozornost.
Jaké škody zapříčiňuje klepání motoru?
Vysokorychlostní hoření, ať již pochází od zápalu jiskry na svíčce nebo od samozápalu od jiného místa v motorovém prostoru, probíhá za extrémně vysokých teplot a tlaků, takže poškozuje tepelně celý spalovací prostor. Klepání má za následek propálené písty, těsnění pod hlavou, ventily apod.
Jak může klepání zákazník poznat nebo ovlivnit?
Motor, který je osazen senzory klepání pozná klepání sám a snižuje sám hodnoty předstihu tak, aby ke klepání nedocházelo. Motory bez senzorů klepání musí být seřízeny dle výrobce a oktanového čísla paliva. Úpravy motorů, kdy je zasahováno do kompresního poměru motoru jsou v tomto vztahu velmi nebezpečné. Dochází-li ke zvýšení tlaků a teplot při hoření a výskytu klepání na motorech se senzory klepání, spožďují tyto senzory dobu zážehu, čím nežádoucím způsobem roste teplota výfukových plynů a motor ztrácí na účinnosti. Výsledkem "upravené" komprese je pak spíše úbytek výkonu a nárůst spotřeby.
http://www.fcd.cz/fcd-vliv-oktanoveho-cisla-paliva-na-vykon-motoru-a-spotrebu-paliva-ve-zkratce-article-83.aspx?menu=242
Kód: Vybrat vše
Poměrně rozšířený názor, že vysokooktanový benzin zvýší vždy výkon motoru je pouhý mýtus. Pokud motor není na vysokooktanový benzin konstrukčně připraven (jedná se zejména o kompresní poměr a časování zapalování) nejen že se výkon nezvýší, ale nemůže dojít k řádnému spálení paliva během prvních okamžiků produktivní fáze spalování a to způsobí paradoxně ztrátu výkonu. Naopak v motorech, které jsou na něj technicky připraveny (zejména agregáty s přímým vstřikováním), může zvýšit výkon o jednotky procent. Je ale důležité mít na paměti, že každý motor má svůj oktanový nárok a použití méně oktanového benzinu může způsobit detonace.
http://news.auto.cz/technika/oktanove-cislo.html
Takže shrnuto ...nepřímo se podílí na výkonu motoru...protože předchází samozápalu.
Moje OSOBNÍ bilance je, že to asi na výkonu nepoznám.
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod PetrLa » 02.08.2009 22:11
mbiron píše:
už jsem si četl ...ze dvou zdrojů
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod mbiron » 02.08.2009 22:21
Je fakt ze cekat vykon vice nez znatelny cekat nemuzes, hodne taky zalezi kde se benzin tankuje, ne kazda benzinka je poctiva a benzin nemicha. Jako byvaly zamestnanec jsem delal laboratorni testy z benzinek a divil by ses kdy mel byt benzin 98.oktanovy a nemel ani tech 95.
Příspěvekod puzo » 02.08.2009 22:56
Občas jsem vzal plnou nádrž nějaké 98 do mého předchozího auta ( Fabie combi 1,4 50kw ) a myslím , že poznat to bylo hodně . Jak na výkonu , tak nahladkém chodu motoru . Extra jsem to neměřil ale zdálo se mě , že spotřeba šla dolů a tím pádem jsem najel víc km. Takže víc vynaložených pěněz se pravděpodobně vyrovnalo . U mého nového auta ( CEE´D SW 1.4 ) jsem se ptal prodejce , zda můžu občas vzít něco lepšího do nádrže a ten my to po dobu záběhu nedoporučoval .
puzo Muž
Příspěvky: 12  Témata: 1
34000 km @ 7.3 l/100km
