Topíte si klimou?
Příspěvekod dr.krtek » 08.12.2008 11:30
to sedí, na nohy mi zima nebyla, a je fakt, že jsem cítil teplo hlavně od nich a ne z průduchů uprostřed.
Křičíme z plných plic, Bohemka z Vršovic, Bohemka je a bude a my sme s ní všude
dr.krtek Muž
Příspěvky: 80  Témata: 2
23000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod snike » 08.12.2008 11:30
@dr.krtek: Já to mám stále na AUTO a teplotu mám nastavenou na 20° to když jedu v tenké bundě a na 22°si nastavuji, když řídím v tričku.
P.S.: Někdy se svez s Vlafim, ten má nastaveno kolem 28°C :lol: :lol: :lol:
Příspěvky: 6318  Témata: 93
Příspěvekod dr.krtek » 08.12.2008 11:35
snike píše:@dr.krtek: Já to mám stále na AUTO a teplotu mám nastavenou na 20° to když jedu v tenké bundě a na 22°si nastavuji, když řídím v tričku.
no nejsem zimomvřivej,ale když budu mít AUTO na 20 a v tenké bundě, tak mi nebude teplo po těle. Na manuál to je podstatně lepší. Asi zkusím kontrolu teploty domácím teploměrem, jestli náhodou není problém někde v tý automatice či teplotním čidélku.
dr.krtek Muž
Příspěvekod mbiron » 08.12.2008 12:15
Ja teda mam rad teplo ale nejdrive si to ohreju a pak to davam na pulku na manualu a je to tak akorat, bohuzel jaka je tam teplota neposoudim.
Příspěvky: 5055  Témata: 43
Příspěvekod MartinP » 08.12.2008 12:17
Když si dáš manual tak netopís třeba na těch 20 stupnu,ale topíš třeba na 30 a to si lidi neuvědomujou je to jenom muj názor.Automatická klima ti drží přibližně teplotu kterou si nastavíš manual ne.V bytě mam taky 22,8 stupnu a príde mi,že je tu zima :love:
MartinP Muž
193000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod mbiron » 08.12.2008 12:20
MartinP píše:Když si dáš manual tak netopís třeba na těch 20 stupnu,ale topíš třeba na 30 a to si lidi neuvědomujou je to jenom muj názor.Automatická klima ti drží přibližně teplotu kterou si nastavíš manual ne.V bytě mam taky 22,8 stupnu a príde mi,že je tu zima :love:
22,8 to je zima, v obyvaku mame 24 az 25, plastova okna to drzi a plazma topi jako prase. 23 stupnu je takova akorat teplota ani horko ani zima.
Příspěvekod Katikakus » 08.12.2008 12:53
Tak to docela topite. Nez se nam narodilo dite, tak jsme v obyvaku, pracovne i detskem pokoji meli nastavenych 20, v loznici 16 a prislo mi to akorat. Ted v loznici 18 (dite tam nedavame), zbytek 24 - az povyroste, zase to snizime.
Jinak v Cee'du jezdim s 20, v Avensisu 21. U vlafiho v aute bych se asi uvaril.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod Marek_Km » 08.12.2008 13:11
Myslím, že už to tu bylo probíráno mockrát. Automatická klima v auto režimu se snaží co nejdřív dosáhnout nastavené teploty. Pokud jedeš v zimě, tak jak se postupně zahřívá motor, stoupají otáčky větráku. Po dosáhnutí opt. teploty chladící kapaliny - u mě cca 80 st. C to jede naplno a po dosažení požadované teploty otáčky větráku postupně padají a teplota se udržuje. Teplo to pouští na spodní výdechy, protože to prohřeje interiér nejlíp - teplo stoupá nahoru. Tím pádem se můžou mlžit okna, tak se sem tam není špatné přepnout na ofuk oken a pak to tím samým tlačítkem vypnout. V létě naopak - chladný vzduch to nasměruje do prostředních výdechů, které je nejlepší nasměrovat ne na sebe, ale kolem sebe a nahoru - chladný vzduch padá dolů. Takže auto klima si tím řídí kam ten vyfukovaný vyduch půjde a jak rychle a s jakou teplotou. V manuálním režimu si nastavíme toto všechno sami, ale požadovaná teplota se dosáhne jinak rychle nebo pomalu.
Ještě jsem si vzpomněl, že tady se píše o výměně foto senzoru. Zajímalo by mě, jestli jestli se to týká i mého auta, protože to v létě nedosahuje nastavené teploty. Schválně jsem si tam dal autoteploměr (obyčejný za pár Kč) - v změ to ukazuje poměrně přesně to, co mám nastavené, ale v létě ne. Tak buď ten teploměr klame - je rozehřátý, a nebo je špatný ten senzor. Jinak klima je snad v poho, párkrát mně bolelo v krku... I když není nic jednoduššího, nastavit ještě míň že. Ale mám pocit, že Beda nebo kdosi, že taky musí nastavovat v létě dost nízkou teplotu, pokud si dobře vzpomínám.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Tony » 08.12.2008 15:49
stává se vám teď v zimě že se hodně rosí čelní sklo??? jezdím na AUTO a 18stupnu a kdyz jedeme dva tak je to do 20minut úplně neprůhledné. dost mě to štve. pořád musím pouštět rychlý ofuk čelního skla a chvíli je klid. zkoušel sem jezdit na manual ale to musíte nastavit dost hodně na ventilátoru aby od tamtud něco šlo a hodně to pak řve...
myslíte že to je tím že mám jen 18stupnu v aute? nebo je v ... klima? na AUTO se mi totiz zda ze nekdy vubec nefouka.
a taky vubec nejede do doby nez je rucicka teploty motoru presne na 90stupnich coz mi pripada divne... melo by to zacit driv
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Zaza » 08.12.2008 16:02
Já nevím, ale ve Sportagi si musím k Auto nastavení zapnout A/C a pak se to nerosí. Nevím teda jak je ten AUTO režim myšlen. Brácha má Renault Scenic a když otočí klimou, kterou má na AUTO třeba na 19 stupňů tak se mu A/C samo zapne a chladí. Což teda mě nedělá.
Zaza Muž
Příspěvky: 61  Témata: 5
Příspěvekod roman mikus » 08.12.2008 16:09
mne to robi to iste. vonku je cca 3C. sadnem do auta, pohnem sa....dam AUTO, 18C...a zacne sa to zahmlievat..pustim ofuky..ked su okna priehladne, ofuky vypnem. ked necham pustenu klimu, uz sa okna velmi nerosia. ked idem bez klimy, zachvilu zase nic nevidim.
Tony píše:stává se vám teď v zimě že se hodně rosí čelní sklo??? jezdím na AUTO a 18stupnu a kdyz jedeme dva tak je to do 20minut úplně neprůhledné. dost mě to štve. pořád musím pouštět rychlý ofuk čelního skla a chvíli je klid. zkoušel sem jezdit na manual ale to musíte nastavit dost hodně na ventilátoru aby od tamtud něco šlo a hodně to pak řve...
roman mikus Neuvedeno
Příspěvky: 60  Témata: 1
Kia cee'd (2008)
32 km @ 5.0 l/100km
Příspěvekod Tony » 08.12.2008 16:21
takze asi jezdit i na A/C ze?
no u ceeda to funguje tak ze kdyz mas AUTO a pridas ventilator tak AUTO se vypne, je to v rezimu manual. na A/C ventilator tusim nema vliv.
ale ja myslel ze A/C (tedy Air Condition - klimatizace) je v zime zbytecna. bez toho se da jezdit skoro o litr mene v tech nizkych teplotach.
jak to teda funguje?
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvekod Zaza » 08.12.2008 17:09
No já nemyslím jezdit neustále na A/C, ale proti odmlžení to prostě funguje. Jenže pokud ji člověk zapne a dojede s ní domů tak mám většinou orosené sklo ráno ještě víc. Což znamená zase pustit A/C, aby se to odmlžilo a pak po vypnutí se mi to postupně zamlží. Pro mě je to začarovaný kruh. Nebo to chce asi hodně roztopit a k tomu větrat otevřeným oknem bez A/C :help:
Zaza Muž
Příspěvekod roman mikus » 08.12.2008 17:18
Tony píše:takze asi jezdit i na A/C ze?
A
A/C sa pouziva pri ochladeni auta a pre znizenie vlhkosti - tzn aj pre odhmlenie auticka.
tzn, bude ti v aute teplo, zapnes klimu. bude prsat, atd...a zacne sa ti zahmlievat...zapnes klimu.
Kia cee'd (2008)
32 km @ 5.0 l/100km
Příspěvekod MartinP » 08.12.2008 18:36
Kluci, nevím, co tam nastavujete,ale ja se zamlžovanim nemám problémy, stačí tak 10 min než se mi auto zahřeje, myslim po ránu.Dám tam automaticky odlmžování a po chvilce to vypnu.Ofuk mám nasměrovaný na přední okno a nohy. Nesmíte mít cirkulaci vzduchu v autě to se pak mlží jedna básen.
MartinP Muž
