Kia Pro_Ceed GT
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod RomanS » 13.06.2020 21:32
S tím kufrem se mi to nestává, máš tam něco špatně. Asi to vyhodnotí překážku.
Jinak pro mě jsou sedačky velmi pohodlné. Pokud si chtěl něco více s ergo sedačkama, tak na to jsou specialisté v Opelu.
Mimo mísu. Nenašel jste někdo ProCeeda jako model hračku?? Chci to sehnat pro synka a nikde ho nemůžu najít.
Kia ProCeed GT 2020 1.6 GDI automat + panorama + tažné
Škoda Octavia III 2013 1.2TSI 66kW Ambition
Opel Astra H OPC 2009 2.0T 177kW Sport
Opel Astra H GTC 2006 1.6 85kW Cosmo
RomanS Muž
Příspěvky: 110  Témata: 6
Kia ProCeed GT (2020)
18 km @ 12 l/100km
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod MP1 » 13.06.2020 22:18
Kufor sa dá testovať diagnostikou. Ak dáva Hallov snímač zlé údaje, netlačia vzpery rovnomerne a zastavia sa. Mohla byť vadná od novoty. Vymenia ju.
Příspěvky: 2753  Témata: 25
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod RomanS » 14.06.2020 11:52
Dotaz ohledně ukazatele zadních pásů. Po nastartování svítí prostřední nezapnutý pás, pak to překryje teplota. Je to normální stav?
A když si tam sednu v průběhu běhu motoru, tak blikne nezapnutý místo teploty, zapnu pás a ukazuje zapnuto. Vysednu a už mi to neukazuje nic nezapnuto.
RomanS Muž
18 km @ 12 l/100km
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod MP1 » 14.06.2020 11:55
Je to ok. Stredný pás nemá snímač zaťaženia. Krajné sedadlá áno.
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod RomanS » 15.06.2020 04:26
Tak to má jen čidlo na pás?
Ještě jeden dotaz. Jak se dají smazat z navigace uložená/poslední místa? Nemohu na to přijít.
Nikde tlačítko vymazání není, nereaguje ani na podržení prstu na položce.
RomanS Muž
18 km @ 12 l/100km
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Lubos1 » 15.06.2020 13:47
Pouzi tlacidlo Menu na hornom paneli...
Proceed GT 1.6 T-GDI 7DCT 2024 Deluxe White
Škoda Octavia RS TSI 2024
exKIA: XCeed GT-Line 1.6 T-GDI 7DCT 2023, Proceed GT 1.6 T-GDI 7DCT 2020, Ceed 1.4 GT-Line T-GDI 7DCT 2019
www.autogratis.sk
Lubos1 Muž
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Lubos1 » 18.06.2020 17:12
Zatial som najazdil nieco cez 1000 km a zacinam auto trochu prehanat. Objavila sa mi znama chyba - klepot v kufri - vysunutie gumenych dorazov uplne nepomohlo, tak som to vyriesil nalepenim filcu na pevne kovove dorazy. Spotreba zatial pod 8, takze podobna ako s mojou predoslou Mazdou 6 2,5.
Chcem sa opytat, ci niekto riesil hlucny vyfuk. Vedel som, do coho idem, ale predsa, auto by mohlo hucat len v sportovom rezime, pripadne pri akceleracii. Proceed GT vsak huci stale. Da sa s tym zit, ale ak by sa dalo hucanie nejako odstranit, bol by som spokojnejsi. Nemam chut menit vyfuk, neda sa vsak nejako upravit? Musi tam byt nejaky rezonator alebo nieco podobne a mozno sa da vybrat. V sportovom rezime by som to nechal. Niekde som cital, ze sa sa vtedy otvori nejaka klapka alebo nieco podobne na druhej vyfukovej rure. Pri stlaceni tlacidla sportoveho rezimu nieco vzadu cvakne.
Ten modul falosneho zvuku pod oknom dam skor ci neskor odpojit - len tak mimochodom, vydava zvuk iba pri sportovom rezime alebo stale? Ak stale, mozno by stacilo odpojit iba ten a bol by klud...
www.autogratis.sk
Lubos1 Muž
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod RomanS » 18.06.2020 19:27
Někde píšou, že falešný zvuk je jenom se sportem, jinde že je trochu i s normálním režimem. Já jsem měl požadavek, aby mi to chrastítko odpojili před předáním nového auta a vyhověli mně (zdarma). Co vím, tak je to chrastítko pod předním oknem pod plastem se stěrači. Oproti předváděcímu vozu se mi můj vůz zdá tišší a nemám s tím vůbec problém. A u sportu to de fakt jen od výfuku. O výfuku mi říkal jen tak mimochodem, že by se do toho nepouštěli, že to je složité. Ale to jsem ani nechtěl.
RomanS Muž
18 km @ 12 l/100km
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod michal_gt » 20.06.2020 15:27
Ahojte, dal som sa na odstranenie zvukoveho generatora, jedine na com som sa zastavil bolo vybratie ramienka strieracov, kedze pod plastovy kryt sa mi nezmesti ruka aby som odpojil a zaizoloval generator. Na ramienka som skusal pouzit aj tento stahovak - https://www.alza.sk/auto/stahovak-na-ra ... 925515.htm , avsak nechcu povolit. Ako na to?
michal_gt Muž
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Rives » 20.06.2020 15:30
Ramienka stieracov po odskrutkovani matice išli rukou dole...
Nastavoval som stierač viac ku kraju okna...
Odoslané z SM-G975F pomocou Tapatalku
Rives Muž
Kia ProCeed GT (2019)
10000 km @ 7.4 l/100km
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod RomanS » 21.06.2020 11:52
tatterd píše:- občas se při otevírání kufru zasekne otevírání v půlce kufru někdo stejný problém ?
Tak se mi dnes stalo něco podobného, měl jsem cca hodinu otevřený kufr. Zkoušel jsem si nasazovat tažné atd. Potom jsem zmáčkl tlačítko na zavření a dojelo mi to jen do půlky. Otevřel jsem tlačítkem a zavřel, celkem to prásklo na dorazy. Další otevření a zavření už byly dobré, zkusil jsem to několikrát.
Vypadá to, jako by se to zavzdušnilo či co. Nevím, na jakém principu jsou ty vzpěry.
RomanS Muž
18 km @ 12 l/100km
Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod carlton » 24.06.2020 10:42
Zdravím,
mám ProCeed GT necelý měsíc. Zatím paráda. Při jízdě po nerovné silnici se občas ozve klepání z kufru - asi zde i více řešeno. Můžu poprosit o radu, co jste kde "podlepili"?
Díky
Roman
carlton Neuvedeno
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Lubos1 » 24.06.2020 11:10
Je potrebne nalepit nieco na dorazy na bokoch piatych dveri. Teraz nemyslim tie gumene vysuvajuce, to uplne nepomoze, ale tie pevne kovove na bokoch dveri, ktore dosadaju na dorazy na karoserii.
www.autogratis.sk
Lubos1 Muž
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod RomanS » 24.06.2020 11:21
U mě stačilo pouze vyšroubovat dorazy o půl otáčky a je ticho.
RomanS Muž
18 km @ 12 l/100km
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod carlton » 24.06.2020 11:21
Díky za radu, hnedky vyzkouším:-)
carlton Neuvedeno
Zpět na ProCeed
Uživatelé procházející toto fórum: Pietro1
