DPF filter
Re: DPF filter
Příspěvekod igor39 » 28.04.2019 17:49
mam este jednu otazku......vraj novy filter stoji cca 3.000€
je to tak? nemozem nikde najst jeho cenu, ale na ine auta sa pohybuju od 400€ do 1.000€
igor39 Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
Re: DPF filter
Příspěvekod Beda » 28.04.2019 18:26
No podle Autokelly stoji az kolem 100tis. viz. https://www.autokelly.cz/Product/KIA-28 ... 1004997427 z ciziny jsem videl ceny 2.3k - 2.7k Euro :roll:
Příspěvky: 8914  Témata: 333
Re: DPF filter
Příspěvekod mischo750 » 07.05.2019 11:56
Rastiksvk píše:Co hovorite na "vyplachy" DPF ktore sa pridaju do nadrze pred natankovanim do plna a potom to vraj "pomaha" cistit filter ? Napr : http://www.autokelly.sk/#PATH=35557500; ... 9737|LNG=1 ma niekto skusenost s niecim podobnym ?
Dostal si sa prosim ta ku nejakemu vysledku? Alebo teme spojenej s aditivami pred DPF? Dik :)
mischo750 Neuvedeno
Příspěvky: 87  Témata: 11
Kia ProCeed GT (2020)
19000 km @ 9.1 l/100km
Re: DPF filter
Příspěvekod davidproksch » 16.06.2019 14:30
Ahoj mi se vypaluje DPF filtr jednou za cca 350-450 km jezdím hodně dálnice poznám to tak že i když dám nohu z plynu pořád mi svítí spotřeba na palubním PC když se nevypaluje tak nesvítí nic když jedu třeba 130 a sundám nohu z plynu mám 1.6 100kw 2017 průměrná spotřeba 5,6 l jezdím tak 120-140 když jedu jako důchodce 90 tak se dostanu i na 4,8 :D :thu: .
Čau David
:kia: :CZ: :kia:
Ceed SW 2016/10 crdi 100kw
davidproksch Muž
Re: DPF filter
Příspěvekod igor39 » 30.08.2019 21:18
vsimol som si ze ked mi zacne vypalovat filter trva to 35-40 km. nieje to vela??
stale vifujem
igor39 Muž
Re: DPF filter
Příspěvekod winco » 02.09.2019 08:02
ani nie ak to je vzdialenosť na dialnici pri 140km/h na tachometri...mne regeneruje 15-17minut a na zaklade toho je aj vzdialenosť...ked idem okresky cez dediny tak je to 15km a ked po dialnici je to aj 30km :)
Kia Cee'd SW (JD) 1,6CRDI 94kW, 12/2012
winco Muž
Příspěvky: 76  Témata: 5
Re: DPF filter
Příspěvekod melonsvk » 01.11.2019 20:03
Pri DPF regeneracii nie je v kabine nic citit, casom to dokazes odhadnut podla nepravidelneho chodu motoru, pripadne nenulovej spotreby pri jazde na kvalte bez plynu.
Ak chces mat prehlad o regeneraciach, objednaj OBD adapter a sleduj teplotu vyfukovych plynov v Torque.
Rozdiel v spotrebe 4 deci je statisticka odchylka a nic nemusi znamenat.
Re: DPF filter
Příspěvekod dany01 » 02.11.2019 21:53
melon neber to v zlom , zas je to tu dookola - maš iny systém, iny typ auta, a davaš tu rady ak to je. tento d6 temp je uplne niečo iné ako máš ty - 2x egr, 11 snimačov na vyfuku, milion snimačov na motore,iny Common rail, elektricky riadené turbo,iny systém riadenia chladiacej kvapaliny, atd.....velmi vela dalších vecí....
ten smrad tam je a mal som ho aj ja ked sa vypaloval katalizátor s DPF 1 krat a ešte par krát potom, šiel som v zapche alebo na semafore stal, proste sa to musí ludovo povedané "vysmradiť" po pár vypaleniach to zmizne, je to nové - ten prvý valec za turbom je oxidačný katalizator kde vzniká vysoká teplota ktorá štartuje regeneráciu DPF, čo je hned za katalyzatorom. pri cca 800 km si mal 2 regeneráiu, mne to smrdelo 1 krat pri 420 l, druhy cca 800 km, potom som to ešte par krat vystihol ale už neviem kedy regeneruje a ani na spotrebe to neviem odsledovať, neriešim nakolko jazdím iba dialnicu a tam priestor na regeneráciu ma kedy chce.
Ked bude nejaký funkčný OBD člen , rad si ho po rade kupim.
dany01 Muž
