Racingbox - zkusenosti z provozu
Příspěvekod Návštěvník » 01.11.2008 15:28
Motorsport píše:Teď nemám čas, ale večer zveřejním celé mé vyjádření k této a dalším otázkám....
Jenom krátce
Je hezké, že KMCZ zařadila do sortimentu svého schváleného příslušenství zařízení, které pracuje na tomto principu a je označeno, že není určeno pro provoz na pozemních komunikacích.....
No nic méně radostná zpráva je, že pokud doložím veškeré dokumenty o homologacích Steinbauer boxu, které umožní zápis změnu výkonu do TP, tak bude též Steinbauer zařazen jako alternativní schválené příslušenství. Hurá!!!!
Zřejmě náš box bude určen pro provoz na silnici a RacingBox pro ježdění po poli. Jinak si postoj KMCZ nedokáži vysvětlit :shock: :shock:
Je tam napsáno, že není schváleno, protože není a ani nemohlo být. Lepší, než se tvářit, že schváleno je, což? :| Administrativa na ministerstvu dopravy funguje stále jako za totalitního režimu a osobně mi přijde, že bez úplatků ani neotevřou dveře do budovy. K homologaci je potřebná jedna základní věc - schválení od výrobce nebo importéra. Vzhledem k tomu, že je to již zajištěno, nic by nemělo bránit tomu, aby byl Racingbox během následujících měsíců schválen pro provoz nikoliv TUV, ale 8SD dokumenty, které jsou zatím jedinou platnou normou pro homologaci u nás.
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod snike » 01.11.2008 19:28
Nevím jak jste grafy měřili vy, ale v několika důvěryhodných motoristických časopisech byli naměřeny na motorové brzdě u Cee´da 1,6 CRDi hodnoty vyšší než u vás a to zhruba kolem 94 kW ;-) Pak mi vychází nárust výkonu okolo 5 kW a to za riziko zničení motoru dle mne, rozhodně nestojí :no: :no: :no:
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Příspěvekod Motorsport » 01.11.2008 20:18
To all: mé vyjádření k tomuto uveřejním jak jsem již sliboval v samostatném tématu, neb tam rozeberu krom tohoto i další věci.....
To snike: Není brzda jako brzda. Pokud dělám závodní motory, tak používám pouze jednu brzdu, kde se brzdí jen samostatné, vymontované motory (zkušební komora s udržovanou teplotou, teplota a vlhkost nasávané vzduchu, chlazení motoru,.....). Pokud zde provedu několik měření, mám vždy srovnatelné výsledky. S válcovými zkušebnami je trochu problém. Výkon měřený na kolech je ovlivněn mnoha faktory a tyto faktory se při výpočtu "skutečného" výkonu zohledňují (zadáním opravného koeficientu). Pokud se dělá měření rozdílu výkonu před/po, tak se běžně postupuje tak, že se změří před úpravou a zadáním opravného koeficientu se dorovná změřený průběh na hodnoty dle výrobce a pak se provede se stejným nastavením měření po. Tím vzniknou dvě křivky před a po. Křivka před je srovnatelná s hodnotou výrobce a po je tedy nárůst po úpravě. Ve skutečnosti jsou obě křivky ale trochu posunuté.
Ovšem nejlepší zážitek: Byl jsem na jedné brzdě v Praze se závodní motorkou, a člověk na brzdě se mě zeptal: Kolik jsi slíbil zákazníkovi, kolik tam chceš nabrzdit? Tak jsem tu motorku opět naložil a jel jsem jinam...... Takže opakuji není brzda jako brzda :no:
Z válcových zkušeben v Praze bych použil snad Jarov, nebo raději v Německu Drážďany nebo Norimberg.
V pondělí zkusím domluvit měření v Drážďanech (objektivita, zkušebna TUV). Vezmu Steinbauer (už je objednán), u nějakého dealera objednám schválený doplněk Racingbox, protokoly ze zkušebny a TUV pro Steinbauer (již mám), totéž pro Racingbox asi nedostanu. Provedeme několi mnoho měření a porovnáme Steinbauer vs. Racinbox, ověříme výsledky měření z rakouské zkušebny a hodnoty zapsané v protokolu TUV. Pochopitelně součástí těchto měření není jen měření toho co chceme, tzn. výkon a kroutící moment, ale i toho nechtěného - kouřivost. A aby vše bylo snad objektivně zdokumentováno tak přibereme novináře z odborného tisku - účast již potvrzena (i když vím dopředu, že to bude prohlášeno za neobjektivní i když to bude doloženo protokoly ze skušebny TUV v Německu :idea: ). No a už jenom sehnat pokusného králíka, to zkusím také domluvit v Německu přes tamního našeho partnera.
Motorsport Neuvedeno
Prodejce příslušenství
Příspěvky: 148  Témata: 1
Příspěvekod Návštěvník » 02.11.2008 13:33
snike píše:Nevím jak jste grafy měřili vy, ale v několika důvěryhodných motoristických časopisech byli naměřeny na motorové brzdě u Cee´da 1,6 CRDi hodnoty vyšší než u vás a to zhruba kolem 94 kW ;-) Pak mi vychází nárust výkonu okolo 5 kW a to za riziko zničení motoru dle mne, rozhodně nestojí :no: :no: :no:
Důležité je srovnání před a po úpravě, což znamená, ze pokud je rozdíl např. 15 %, nebude u vozu, o kterém jsi četl, nárůst jen 5 kW, ale cca 14 kW.
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 02.11.2008 14:14
Motorsport píše:To all: mé vyjádření k tomuto uveřejním jak jsem již sliboval v samostatném tématu, neb tam rozeberu krom tohoto i další věci.....
Ušetři peníze, můžu Ti říct, jak to dopadne 8-) Steinbauer je totiž výrobek složitější, důmyslnější a tudíž i lepší a bohužel dražší.
Podle mého porovnáváš nesrovnatelné, když to přeženu, je to jako bys srovnával výměnu jednotky za závodní oproti flashtuningu. Racingbox a Steinbauer totiž fungují na jiném principu. Objektivnější srovnání by bylo mezi Racingboxem a výrobkem např. od Küberl Tuning, PSI Motorsport, TuneKitem, či krabičkou od UR Tuning.
Přesto bych rád na tom testu spolupracoval a klidně se i podílel na nákladech, pokud bude zájem. Racingbox na testování zapůjčíme zdarma, to je maličkost, zajímalo by mě porovnání i s výše uvedenými výrobky, které si můžeme opatřit sami.
A pravdu máš v tom, že veškerá snaha bude ve výsledku označena za neobjektivní a výsledky za zkreslené, protože 9 z 10 tzv. odborníků Ti bude argumentovat, že ten odporový drát za 2, Kč, co je ve Steinbaueru, by takhle dokázali odbrzdit taky, kdyby chtěli, případně, že ty grafy z brzdy zavánějí Photoshopem 8-) Takže i kdyby nebyl zájem, abychom se na testování také podíleli, popřeju Ti hodně štěstí, protože je to chvályhodný záměr.
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod Motorsport » 02.11.2008 14:43
Díky za nabídku a za prohlášení ohledně Steinbauer boxu :wink:
Už jsem učinil nějaké kroky a nechci to rušit, protože se to setkalo s velkým zájmem. Odborný tisk o tom chce napsat, jde jim i všeobecně o porovnání těchto dvou systémů. Systém se změnou tlaku turba jsme s testu vyloučili, protože o tom stačí napsat teoretické pojednání a ukázat na neblahý vliv na motor (to napíše někdo z ČVUT z konstrukce, to zařídí novinář).
Racingbox se zakoupí jako schválené příslušenství KIA u autorizovaného dealera KIA, případně včetně montáže a bude reprezentantem této skupiny výrobků. Zrovna tak, jako Steinbauer bude reprezentantem druhé skupiny, do které patří i další výrobky jako např. ALPIN tuning a další.
Jako zkušebna byla schválně zvolena jedna z certifikovaných zkušeben, která nevydá pouze graf, ale vypracuje protokol o měření opatřený razítkem TUV (protokol bude se vším všudy - výkon, kroutící moment, emise, hluk,....).
Jak to dopadne, to víme asi všichni dopředu :shock: , tady jde ale i o jiné věci...... dnes večer konečně napíši své ohlášené pojednání, bohužel mám trochu práce a zatím jsem se k tomu nedostal.
Příspěvekod Berka » 02.11.2008 14:53
@ motorsport ...před domem mi parkuje pokusný králík, tak kdyby byl zájem. 1.6 CRDi 85kw, najeto cca 13000 km
Příspěvekod Motorsport » 02.11.2008 15:10
Díky za nabídku, ale vzhledem k tomu, že s motory tak nějak soucítím, tak bych si na zkoušky nevzal auto od členů klubu.
Těch měření bude hodně a každé měření znamená vytočit zatížený motor od volnoběhu až do omezovače. A to s oběma systémy.
Jednou se mi takhle potkal motor z Yamahy. Písty, vačka, ventily,..... vše KO. Člověk si ho sám složil z upravených dílů (rádoby závodních), já k tomu dodělal elektroniku a šli jsme brzdit. Vše v pohodě, ale jakmile otáčky šli nad standardní omezovač, rána a ticho...... ten člověk tam dal sníženou hlavu, slabší těsnění, ale inteligentně zachoval standardní ventilové pružiny. Ty ventilky se nestihly vracet.....
Takže od té doby měření výkonu pouze na žádost a vlastní riziko zákazníka.......
Příspěvekod Návštěvník » 02.11.2008 17:21
A je na Steinbauer box nekde odkaz? Popis funkce, cena apod... ?
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod Beda » 02.11.2008 17:24
cmk píše:A je na Steinbauer box nekde odkaz? Popis funkce, cena apod... ?
http://old.kia-club.org/viewtopic.php?p=38449#38449
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod Berka » 02.11.2008 18:49
Motorsport píše:Díky za nabídku, ale vzhledem k tomu, že s motory tak nějak soucítím, tak bych si na zkoušky nevzal auto od členů klubu.
Jojo, souhlasím. Byl jsem u měření výkonu dvakrát a je to pořádný hukot. Na dálnici se to v autě nezdá, ale když člověk stojí kousek od auta které je přivázaný a roztáčí válce tak jsem chtěl zařvat- a dost!! Je to týrání, ale na druhou stranu si říkám to auto to musí vydržet, je na to stavěný. Ovšem několik testů za sebou bych nedovolil. Abych pak nejezdil MHD
Příspěvekod Návštěvník » 02.11.2008 20:01
Motorsport - muzu poprosit nejaky vetsi info o tom, v cem je SteinBauer o tolik lepsi nez to, co prodava Kia?
Nerikam, ze tomu neverim a nezpochybnuju to, ale rad bych o tom vedel vic.
Z mych chabych znalosti vim, ze vykon lze zvysit vetsim plnenim (a pokud mozno treba i presnejsim), nebo tlakem Turba.
Tlak turba zvysuje kompresi, turbo samotny toci mnohem vic a leckdy to nezvladne.
Delsi vstriky prodluzujou delku horeni = vyssi teploty = hrozi opalovani pistu.
Tim nerikam, ze kdyz se udela ta ci ona uprava, tak to zakonite bude znamenat ten problem, ale nec pujdu a Steinbox koupim, rad bych slysel nejaky "uklidneni".
Jak tedy funguje Steinbauer?
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod snike » 02.11.2008 21:55
@cmk: Něco najdeš tady http://old.kia-club.org/viewtopic.php?t=1898 a rozdíl mezi oběma systémy popisuje Motorsport tady http://old.kia-club.org/viewtopic.php?p=37842#37842
Příspěvekod Návštěvník » 02.11.2008 22:12
OK, diky za odkazy...
Jeste se optam - je to opravdu odzkousene dlouhodobe na vice autech? Najezdim rocne kolem 40.000 km a rad bych, aby mi auto 5 let vydrzelo (ted to mam celkem cerstve - 2 mesice - 6.300 km).
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 03.11.2008 16:58
cmk píše:OK, diky za odkazy...
Racingbox jsme měli na služebních Magentisech, na některých najeto až 60.000 km a v té době bez potíží.
Návštěvník
km @ l/100km
Zpět na Technický koutek
