videokamera do auta
Re: videokamera do auta
Příspěvekod mv12 » 19.02.2017 18:38
Jestli se dá koupit někde jinde levněji, jsem nepátral, ale 75 USD na Gearbestu s tím kuponem, co jsem tu psal, tj. cca 1900 Kč vs. 2850 mi přijde docela velký rozdíl...Ale vaše věc ;) Je fakt, DPH by to dost pokazilo, ale zatím se mi nikdy nestalo, že by to po mě chtěli. Čínani ví, co deklarovat, případně je lze upozornit při objednání. Ale stát se to může, to jo... Souhlasím, že při reklamaci mají Číňani obvykle mnohem lepší přístup jak u nás. Jedinou nevýhodu proto vidím nutnost čekat, než to pošta doručí (dodávka i reklamace) a 2 roky záruky taky Číňan nedává...
Naposledy upravil mv12 dne 19.02.2017 21:56, celkově upraveno 1
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Příspěvekod spacirx » 19.02.2017 21:18
Já už clil i něco přes tisícovku (nějakou fake SJ Cam) a bylo to deklarovaný jako gift z alliexpresu.
Jen vyřízení stálo 200,- poště Ruzyně + ještě daň. + týden navíc
Mám objednanou i A118 z číny :-)
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod mv12 » 19.02.2017 21:59
Gift z Číny je asi docela nápadný, lepší je normálně zboží nebo vzorky s nízkou cenou do limitu.
Příspěvekod melonsvk » 19.02.2017 22:47
Alebo treba vyuzit tax insurance co ma Dealextreme. :) Za nejake 2 dolare vam preplatia pripadne colne naklady az do 40 dolarov. Zrovna zajtra to idem vybavovat, tak uvidime.
Příspěvekod spacirx » 20.02.2017 12:59
Na DealEx jsem už úplně zapomněl... Co už :D
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Jardík » 20.02.2017 13:39
Okey tak mám finalisty, přes víkend jsem koukal na videa a rozhoduju se mezi A7 a A4. Co jsem tak vypozoroval tak a4 je nejnižší model a a7 nejvyšší, ale
oboje točí celkem dobře. Poraďte mi pls :DD
Jardík Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 20.02.2017 15:41
melonsvk píše:Mam tam 32GB, zmesti sa tam cca. 3 hodiny zaznamu pri rozliseni 1440p.
A prosím tě jaký typ a značku karty sis koupil ? Je jich moc a už se v nich trochu začínám ztrácet ... :cry:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4218  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 20.02.2017 16:15
Mam tam Samsung EVO 32GB. Ono je to asi jedno aku kupis, vsetko rychlejsie ako Class 10 je v poriadku. Bitrate to ma okolo 25000 kbps pri 1440p rozliseni, teda Musi to zvladnut zapis aspon 3Mb/s. Class 10 garantuje 10Mb/s :) Teoreticky by mohla stacit aj Class 4, ale cenovy rozdiel je zanedbatelny.
Naposledy upravil melonsvk dne 20.02.2017 19:15, celkově upraveno 1
Příspěvekod Mirse » 21.02.2017 07:59
Super - díky moc za info :thu: Určitě koupím Class 10 ...
A ještě poslední otázka: koupils a používáš i ten polarizační filtr ?
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod melonsvk » 21.02.2017 11:36
Dobra otazka - vcera mi prisiel :lol: V najblizsej dobe ho budem lepit, dam potom nejaky pred/po zostrih ;)
Příspěvekod Mirse » 21.02.2017 12:38
Díky, já už to nevydržel a kameru objednal ale zatím bez filtru..., uvidím jestli ho vychválíš a když tak doobjednám :) :thu:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod mv12 » 21.02.2017 15:46
Tak se pak pochlub s instalací a zkušenostmi ;)
Co se týká filtru, Záleží, jak ti budou hodně vadit odrazy ve skle při slunečném počasí. Ten filtr to při správném nastavení (otáčením filtru do potřebné polohy) znatelně sníží (určitě bys našel i nějaké youtube videa...). Ale za tmy bude muset asi dolů, protože je tmavý, takže to pak může být opruz se sundaváním... Na obyčejné snímání kvůli incidentům docela pochybuji, jestli to má cenu kupovat. Já bych do něj ale šel. Jenže jen kvůli tomu, že záběry z kamery bych někdy využil i jako video z dovolené při průjezdu zajímavými místy (Alpy apod...) a pak se kvalita cení ;)
Příspěvekod mv12 » 21.02.2017 15:48
melonsvk píše:Dobra otazka - vcera mi prisiel :lol: V najblizsej dobe ho budem lepit, dam potom nejaky pred/po zostrih ;)
Co tam budeš lepit? Měl by jít jen nasadit, ne?
Příspěvekod melonsvk » 21.02.2017 15:58
Ja som si kupil taky ten lepiaci od estore009, ten originalny je cez celu cocku a potom sa s nou neda hybat. http://www.ebay.com/itm/Adhesive-Polari ... Sw4GVYRSEz
A co sa tyka svetelnosti, ano, trochu to stmavi obraz, ale staci pridat 0.3 alebo 0.7 EV a mas to ako predtym. :drink:
Příspěvekod mv12 » 21.02.2017 18:10
Nedá se s ní hýbat do strany? To by snad až tak nevadilo, ne? Pokud tedy máš kameru uprostřed čelního skla...
Tím nastavením EV jen manuálně posuneš expozici, pokud si jí náhodou automaticky neupraví správně sama kamera. To že přes filtr půjde méně světla tím ale samozřejmě nevyřešíš. Ten efekt je stejný, jako když si vezmeš za šera sluneční brýle. To si oči taky "upraví expozici ", ale prostě uvidíš větší tmu a míň věcí, než bez nich :lol: Spíš záleží, jak moc je ten filtr tmavší (samozřejmě méně jak sluneční brýle, to jsem zmínil jen pro představu) a nakolik to ovlivní snímání za tmy a zda to bude nebo nebude vadit. Ale že kamera přes filtr za tmy a šera už z principu "uvidí" míň žádné nastavení nespraví...
EDIT:
Tady jsem stáhl praktickou ukázku CPL filtru přímo na A119S. Je to vyseparovaný vhodný záběr z videa z youtube - nahoře A119 s CPL, dole bez:
Krásně je vidět funkčnost filtru - odraz ve skle zmizel (výraznější odraz výduchů jen částečně). Ale taky je vidět, že nepropouští tolik světla, jako když tam filtr není... Na silnici ve světle reflektorů to ještě vypadá OK, takže si dovedu představit, že se to v praxi dá použít i s CPL (i když třeba někde mimo městské osvětlení bude rozdíl v neprospěch filtru větší). Nicméně to, co jsem popisoval je zřetelné po stranách, kde už moc osvětlení nedopadá... viz. napravo mezi prvními dvěma stromy a vlevo ten barák.
Ještě zřetelněji to je vidět, když vylepším expozici (obdoba té úpravě EV na kameře, byť samozřejmě ta by byla účinnější, než takto zpětně na snímku):
Prostě kde se už nedostane dostatek světla přes filtr, žádné korekce nepomohou. Ten dům ani ta část vpravo a mezi stromy (nebo třeba koruna prvního stromu) se prostě na záběru přes filtr neobjeví...
A tady pro ilustraci ještě úplně přeexponovaný - zesvětlený záběr:
