Zavzdušnění pal sostavy 2.9crdi
Příspěvekod RADEK_BEDAK » 15.04.2017 13:55
Ahoj všem,
podařilo se mi při výměně filtru zavzdušnit palivový systém u 2.9crdi 136kW motoru (rv.2006 listopad). Stručně popíšu problém: Vyměnil jsem palivový filtr, všechno jsem to správně zapojil a sednul do auta. S otevřenou kapotou (nevím jestli to je relevantní) jsem zapnul zapalování na cca 10 sekund potom jsem to vypnul a znova zapnu zapalování na cca 10 sekund, potom jsem zkusil nastartovat a motor okamžitě chytnul, bohužel po chvíli běhu chcípnul (došla mu nafta). Zkoušel jsem tedy pumpovat pumpičkou vedle filtru (asi 2min) a cejtim že v tý pumpičce je taky nafta se vzduchem. Rozpojil jsem i ty tři ryclospojky na filtru abych viděl jestli při sepnutym zapalování bude téct do filtru nafta a neteče. Prostě se nechce sepnout podávací čerpadlo. Nevím ale proč. Zespoda filtru je nějaký čidlo nebo co to je a tak jsem myslel, že si to s tím novým filtrem nerozumí,taj jsem tam dal zpátky ten starej filtr a pokus jsem opakoval, ale podávecí čerpadlo se stejně nezapne.
Mám tyto dotazy:
1-Má to vůbec podávací čerpadlo??:-)
2-Jak prověřím, že to čerpadlo tlačí, když nepomohli ty rozpojený hadice?
3-je nějaká podmínka pro běh podávacího čerpadla (protitlak, zapojení toho snímače na filtru...)?
4-jak se palivový systém dá spolehlivě odvzdužnit?
5-Má to ještě jiný háček?
Dříve jsem měl HDičko a tam jsem měnil pal filtr asi 5krát a nikdy žádný podobný problém. S Carnivalem jsem jinak spokojený, doufám, že jsem si ho nerozbil:-))
Děkuji moc za rady.
Radek
RADEK_BEDAK Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Re: Zavzdušnění pal sostavy 2.9crdi
Příspěvekod Beda » 15.04.2017 14:44
Posli mi VIN auta, at se podivam, ktery model presne mas. Podle toho ti pak muzu zodpovedet vetsinu tvych otazek.
Příspěvky: 8904  Témata: 333
Příspěvekod RADEK_BEDAK » 15.04.2017 17:19
Ahoj,
Vin auta je: KNEMB754276142903
děkuji za ochotu
Radek
Příspěvekod jozzo » 15.04.2017 17:38
Na tdi sa novy filter musel zaliat novou naftou, ked nie,tak to sprevilo presne tak isto. Daj ho dole a zalej naftou, lebo odvzdusnovat to je na dlho..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 714  Témata: 4
Příspěvekod Beda » 16.04.2017 00:39
Podle VINu to vypada, ze to nema podavaci cerpadlo (ukazuje to jen pro motor 2.2), takze je treba zalit filtr naftou a jeste bych to napumpoval pres balonek u filtru. Pravdepodobne si taha naftu vysokotlaky cerpadlo, takze je ted asi zavzdusneny.
Spojeno s problemem v bodu 1.
Snimac na filtr je snimac pritomnosti vody v palivu, je mozne, ze tam byt musi a jit z nej signal (to je jen domenka).
S timto zkusenost nemam :no:
Dal mne nic nenapada.
Příspěvekod RADEK_BEDAK » 16.04.2017 08:11
Ahoj,
děkuju moc za odpovědi. Bohužel to mam teď zavzdušněný až do vysokotlakýho čerpadlo, takže pouhé zalití filtru mně už nepomůže. Vyzkoušim to odvzdušnit podtlakem, udělám si T´čko na výstupu z filtru a budu tahat ten vzduch přez nádobku s naftou, aby se to při poklesu podtlaku vždycky nadechlo nafty. Jestli se mně to povede, tak sem ještě napíšu. Když se to nepovede a zničim si tim podtlakem čerpadlo, tak sem napíšu taky:-))
Ještě jednou děkuju
Radek
Příspěvekod jozzo » 16.04.2017 08:25
Minule to robil kolega na 5 bmw a spravil to iste. Zalej filter a po chvili to chyti bez problemov. Naco podtlaky a trapit sa s tym. Do filtra vojde cez 2 dl paliva, motor to na volnobehu spotebuje za 15 min. Takze potrebujes tocit dlho starterom, aby sa naplnil. Ked ho zalejes, ostanu prazdne jen trubky za filtrom a tie sa po chvili startovania naplnia naftou z filtra. Ale sprav ako chceš
jozzo Muž
Příspěvekod RADEK_BEDAK » 16.04.2017 14:09
Ahoj,
tak Carnival zase jezdí. Jak psal jozzo, stačí asi zalejt filtr (po okraj se tam vešlo cca 400ml). Nechtělo se mně ale trápit čerpadlo během nasucho (protože sem to měl už zavzdušněný), tak jsem to udělal takhle:
1-zajel jsem pro 2litry nafty
2-v lékárně jsem koupil megastříkačku (proplachovací na 150ml)
3-je potřeba sehnat nějaký vhodný hadičky (vnější průměr 8 a 10 použil jsem FESTO)
4-zalil jsem ten filtr pookraj(cca 4dl nafty)
5-nasál jsem do poloviny stříkačky naftu (bez vzduchu) a přípojil jsem se přez rychlospojky hadičkama na jednotlivý hadice (průměr 8 a 10) potom jsem natahoval a šly bubliny, na konci zdvihu jsem začal tlačit (naftu) zpátky do hadic a tento postup jsem opakoval, až bubliny nešly (musel jsem třeba i dotankovat naftu do stříkačky)
6-plný hadice sem potom připojil na plnej filtr a šel nastartovat, chytlo to na druhý otočení kliky:-). Po pár sekundách volnoběho sebou motor na sekundu škubnul a spapal poslední bublinku. Jel jsem to projet a už necuknul.
Díky za rady, nejdůležitější je vědět že tam neni podávací čerpadlo:-)))
Radek
Příspěvekod Kaaprik » 01.08.2017 23:09
Skutecne to nema palivove cerpadlo jak ho zname ze starych aut. Ma to jen vyskotlake cerpadlo ve kterem je jeste navrch male lamelove nizkotlake podavaci cerpadlo. Draty ve filtru jsou 2. Jedno je ohrev nafty a druhe cidlo na vodu v nafte. Myslim ze jsi si to zavzdusnil tim ze jsi napoprve nezalil fitr. Jinak nevidim duvod proc to nejelo hned na poprve. Asi by obcas zakuckal ale rozhodne by nemel chcipat. :D
Kaaprik Muž
247000 km @ 5.9 l/100km
