Toto je moja prva vacsia tema, tak prosim ak su nejake pripomienky k vzhladu prispevku, alebo o jej obsahu tak prosim vyjadrite sa
Vzhladom k tomu ze som milovnikom hudby
na zaciatku, som mal v kufri JBL Car BassPro 6" 100 Watt,
bolo to jednoduche a rychle riesenie, stacilo natiahnut + a - a zapojit to do radia a fachcalo to.
No po case, som chcel viac, a bohuzial ked chce clovek viac, musi tomu dat aj viacej priestoru, a ked som sa uz rozhodol ze idem robit vacsiu prerabku v aute, tak poriadne, celu zostavu som si nasiel sam, mozno sa tu najde nejaky odbornik ktory pride na to ze som mozno spravil blbost, a dalo sa to spravit lepsie, ale vzhladom k tomu ze som si to robil sam, som s vysledkom spokojni.
Takze, cielom bolo vymenit radio, predne repro, zadne repro, do kufra zabudovat 2 zosilovace, a subwoofer,
1.)
Najskor som zacal s radiom, a siahol som po Witson Android radiu (na odporucanie niektorych z vas) , radio som objednaval z aliexpres-u, som plne spokojny, radio prisla do 7mich dni od odoslania, plne spokojny s funkciami, navigaciou, k radiu som objednal aj dash-cam, HD nahravanie necakajte, a v noci vidite snad aj bez svetiel lepsie ako cez kameru, ale za tu cenu
Nechapem, na co maju tie radia tolko gombikov
Radio pasovalo ako original od
2.)
dalsie bolo natiahnut kable, vzhladom k tomu ze som uz mal predtym v kufri subwoofer, tak + a - uz bol natiahnuty, ale bol to iba 16mm kabel, ktory som teda musel zamenit za 35mm (pre istotu) a 32A poistku zamenit za 100A
bolo potrebne vymontovat svetlo, aby som dosiahol rukov ponad blatnik, a od neho som sa dostal cez gumovy otvor pod pristrojovu dosku
a samozrejme som dbal na rozdelenie kablov, aby signalove nesli vedla 12V
3.)
Dalsi bod programu bol vymenit predne repro, tu som sa rozhodol pre JBL GTO 609c 270W Set, je to set 2 stredovych reprakov a 2 vyskovych reproduktorov, ked som dal dole kryt dveri, a zbadal tie papierove original
no po odvrtani starych repro, nastal mensi problem s tym ze nove repro su mensie, resp priemerovo su rovnako velke, ale nemaju ten plastovy obal okolo seba takze vyrez bol moc velky, nastastie dodavana redukcia len tak tak pasovala
vo dverach som aj zabudoval vyhybku ktora rozdeluje signal pre stredy a vysky
urobí to hodne. ale inak samozrejme parádna práca.
