uprava audia pro_ceed
Příspěvekod Dafter » 26.06.2016 15:08
Ahojte, chcel by som sa s vami podelit o moju upravu audia v mojej :kia: pro_ceed
Toto je moja prva vacsia tema, tak prosim ak su nejake pripomienky k vzhladu prispevku, alebo o jej obsahu tak prosim vyjadrite sa
Vzhladom k tomu ze som milovnikom hudby :love: a mam rad poradny bass, a bohuzial zijem v bytovke, jedine miesto kde si hudbu mozem vypocut na max je moja :kia:
na zaciatku, som mal v kufri JBL Car BassPro 6" 100 Watt,
bolo to jednoduche a rychle riesenie, stacilo natiahnut + a - a zapojit to do radia a fachcalo to.
No po case, som chcel viac, a bohuzial ked chce clovek viac, musi tomu dat aj viacej priestoru, a ked som sa uz rozhodol ze idem robit vacsiu prerabku v aute, tak poriadne, celu zostavu som si nasiel sam, mozno sa tu najde nejaky odbornik ktory pride na to ze som mozno spravil blbost, a dalo sa to spravit lepsie, ale vzhladom k tomu ze som si to robil sam, som s vysledkom spokojni.
Takze, cielom bolo vymenit radio, predne repro, zadne repro, do kufra zabudovat 2 zosilovace, a subwoofer,
1.)
Najskor som zacal s radiom, a siahol som po Witson Android radiu (na odporucanie niektorych z vas) , radio som objednaval z aliexpres-u, som plne spokojny, radio prisla do 7mich dni od odoslania, plne spokojny s funkciami, navigaciou, k radiu som objednal aj dash-cam, HD nahravanie necakajte, a v noci vidite snad aj bez svetiel lepsie ako cez kameru, ale za tu cenu :thu:
Nechapem, na co maju tie radia tolko gombikov :?
Radio pasovalo ako original od :kia: a redukcie na pripojky pasuju tak isto perfektne, proste simple riesenie pre plug and play
2.)
dalsie bolo natiahnut kable, vzhladom k tomu ze som uz mal predtym v kufri subwoofer, tak + a - uz bol natiahnuty, ale bol to iba 16mm kabel, ktory som teda musel zamenit za 35mm (pre istotu) a 32A poistku zamenit za 100A
bolo potrebne vymontovat svetlo, aby som dosiahol rukov ponad blatnik, a od neho som sa dostal cez gumovy otvor pod pristrojovu dosku
a samozrejme som dbal na rozdelenie kablov, aby signalove nesli vedla 12V
3.)
Dalsi bod programu bol vymenit predne repro, tu som sa rozhodol pre JBL GTO 609c 270W Set, je to set 2 stredovych reprakov a 2 vyskovych reproduktorov, ked som dal dole kryt dveri, a zbadal tie papierove original :kia: repraky, tak som sa rozosmial :lol: neveril som ze toto mohlo vydavat zvuk,
no po odvrtani starych repro, nastal mensi problem s tym ze nove repro su mensie, resp priemerovo su rovnako velke, ale nemaju ten plastovy obal okolo seba takze vyrez bol moc velky, nastastie dodavana redukcia len tak tak pasovala
vo dverach som aj zabudoval vyhybku ktora rozdeluje signal pre stredy a vysky
Naposledy upravil Dafter dne 26.06.2016 16:09, celkově upraveno 2
I LOVE MY :kia: pro_Ceed
Dafter Muž
Příspěvky: 47  Témata: 6
Kia PRO_cee'd (2010)
120000 km @ 5.2 l/100km
Re: uprava audia pro_ceed
Příspěvekod Dafter » 26.06.2016 15:34
4.)
predok hotovy, ide sa dozadu, tu som vzal JBL GTO 629 180W Set
najvacsi problem bol, ze som nevedel ako sa dava ten velky plastovy kryt dole :help: , no neostavalo nic ine ako zobrat naradie a skusat kde to povoli :twisted:
5.)
Tak, zadok tiez hotovy, ide sa na kufor, tu bolo snad najviac prace, :hammer:
do kufra trebalo dostat velky 18" subwoofer od firmy MIVOC, rozhodol som sa pre tento subwoofer na zaklade recenzii
najskor trebalo vsetko prirovnat aby nebolo treba rezat dva krat :photo:
po vyrezani vsetkych potrebnych dielov, a zmontovania dokopi sa mohlo osadzat komponentami
narad prislo zapajanie zosilovacov a kondensatora, jedna sa o Magnat power core Two /Magnat Power Core One Limited /Crunch CR1000CAP
a prvy test dopadol nastastie dobre, a aj ked to este nehralo aspon to sustalo :drink:
6.)
Takze, vsetko zapojene, vsetko funguje a hra ako ma, uz ostavala len posledna uprava, kedze na pohlad to drevo nevyzeralo moc sexi
Dafter Muž
Příspěvekod Dafter » 26.06.2016 16:08
bolo vcelku zlozite zohnat tuto latku, a popravde doteraz ani neviem ako sa to vola, ale ked som to zbadal vedel som ze to je to co potrebujem :oops: dobra teta v obchode mi k tomu predala aj sprej, a musim uznat ze to nebol zly napad, drzi to perfektne
tak, a konecne bol projekt hotovy
toto cele mi trvalo cca 2 vykendy, a dufal som ze mam pokoj, mno, asi po mesiaci, ked som kazdy den pozeral na ten kufor, tak mi prisiel tak fadne, a bolo mi luto tych zosilovacov a kondensatora, ze sa musia varit vedla seba, a nikto ich nevidi.... takze znova vytiahol naradie, a trosku sa s tym zase pohral a dopadlo to nejak takto
Takze, toto je zatial finalovy stav, a dufam ze to teraz na dlhsiu dobu zostane takto, kym ma zase nenapadnie nieco ine :P
Na zaver mam otazku, hoci som pouzil Filter a odstranenie sumu, a kable som tak isto videol samostatne, ked nastartujem motor, je pocut v reprakoch jemne bzucanie, a pri vyssych otackach je to bzucanie intenzivnejsie az do nejakych 2500otacok potom sa strati, a tak isto to reaguje na motorceky od stieracov alebo na smerovky, vie niekto kde moze byt problem, popripade aky filter na to pouzit? Dakujem :)
na zaver pridavam este zoznam konponentov ktore som pouzil
Witson Android Radio /327€
Witson Dash Cam /26€
JBL GTO 629 (vzadu) 180W Set /85€
JBL GTO 609c(vpredu) 270W Set /75€
Magnat power core Two /114€
Magnat Power Core One Limited /174€
Crunch CR1000CAP /47€
35mm Kabelset + poistka 100A /40€
Miwoc AWX 184 500W /150€
Hama Splitter 2x /19€
filter
Drevo na skrinu + latka /70€
S pozdravom Dafter :tongue:
Dafter Muž
Příspěvekod Beda » 26.06.2016 22:09
Paradni prace :thu: Koukam, ze mas ted v kufru mista jak ja, kdyz zvednu treti radu sedadel :D
To bzuceni ma za nasledek pravdepodobne primo Witson radio, bohuzel v tomdle pripade to nebyla uplne nejlepsi volba radia pro audiofilni pozitky, uz i ja jsem neco takove pozoroval, kdyz jsem ho zapl pri nenastartovanem motoru :oops: Je to pekne All-in-one radio za rozumny peniz, ale nic pro zvukove fajnsmekry :no: U mne to bzuceni prebije nastartovany motor a tim padem hlasitejsi radio.
Příspěvky: 9019  Témata: 336
Příspěvekod achiles » 26.06.2016 23:36
objem ozvučnice na subwoofer si asi nějak moc neřešil co? Tenhle reprák chce velkou bednu, tak 150-200l, což podle mě bude chtít minimálně odstranit tu středovou přepážku a hlavně je potřeba bassreflex.
co se týče rušení, tak bych zkusil napájecí filtr k rádiu (např. http://www.ahifi.cz/sinus-live-ef-10.html) a když to nepomůže, tak zkusit jiné signálové kabely a táhnout je středem auta.
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod Ceed_BB » 27.06.2016 10:29
Super práca :-) velký like dávam za robotu a za odvahu :thu: :thu: :kia:
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Dafter » 27.06.2016 12:52
Nie, bohuzial neriesil, lebo jednak, neviem presne podla coho sa to urcuje resp, ako sa to pocita, a po druhe, nechcel som si cely kufor tym zapratat, ale na druhu stranu, ide to prekvapivo dobre aj napriek to u ze to nema potrebny objem, co presne znamena bassreflex?
Dafter Muž
Příspěvekod achiles » 27.06.2016 13:56
tady máš prospekt od toho reproduktoru https://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awx184.pdf
na výpočet objemu ozvučnice existují speciální programy, ale v tom pdfku máš již dva vypočítané objemy. Bassreflex je nátrubek, který umožní využít i zadní plochu membrány. Zesílí frekvence z ozvučnice a bas je tak mohutnější a výraznější i při menších hlasitostech.
achiles Muž
Příspěvekod Beda » 27.06.2016 20:08
Příspěvekod Dafter » 27.06.2016 20:48
Beda, to ze to je trubka to som si vygooglil aj ja, ale potreboval som vysvetlenie na co to je, a to mi achiles poskytol za co som mu vdacny :)
Dafter Muž
Příspěvekod PatressPO » 17.10.2016 08:20
Dafter pekna robotka.Mas moj obdiv ze si sa do toho pustil sam.. Hl toho rozoberania plastov..tapacirov..
Chcem sa ta opytat ci mi vies povedat aky priemer maju tie original reproduktory vo dverach.. predpokladam ze su rovnake ako vpredu tak aj vzadu..
Ide o to ze chcem tiez kupit nieco lepsie a dat do servisu vymenit lebo mam pocit ze v prednom spolujazdcovom pocut praskanie takze uz je asi vybuchany :-D
Len citam prispevky vyssie ze ti to tam nesedelo na 100% koli velkosti.. Aby som vedel ake objednat a ķupit..
Mas nejake odporucania na znacku..vykon?? Ci dvoj alebo troj pasmove??
Diky
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Příspěvky: 134  Témata: 6
130000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod PatressPO » 19.10.2016 10:17
Nasiel som na kia fore.com ze original repro predne maju priemer 165mm..
Vies mi to Dafter potvrdit alebo vyvratit??
Predpokladam ze zadne budu tiez rovnake ..
Este by ma zaujimala montazna hlbka dveri aby som vedel co max. tam vopcham :)
Dik za rychlu odp..
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Příspěvekod forrester » 23.10.2016 11:57
Treba zistiť tu montaznu hĺbku, tiez som S tým laboroval keď som menil repro na galaxy, treba vyskúšať, nahodiť repro.A zapojiť.napr.okná.A vyskúšať, či nenarazia do.repra, A S tými redukcnymi podlozkami.tiež treba opatrne aby išiel.naspet nasadiť.tapacir.
Dafter si tam mohol.aspoň pár tlmiacich pásov nalepiť urobí to hodne. ale inak samozrejme parádna práca.
Ja som tiež rozmýšľal že to vymením na ceede ale.nakoniec ho.nechám V seriovom.stave
Pár foto.Z galaxy
Odoslané z C2105 pomocou Tapatalku
Ceed EX CRDi predane
CEED crdi 2014
forrester Muž
Příspěvky: 397  Témata: 5
Příspěvekod mv12 » 23.10.2016 15:33
Dafter píše:
Baví mě, jak spousta lidí potřebuje místo kufru pomalu náklaďák a jiní si ho s klidem zacpou tímto :lol: :lol: :lol: Vybavuje se mi třeba vášnivá diskuze SW versus krátký Ceed v jiném vlákně, kde padaly i názory, že SW musí být nej pro každého... Je fajn, že nejsme všichni stejní, byla by to nuda. :)
... super prácička :thu:
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod PatressPO » 24.10.2016 11:37
Forester... ked si menil ty repro aku montaznu hlbku si mal resp ake hlboke repro si daval?? Nepamatas? Ci nakoniec ako pises si nechal seriovky?
Ide o to ze mne bolo doporucene ( nie v KII) ze vraj treba skusat repro, lepit, strihat..pasovat lebo ze vraj kazde repro je individualne.. A ze vraj tlmenie dveri je tiez vhodne urobit .. lebo ze inac vymena repro nema zmysel.. Ale to uz mi pride ako komplet prestavba..
A ja by som chcel iba vymenit repro za nieco kvalitnejsie bez zasahov do dveri to znamena strihania, skusania, lepenia a tlmenia.. len vymenit kus za kus ( silnejsi a kvalitnejsi)... :)
Dalsia dilema je ci to rozdelit ako dafter.. dat dopredu napr. komponentne (vymenim vysky aj stredobasy osobitne) a dozadu len stredobasy alebo vsade dat len stredobasy alebo vsade koaxial cize 2 pasmove ...
Lebo zacinam byt teraz v pomykove.. nerad by som ze kupim 4ks repro za 150e z netu a v Kii pri vymene mi oznamia ze nic nepasuje..ani montazna hlbka ani pripevnenie do dveri.. :help: :help:
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Zpět na Technický koutek
