kontrolka abs atd..
kontrolka abs atd..
Příspěvekod Doodoo8 » 19.04.2016 18:21
Zdravim,..predvcerom mi zacali svieti kontrolky abs,zjazd aj smyk,chcem sa spytat kto mal stym nejaku skusenost lebo ked vypnem motor nastartujem tak zhasnu po urcitej chvili sa rozsvietia zas,..aka to moze byt zavada?..dakujem za info..pripajam foto..ale asi mi nevezme foto ze velky subor,..skratka svieti mi abs,cervena kontrolka zjazd aj kontrolka smyk..to je vtom ze nie stale,..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvky: 64  Témata: 13
Re: kontrolka abs atd..
Příspěvekod Beda » 19.04.2016 20:01
Příspěvekod Doodoo8 » 19.04.2016 21:29
Dik za link,..daval som to do vyhladavaca ale nechcelo mi to nejak najst,..nieco som vycital tak sa mozem zamerat na brzdovy spinac alebo zadne cidla,..ked mi zacnu svietit 3kontrolky naraz..alebo sa objednam na diagnostiku auto uz nieje v zaruke..tak to vymenim,aj sam dufam..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Doodoo8 » 07.05.2016 14:16
Zdravim,..na diagnostike ukazalo zadny lavy snimac abs ze je vadny,..v servise mi to vymenili,..ale technik ma upozornil zee je mozne ze sa to rozsvieti z dovodu opotrebenia loziska ze niekde tam sa dostala voda a to lozisko je asi skorodovane alebo neviem skratka ten snimac asi ma potom problem snimat tie otacky,..zacalo mi svietit po 2dnoch odznova,..riesil to niekto nejakym inym sposobom ako vymenou celeho loziska plus naboja,zevraj v 2kolke sa musi vymenit komplet co stoji 260€..ma niekto lacnejsie riesenie?..pricom vymena loziska aj s robotou ma stala 150e,..snimac,diagnostika,vymena..aaa lezie to na nervy ked sa rozsvietia kontrolky abs,rozjazd,stabilizacia..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Doodoo8 » 10.05.2016 07:21
Zdravim,...nikto neriesil taky problem len vymenou celeho naboja z loziskom?..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod nik » 10.05.2016 19:21
No nevím,čidlo snímá otáčky na ozubeném kole a ne na ložisku.Zda není problém na ozubeném kolečku kde snímá čidlo.Třeba je zkorodovaný a stačilo by očistit.
nik Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 3
Příspěvekod Doodoo8 » 11.05.2016 15:15
Nemal som to rozobrane este tak nemam ani predstavu kde snima otacky ten snimac,..ked na ozubenom kolese tak asi bude stacit vycistit,ja som pochopil v servise jak mi to vysvetloval mechanik ze snima lozisko,..ze sa tam dostala voda tak je tam bordel nejaky, inak lozisko je v poriadku,..teraz mi to nesvieti uz 3ti den,..ani som nebol na umyvarke zeby sa tam dostala voda ani neprsi..minuly tyzden v stredu mi vymenili snimac v sobotu som umyl auto odstavil a potom zacalo zase svietit,..do pondelka jak je sucho tak nic nesvieti..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Doodoo8 » 11.05.2016 20:19
Nasiel som taketo foto naboja,..na prvom vidim to ozubene koleso,..a na druhej foto tie zubky suu na lozisku?..
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images(1).jpg
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Doodoo8 » 11.05.2016 20:21
Tu je druhy obrazok,..natych zubkoch snima abs ci na tom ozubenom kolese?
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.05.2016 20:43
Jaky mas presne vuz? Rok, motorizace ?
Příspěvekod Doodoo8 » 11.05.2016 20:53
Sportage 2012,..1,7crdi..2kolka..
Doodoo8 Neuvedeno
Příspěvekod John Doe » 11.05.2016 21:39
Kia Ceed SW MY 2016 1.6 GDI Gold, Planet Blue
John Doe Muž
Příspěvky: 41  Témata: 2
Kia cee'd SW II (2016)
Příspěvekod Beda » 11.05.2016 22:06
Zadni naboj s loziskem ma cislo 527303S200, takze ten odkaz od John Doe je spravny.
Alternativy viz. http://www.mroauto.cz/vysledky-hledani/ ... 00&cat=654
Příspěvekod lumpik » 20.06.2016 12:17
Kontrolka ESP a Asistenta sjezdu mi svítí už asi měsíc. Vždy to začne nečekaně, náhodile za jízdy. Skoro každý den. Začne to hláškou Zkontrolujte TMPS, rozsvítí se všechny kontrolky, spadnou ručičky otáčkoměru, rychlosti, paliva a po 2 vteřinách vše zmizí a zůstanou svítit kontrolky ESP a toho Asistenta. Při dalším startu je vše zase OK.
Na detailní diagnostiku jsem teprve objednaný, prvotní diagnostika našla jakýsi problém na svazku ESP.
K tomu mám další problém s venkovním teploměrem. Ten také nahodile vypadává a pouze nonstop blikají čárky ( --- C). Někdy se teploměr chytne po pár minutách, někdy až při novém startu. Bohužel, když ten teploměr bliká, nelze zapnou či vypnout manuální klimatizaci ani měnit polohy výduchů , prostě nic z tlačítek nefunguje.
Sportage IV 1,6 GDI 2016
SPORTAGE IV white 1.6 GDI
lumpik Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
Příspěvekod lumpik » 03.08.2016 22:01
Problém s teploměrem a nefunkční klimou vyřešen. Výměna celé řídící jednotky klimatizace. Kontrolky ESP a asistenta sjezdu + kontrolkyTMPS vyřešeno. Výměna přístrojového štítu. Nyní 14dní bez jakéhokoliv špatného projevu čehokoliv. Spokojenost.
lumpik Neuvedeno
Zpět na Sportage
