Kontrolka ABS
Kontrolka ABS
Příspěvekod tom237 » 24.04.2014 16:06
Zdravím, mám na vás dotaz ohledně kontrolky ABS. Už pár týdnů mě zlobí ABS a to tak, že nejdřív se rozsvítila po vypnutí motoru a opětovném nastartování zhasla a vše v pořádku. Pak po několika km znovu opakoval jsem postup a zase to přestalo, chvíli asi týden to fungovalo normálně. A pak zase z ničeho nic při jízdě se kontrolka rozsvítila a už nezhasla. Při návštěvě servisu ne origo kia se z jejich diagnostikou do ABS nedostal, po odjezdu ze servisu to přestalo a teď opět a k tomu jsem si všiml, že když se ta kontrolka rozsvítí tak mi i ztuhne řízení. Nevíte čím by to mohlo být, nebo aspoň radu jak si změřím čidla ABS, předem všem děkuji za radu.
tom237 Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 2
Kia cee'd (2008)
103000 km @ 6.4 l/100km
Re: Kontrolka ABS
Příspěvekod Marek_Km » 24.04.2014 16:23
Čidlo v háji. Taky mi jedno odešlo. Mám pocit, že to bylo chvíli po skončení pětileté záruky na celé auto. Pak šlo i řízení o něco víc ztuha. Řešil jsem to tady. Nakonec jsem sehnal použité čidlo z rozbitého Ceeda za čtvrtinovou cenu proti novému.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Re: Kontrolka ABS
Příspěvekod tom237 » 24.04.2014 19:45
No já se ptal dnes v prodejně a řekli mi cenu kolem 4000 za jedno, jsem měl málem zástavu... můj ceed je 2008 taky už po záruce...
tom237 Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Re: Kontrolka ABS
Příspěvekod Beda » 24.04.2014 20:14
Nez bych nahanel nove cidlo, tak bych ho zkusil sundat, ocistit ho a vycistit i tu diru, kam se dava. V nekterych pripadech toto pomuze a v nekterych holt pomuze leda koupe noveho.
Příspěvky: 8896  Témata: 333
Re: Kontrolka ABS
Příspěvekod tom237 » 26.04.2014 20:31
Tak jsem to měřil a pravé přední ukazuje něco kolem 1650 a levé tak tam jsem nic nenaměřil... takže levé je v háji. deme googlit
Tak čidlo objednané, cena 1200,- nové sice jsem našel na netu použité za cca 700,- plus něco za dopravu ale známý mi ho na sebe objednal z intercars :D , pak dám vědět jak jsem dopadl.
tom237 Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Re: Kontrolka ABS
Příspěvekod spd001 » 01.05.2014 21:20
Beda píše:Nez bych nahanel nove cidlo, tak bych ho zkusil sundat, ocistit ho a vycistit i tu diru, kam se dava. V nekterych pripadech toto pomuze a v nekterych holt pomuze leda koupe noveho.
mynuli tyzden som zrovna jedno ABS cidlo menil(iveco eurocargo) a ti poviem ze to len tak neslo vybrat.slovo dostali velke blicky 2" a nepomohlo ani ohriatie drziaku s autogenom(samozrejme s najmensim horakom).proste sa muselo po malych kuskoch vytrhat a toto neni prvy pripad co sa cidlo neda vybrat(1 z 10 sa ti podari normalne vybrat a to len v pripade ze ten pred tebou ho dobre namazal medenou vazelinou).a navse to ze ho ocistis ti pomoze len v pripade ak tam nieaky ten odpor aj namierias ak nie mozes ho hned vytrhnut.ale stalo sa mi aj to ze som menil kruzok s ozubenim ktory to cidlo snima lebo bol prasknuty a pri rychlosti nad 140km rozsvietilo ABS
Re: Kontrolka ABS
Příspěvekod tom237 » 05.05.2014 09:39
Tak ja je promeril oba, u jednoho jsem vubec nic nenameril ku podivu i memu slo cidlo vyndat snadno, ocistil jsem ho ale ani to nepomohlo radsi jsem zvolil variantu noveho protoze mam i ja skusenost ze ty cidla nejdou ven a proto jsem nechtel nejake s vrakace
tom237 Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Re: Kontrolka ABS
Příspěvekod tom237 » 07.05.2014 15:55
Prosim vas nevite kolik maji mit ohmu zdrave cidla abs???
tom237 Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Svieti kontrolka ABS....ceed 2013
Příspěvekod Martinko » 30.06.2014 19:12
Zdravim :) vcera mi z nicoho nic zacala svietit kontrolka ABS asi po 15 km som zastal vypol motor a nastartoval znova a uz nesvietila ....uz sa vam to stalo co to moze byt ?
Naposledy upravil Beda dne 01.07.2014 13:19, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s jiz existujicim.
Martinko Muž
Příspěvky: 31  Témata: 9
Kia cee'd (2013)
18400 km @ 6.3 l/100km
Re: Svieti kontrolka ABS....ceed 2013
Příspěvekod spd001 » 30.06.2014 19:32
raz sa mi stalo na Honde Prelude ze kontrolka ABS sa mi rozsvietila pri rychlosti nad 160km/h a po zhasnuti motora a opatovnom nastartovani bolo vsetko v pohode.senzori som vsetky premeral a boli funkcne cize som na nich nameral odpor no nakoniec som zistil ze som mal prasknuty kruzok na homokinetickom klbe(vonkajsi klb na poloosi) ktory snima ten snimac.je mozne ze na tvojom kruzku je spina a snimac to vyhodnotil ako chybu a preto po opatovnom nastartovani je vsetko o.k. ja osobne ked menim kolesa zima/leto si tieto kruzky pre ABS kontrolujem ci tam nieje blato a pod.
Re: Kontrolka ABS
Příspěvekod S.M-A-RT » 01.07.2014 17:25
Na ceedu po FL to taky zlobilo. Po nastarovani zustala svitit kontrolka abs a kontrolka rucni brzdy, stacilo s ni zavrklat a obe zhasly. Pritom rucni brzda zatazena nebyla a i kdyz pri startovani je zatazena rucni brzda na abs to vliv nema. Byl v haji nejaky spinac u zadnich kol. Nekdy se to rozsvitilo i za jizdy ale opet stacilo zahybat pakou brzdy a zhaslo to :-)
S.M-A-RT Muž
Příspěvky: 73  Témata: 6
Uživatelé procházející toto fórum: matios028
