Smrad zo spojky pri krátkodobej záťaži
Příspěvekod dido2012 » 06.10.2015 23:37
Ahojte
Mám sportage 2,0 crdi AWD, rok výroby 2012. Od začiatku mám problém so zapáchajúcou spojkou. Pri krátkodobej záťaži spojky - spojka v zábere - napríklad keď zacúvam do kopca, je značne citeľný zápach z motora. Cítim to v aute cez ventiláciu a aj okolo auta. Spojku mi vymenili v autorizovanom servise, ale problém pretrváva ďalej. Má niekto podobný problém. Ďakujem za odpoveď.
dido2012 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Smrad zo spojky pri krátkodobej záťaži
Příspěvekod Beda » 07.10.2015 20:24
Obdobny problem mam i ja na Sorentu s puvodni spojkou. Beru to za normalni stav.
Příspěvekod mv12 » 07.10.2015 20:43
:kia: má spojky opravdu nějaký divný.... :( I na Ceedu se to chová stejně, ze začátku to smrdělo i při prudším rozjezdu, teď už jen při zátěži. Zajímalo by mě, jak se ten smrad dokáže tak rychle dostat do auta :D
Divím se, že ti vůbec tu spojku vyměnili, já když jsem si na to pár týdnů po koupi stěžoval, tak mi řekli, že to je normální a nemá to na nic vliv...
Smrdící spojka se projevila i v nedávném 100 000 km testu Ceeda II v Autobildu, kde si na to taky stěžovali. Spojka jim pak na závěr testu odešla úplně... Napsali, že by to ale řešila :kia: záruka, což tedy nevím, jestli by po takovém nájezdu byli ochotni vyměnit spojku na záruku :?:
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Příspěvekod dido2012 » 07.10.2015 21:25
Ahoj
Aj ja som to považoval za normálne. Spojku som menil preto, lebo som išiel do servisu pre úplné inú vec a keď som tam cuval cez obrubník, tak spojka zasmrdela a pri aute akurát stáli mechanici z toho servisu a zacitili ten smrad. Potom chceli aby som znova zacuval a otvorili kapotu na aute a hneď vravel, že je spojka spalena a treba ju vymeniť kým mám le najazdenych 50000 km. Keď to rozobrali tak spojka nebola až taká spalena, ale skôr dvojhmotny zotrvacnik prehriaty. Preto vymenili aj spojku aj zotrvacnik. Ale po výmene sa to nezlepsilo. A ten smrad či verite či nie, tak sa rýchlo dostane do auta....tiež mi to nejde do hlavy keďže spojka je pod autom a prieduchy nasavajuce vzduch hore na aute :) .....teraz neviem čo mám robiť....najazdil som 13000 km s novou spojkou a zotrvacnikom a nič sa nezlepsilo.
dido2012 Neuvedeno
Příspěvekod ladlen » 07.10.2015 23:50
Na ceede sme menili spojku po 145 tisíc km, na starej Felícii je ešte stále originálna i s lamelou a to má 475 tisíc km. Už by potrebovala výmenu, ale pôjde do šrotu. takže isté je, že spojky KIe nie sú bohviečo. Aby nesmrdeli, netreba jazdiť pod plynom, či do kopca na pol spojky.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 08.10.2015 20:08
Jak jsem psal ... U meho baraku v kopci smrdi spojka jak u Kie tak u Skodovky :yes: proste za to muze to jemne pousteni a vyslapovani, abyste se trefili nekam pri couvani. Pri normalni jizde a rozjizdeni na krizovatkach pak nesmrdi.
Příspěvekod mv12 » 08.10.2015 20:58
Souhlas, že jen při zátěži v kopci apod. Jezdil jsem ale se spoustou aut vč. Škodovek a s tímto jsem se až dosud nikdy nesetkal...
Příspěvekod dido2012 » 09.10.2015 09:28
Áno....presne toto mi robí.....podľa mňa ten materiál, z ktorého je vyrobená spojkova lamela tak zapacha keď sa prehreje....lebo nie je to smrad ako keby bola spálena.....
dido2012 Neuvedeno
Příspěvekod Nemo55 » 09.10.2015 12:05
"Áno....presne toto mi robí.....podľa mňa ten materiál, z ktorého je vyrobená spojkova lamela tak zapacha keď sa prehreje....lebo nie je to smrad ako keby bola spálena....."
Baník? :tongue: Jojo tak to asi máme všici :thd:
Nemo55 Muž
Příspěvky: 273  Témata: 2
55000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod ladlen » 10.10.2015 00:07
Úžasná reklama, robí z ĺudí už absolútnych blbov.
ladlen Muž
Příspěvekod Rives » 16.03.2017 21:39
Ahoj.
Tak ako je to s tou smradľavou spojkou na ceede (úplne nové auto)?
Hlavne pri parkovaní / cuvani.
Je to normálne?
Rives Muž
Kia ProCeed GT (2019)
10000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod mv12 » 16.03.2017 22:30
Záleží, co považuješ za "normální" :D Normální bohužel je, že v Ceedu a i30 spojka za nova smrdí při sebemenším zatížení (později se to velmi znatelně zlepší, ale stejně při větší zátěži občas zasmrdí). Ale že by bylo obecně normální, aby spojka smrděla, to bych se klidně přel :lol: :lol: Nevím, z jakého materiálu to H/K vyrábí. A jak se ten smrad vůbec dokáže tak rychle dostat do uzavřené kabiny auta, to je skoro zázrak :?
Příspěvekod Rives » 16.03.2017 22:37
Za normálne som to doteraz vobec nepovazoval, kedze som sa s tym nestretol.
Jazdil som doteraz vela autach...Golfe, Fabii, Octavii, Ceede, Sportage, Cliu...
A naozaj spojka mi smrdela len raz ked som cuval s Golfom cez obrubnik to neskutocneho kopca + uzkej brany.
Vtedy mi to prislo normalne.
Teraz mi novy Ceed zasmrdel hned ked som parkoval 1x medzi auta na spiatocke. Mam najazdene 43km :roll:
Celkom ma to prekvapilo :| :?
Rives Muž
Příspěvekod Rives » 23.03.2017 23:19
Len pre Info.
Spojka už nesmrdi. Asi to bolo tou novotou :)
Rives Muž
