Cvakanie v spojke.
Cvakanie v spojke.
Příspěvekod Mirec 19 » 27.03.2012 20:21
Zdravím vás všetkých prešiel som tu celé fórum a nasiel som tu taký istý problém ako mám aj ja ale nikto na to nereagoval tak vás chcem poprosiť o radu. Môj problém spočíva v tom že keď auto stojí a motor je naštartovaný a začnem stláčať a púštať spojkový pedal tak v spojke to cvaká je to pocut aj vo vnutry aj vonku. A aj napríklad pri pomalej jazde pri nizkých otáčkach ked preradujem a pustam spojku tak to cvaká. Robí to niekomu tuna dá sato reklamovať poradte. Mám ceed 1,4 66kw rv. 2010
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 1
Re: Cvakanie v spojke.
Příspěvekod palo-1 » 27.03.2012 22:09
Ahoj, dělá to i mě na CEEDu 1.4 80kw, před FL. Ptal jsem se na to v servisu při garančce, kdy mi servisák slíbil že se na to podívá, no a při předávání auta zpět mi sdělil že to zkoušel u dalších dvou ceedů a dělalo to prý to stejné, takže se nejedná o vadu. Navíc můj kolega má taky ceeda 1.4 a dělá mu to prý taky. Vždy při puštění spojky se prostě ozve takové cvaknutí - celkem slyšitelné.
palo-1 Neuvedeno
Příspěvky: 41  Témata: 1
Příspěvekod HonzaV » 28.03.2012 18:47
Zdravím , mám SW 1,4 66Kw 2010 FL najeto 8500km, při spuštěném motoru a šlapání na pedál spojky není nic slyšet.Takže to bude asi nějaká závada, buď spojka nebo převodovka.
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod Mirec 19 » 29.03.2012 09:16
Tak a teraz si vyber??? niekomu to cvaká niekomu nie ... a ak na to upozorním v servise tak na to dostanem jednoznacnu odpoved a to že to je normálne ..
A to som chcel konecne normálne auto... :(
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 29.03.2012 12:11
cvakání spojky klasického typu (setrvák,lamela,přítlačák, ložisko) rozhodně správně není, nebylo a nikdy nebude. Možností je mnoho může to být od špatně sestavené celé spojky z výroby - což sem řešil na našem starém Ceedu až po vady na pružinách, ložisku a nebo na vidličce ovládající odtrh kde někde je něco uvolněného a dlouhodobě se může stát, že to celou převodovku poškodí. Pokud je zvuk spojený s pohybem spojkového pedálu tak bych já osobně seděl v servisu tak dlouho dokud by to neopravili. Jejich oprava spočíval v tom, že Franta seděl v autě šlapal na spojku slyšel, pak se šel podívat vedle porovnal a zdálo se mu to ok.. ale dokud tu spojku nerozebere tak pozná prd.
Já sem si vymínil, že při opravě se zajedu podívat na rozebranou skříň a chci to vidět a né si nechat říkat co si kdo myslí. Měnil se nakonec celý setrvačník a lamela za jiné v rámci garance.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod whilliam » 30.03.2012 08:54
mirec:
cvakanie v spojke normálne nie je, môže to byť spojkové ložisko, ktoré robí tento zvuk,
tak zájdi do servisu a povedz im o svojom probléme, asi chodíš do ILS Smižany, určite ťa neodbijú, len nestrácaj čas
whilliam Muž
Příspěvky: 81  Témata: 2
38077 km @ 7.58 l/100km
Příspěvekod Mirec 19 » 30.03.2012 17:43
No bol som dnes v servise v Poprade a tam mi povedali že je to normálny , sprievodný akustický jav pri zapínaní spojky a že to má každá seed a že nesom prví čo sa na to stažoval proste to je kia...
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvekod palo-1 » 30.03.2012 18:15
No těžko v servise říkat že to je na 100% nějaká vada, když to samé dělají i další ceedy které jim tam stojí... Tak babo raď :(
palo-1 Neuvedeno
Příspěvekod Mirec 19 » 31.03.2012 11:38
Tak to vyzerá že to robí každá jedna iba že niektory majitelia to nepočuju alebo nechcú počuť... ;)
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvekod HonzaV » 31.03.2012 12:39
Zdravím , zatím slyším dobře a nic mi při sešlápnutí pedálu spojky necvaká .Kdo má nové auto ,tak všechny zvuky při provozu registruje a vyhodnocuje.To jste právě udělal. :thu:
HonzaV Muž
Příspěvekod Mirec 19 » 31.03.2012 15:20
Aby som sa vyjadril presnejsie tak pri púštaní (uvolnovaní) spojky to cvakne ked sa dostane do zábehu ..apropo tak blahoželám ked vaša spojka je v poridku. No zvláštne je že dosť majitelov ceed 1,4 66kW má problém z týmto akustickým zvukom ..
Mirec 19 Neuvedeno
Příspěvekod HonzaV » 31.03.2012 18:45
Zdravím , tak ani při záběru se neozývá žádné cvakání.Zatím bych to neřešil, je na to 7 let záruky a čas ukáže zda se závada více projeví.Potom to je na reklamaci.Přeji mnoho šťastných km s Kia.
HonzaV Muž
Příspěvekod only_one » 02.04.2012 07:23
fascinuje mě přístup servisu -
cvaká ve spojce - odpoveĎ je to normální dělají to všichni
tluče zadní náprava - odpoveď je to normální je to konstrukční záležitost
když se jede rychle něco se pálí asi spojka - odpoveď je to normální ???
Mě to teda rozhodně normální nepřijde, náprava mi netluče, i když letím 200 po dálnici tak nic cítit není, ve spojce mi necvaká a cvakat nic nebude :-D
only_one Neuvedeno
Příspěvekod palo-1 » 02.04.2012 19:04
No mě to taky normální nepříjde, ale co mám dělat když vám servisák ukáže že to samé dělají i jiné ceedy? Jasně že je pro ně nejjednodušší říct, že to je normální jev u ceedu... Nejlepší by bylo asi najít někoho komu ta spojka prostě necvaká a zajet jim to tam ukázat, jinak opravdu nevím jak docílit toho aby se začalo něco dít :?
palo-1 Neuvedeno
Příspěvekod whilliam » 03.04.2012 09:32
Mirec tak skús ešte KIA Smižany, uvidíš, čo ti oni povedia, či to je normálne,
a ak by mi nejaký technik povedal že to je normálne, tak by som ho láskavo poprosil, nech mi to ukáže, aby som sa presvedčil, či je to pravda.
whilliam Muž
