Vibrujúci plynový pedál
Příspěvekod pomak » 06.03.2012 21:03
Ahoj,
Som nový majiteľ vozidla Kia Ceed .
Po najazdení cca 1.700Km mi začal plynový pedál pri zvyšovaní rýchlosti vibrovať, toto sa ale deje len pri rýchlosti 90km/h, pri menšej alebo rýchlejšej rýchlosti sa to nedeje. Vibrácia resp. chvenie je ale do cela silné, teda v chodidle je to cítiť.
Čo s tým ?
pomak Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 2
14. sraz Kia-Club.org (1)
Re: Vibrujúci plynový pedál
Příspěvekod bungee3 » 06.03.2012 22:13
Mi vibrují všechny pedály nezávisle na rychlosti. Ale to bude asi tím, že mám nahlas rádio :D. Ne vážně, je to zajímavá porucha. Auta se vstřikováním mívají elektronický plyn, tudíž je tam potenciometr, popřípadě nějaký inkrementální snímač polohy. Tudíž nevím, co by mohlo hýbat s pedálem, než noha řidiče. Zkusit navštívit servis a pokud to není sporadická porucha, tak to servismenovi demonstrovat.
bungee3 Muž
Příspěvky: 65  Témata: 2
98000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod pawlow » 06.03.2012 23:01
me napichli ridici jednotku na pocitac a zjistili "Zvysenou teplotu ricice pri jizde nad 200 km/h :D :D :D
ne, ale vazne, jestli neco vibruje, tak bych sel do servisu. me nic nevibruje, nikde... 8-)
pawlow Muž
Příspěvky: 143  Témata: 9
72800 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod pomak » 28.03.2012 14:35
No bol som s tým v servise a po " diagnostike a simulácii jazdy " zistili, že áno robí to plynový pedál ale že by to mohlo prestať po prehodení na letné gumy. Tak uvidím.
Dnes som bol opäť v servise aby mi teda prehodili letné kolesá a opozreli to a dnes ma riešil iný pracovník a aj vo vozidle previezol a podľa jeho slov nevybroval lôen plynový pedál ale celé auto !!!??
Vymenili zimné za letné kolesá a zistili, že by to mohľa robiť nejaká krátka polos a už ju aj objednali a vo štvrok by to mali vymeniť a možno to prestane.
Tak som zvedavý. Palo
Naposledy upravil pomak dne 21.06.2012 19:34, celkově upraveno 1
pomak Neuvedeno
Příspěvekod kotelnik » 05.05.2012 20:58
Ono to sem tak úplně asi nepatří, ale mě se u asi měsíc starého ceeda začala ozývat spojka, tedy nejspíš spojka. Prostě jedu, dojedu kupř na křižovatku kde vyřadím a zničeho nic, nezávisle na ničem slyším takový nezdravý šelest. Cítím ho i v řadící páce. Občas mám pocit, že to dělá i když jedu pomaličku na parkovišti na jedničku či dvojku... Ve vyšších kvaltech to nedělá nebo to jen neslyším a nepozoruji. Tušíte oč se může jednat? Díky
Kia Ceed 1,6 CVVT, TopSpin 2012
kotelnik Muž
Příspěvky: 12  Témata: 2
Příspěvekod marko » 05.05.2012 21:08
Zdravím, mám asi to isté, je to asi chyba prevodovky, má to, čo sa mi zdá, veľmi veľa majiteľov ceedov a hyundaiov i30. Ročníky 2010,2011.
Mám aj inú maličkosť, dal by som tomu pomenovanie cvrlikanie reťazí. Prejavuje sa to výlučne pri nízkych otáčkach - okolo 2200. A pri pridávaní v takých otáčkach a jazde do kopca, ale keď preradím až na 3000, tak nič nepočuť. :lol:
Žena hovorí, že to si len motor takto pýta viac otáčok, vždy minimálne 2500.
Možno to ale súvisí so známym chrastením prevodovky v ročníkoch 2010, 2011. Je to popísané v téme rozvodová reťaz a hlavne na stránkach hyundai club: http://hyundaiclub.net/viewtopic. ... 2&start=30
Mne to takisto poriadne ševelí na voľnobehu, hlavne po naštartovaní v zime - teplota pod 5st.C.
Nelámem si s tým hlavu a zdá sa mi lepšie nechať to tak, ako by mi mali rozoberať auto. Keby niečo, záruka 7 rokov musí platiť.
Ceed 2011, 1,4 cvvt.
Naposledy upravil marko dne 05.05.2012 21:15, celkově upraveno 2
marko Neuvedeno
Příspěvky: 50  Témata: 1
57500 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod kotelnik » 05.05.2012 21:12
prosímtě napiš sem znova ten odkaz ať je celý, takto nefunguje...
Já s tím v pondělí zajdu do servisu. Nové auto má být tiché, že ho ani slyšet nemáš... A ne se spokojit s chrapotem...
kotelnik Muž
Příspěvekod marko » 05.05.2012 21:33
Už je odkaz aktívny. Keď som si prečítal príspevky, ako iní pochodili v servise, povedal som si, že nemám toľko času a hlavne chuti sa s nimi jedovať. Uvidím, ako sa to bude vyvíjať a keby niečo, po dvoch rokoch (po splatení leasingu) auto predám.
Hoci neviem, som s ním inak spokojný. Ten šramot je fakt hlavne v zime po naštartovaní.
marko Neuvedeno
Příspěvekod kotelnik » 05.05.2012 21:37
Ja to slysim i ted ve vedrech (v zime jsem ceeda nemel). Prijedu na krizovatku, vyradim... Nekdy zasne "praskat", nekdy ne. Uz jsem to byl s technikem projet a samozrejme, ze to bylo krasne tichucke :-D
kotelnik Muž
Příspěvekod marko » 05.05.2012 21:41
Prečítajte si to vlákno hyundai fórumu do konca a asi aj Vás prejde chuť niečo reklamovať.
Predpokladám, že z toho časom bude zvolávačka.
marko Neuvedeno
Příspěvekod pomak » 21.06.2012 19:39
Ahoj, tak mi časom vymenili prednú krátku a potom aj dlhú nejakú poloos a teraz to už nerobí, teda niežeby mi vybroval len plynový pedál ale ked som sa viezol ako spolujazdec s majstrom spol. KIA tak som na sedačke spolujazdca vybroval.
Ale ako vravím, píšem t.č. je to v poriadku.
Ako sme sa zhodli z majstrom spol. KIA asi som kúpil piatkové auto.
S pozdravom Pomak
pomak Neuvedeno
Příspěvekod ceed2015 » 25.04.2015 21:31
Mám takovou hloupou otázku.... :D
Taky kolem 3400-3800 ot. cítíte v plynovém pedálu ty otáčky motoru....?
V těch otáčkách jako by se do plynového pedálu přenášeli vibrace motoru trochu víc než v jiných? ;) Není to nějaké extrémní jako je tu popisováno výše...
CEED II
ceed2015 Neuvedeno
Příspěvky: 40  Témata: 6
2500 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod mv12 » 25.04.2015 22:46
Vyplň si prosím aspoň základní popis auta do garáže, pak je hned u každého příspěvku možnost se snadno podívat, co máš za auto a motor a lze lépe reagovat ;)
Nevím, co máš za motor, ale třeba pro GDI jsme vibrace rozebírali tady: viewtopic.php?f=17&t=4729&start=30 ...ale je to při jiných otáčkách, tak nevím, zda máš jiný motor, nebo co...
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Příspěvekod ceed2015 » 25.04.2015 23:37
Omlouvám se, doplněno :yes: ;)
Tam to bohužel popisujete trochu jinak... :(
ceed2015 Neuvedeno
Příspěvekod spacirx » 26.04.2015 08:33
Doporučuju boty s wibramem a je po vibracích. :D
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
