Účinnost klima&lehkost zámků
Příspěvekod Bindick » 03.07.2010 12:55
Dokáže prosím někdo (majitel, technik..)posoudit výkon a účinnost klima u ceedu x konkurence? Ve třicítkách je uvnitř všechno horký (nemám folie) a automatická klima puštěná v manuálním režimu na plný výkon nevyvine takový pocit, že by mi byla zima. V jiném autě, kde jsou prý skla s filtrem proti tepelnému záření (zatmavení není skoro vidět) jako u mě je příjemně i na sluníčku a klima mi připadala, že dokázala od startu chrlit ledový vzduch do kabiny. Mně jen svěží, ale když je auto rozpálené, tak asi začít u těch folií na sklech co? Co zámky a zamykání? Dokáže někdo posoudit, která kára s tím nemá žádný problém, kdy dveře zavře sílá vánku? Zdar v tomto hicu! Tomáš
Bindick Muž
Příspěvky: 132  Témata: 16
Kia cee'd (2008)
Re: Účinnost klima&lehkost zámků
Příspěvekod michalkkk » 03.07.2010 13:02
no ja neviem ja ked pustim klimu naplno tak to mrazi dost ;)
Kia Ceed 1,4 80,2 kw Comfort 2009, červená metalíza Mars
michalkkk Muž
Příspěvekod Beda » 03.07.2010 13:14
Pri tak vysokych teplotach by jsi stejnak nemel nastavovat nejak extra nizkou teplotu nebo si zadelas na anginu :oops: Pokavad ti stoji auto venku na slunci, tak ti pomuze jedine prikryti palubky, nejakou slunecni folii v opacnem pripade mas-li kozeny volant, tak si slunicko muze zadelat na problemy, ze ti ta kuze popraska :roll: Palubku budes muset prikryvat normalne, protoze na prednim skle zadna folie byt nesmi :idea: Misto folii by jsi si musel nechat vymenit predni sklo za solarni sklo, ktere nepropousti tolik slunecniho zareni a zabranuje tak prehrivani interieru :idea:
Co se tyka zamku a zabuchovani dveri, tak s tim ja napr. vubec nemam jediny problem, staci do dveri drcnout a jak se prehoupnou pres prvni uroven otevreni sami, tak se i krasne sami zabouchnou 8-)
Příspěvekod Bindick » 03.07.2010 13:19
Na té první úrovni o které píšeš se mi to zastaví, takže musím otevřít a více třísknout. Dá se to nějak doladit???T
Bindick Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod JonnY » 03.07.2010 14:09
nemozem porovnavat az tolko aut, ale prijde mi ze klima ceedu funguje vyborne. studeny vzduch ide skoro okamzite po tom ako klimu zapnem, a pri maximalnom fukani zvlada auto chladit aj pri terajsom slnku.
JonnY Muž
Příspěvekod vladislav » 03.07.2010 15:12
Mě jde klimatizace okamžitě..Pocit chladu je více než zřetelný i v dnešních dnech..Na automaticky provoz...Absolutně bez problémů a to mám už nápln třetí rok....Zavírání dveří jde opravdu super..Ten zvuk zabouchnutí dveří mě pořád fascinuje i lehkost zavírání..Folie na sklech určitě v těchto horkých dnech je hodně dobrý pomocník....A na přední sklo používám tuto folii ...Pomůže opravdu hodně... :thu: Ale jen při stání... :D Pokud je venku 30 stupnů tak uvnitř při zakrytí předního skla a při tak 2 cm otevřených přednich oknech je teplota pomalu identická...Používám to při několikadenním stáni auta před firmou.. ;)
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod souk69 » 03.07.2010 15:40
:lol: :lol: :lol: Koukám, že před slunkem cloníš i zadní okno..... :oops: :oops:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod Patrik » 03.07.2010 18:27
Ja mam u ceeda automaticku klimu a funguje v pohode , aj v tychto horkach. Nastavujem ca. o 7stupnov menej nez ukazuje teplotu palubny pocitac a je to tak akurat (teda aspon pre mna) , viac chladit asi ani nema velky zmysel , lebo ked vylezjes z auta von tak to bude slusny teplotny sok , hlavne v tomto hice. Ak stoji auto dlho na slnku , tak je potom najlepsie trochu pootvorit okna a pustit iba fukanie studeneho vzduchu bez klimy a az po ca. 2 minutach spustit klimu , aspon ja to tak robim.
Patrik Muž
Příspěvky: 48  Témata: 1
6. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (2)
21800 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod Jaroslav Sladky » 03.07.2010 21:17
Bindick píše:Na té první úrovni o které píšeš se mi to zastaví, takže musím otevřít a více třísknout. Dá se to nějak doladit???T
Prostříkni zámky nějakým olejem ve spreji,něco na základě silikonu a uvidíš jak to bude chodit.
Jaroslav Sladky Neuvedeno
Sponzor (1) Organizátor srazu (1)
Příspěvekod Katikakus » 05.07.2010 22:29
Pokud mas pocit, ze klima ma nedostatecny vykon, nech si zkontrolovat napln - mnozstvi chladiva. System neni uplne tesny, uvadi se az 15% ztrat rocne. Pokud ma klima nedostatecny vykon, nejpravdepodobenjsi pricinou je prave nedostatek chladiva v systemu.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod Bindick » 08.07.2010 13:57
jj, díky za rady. Na klimu se mi podívají při výměně vadného radia příští týden. K tomu zavírání: všechny dveře jdou lehce zavřít, jen dveře u řidiče jdou jak v tenise až na druhé podání. Silikonem jsem prostříkal zámek, panty, ale jakoby se vždy při prvním zavření o něco zasekly na první ránu. Musím více třísknout. Jde to nějak poštelovat? Zámek nebo tak?
T
Bindick Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod vladislav » 08.07.2010 14:14
Bindick píše:jj, díky za rady. Na klimu se mi podívají při výměně vadného radia příští týden. K tomu zavírání: všechny dveře jdou lehce zavřít, jen dveře u řidiče jdou jak v tenise až na druhé podání. Silikonem jsem prostříkal zámek, panty, ale jakoby se vždy při prvním zavření o něco zasekly na první ránu. Musím více třísknout. Jde to nějak poštelovat? Zámek nebo tak?
T
Já bych to nechal taky radši na servis pokud tam příští týden jdeš... ;)
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod Rcredbull » 13.07.2010 16:24
kua mne to začalo smrdet ako také fasa týždnové FUSEKLE. Asi pôjdem navštívit p. Barátha 8-)
Rcredbull Muž
Příspěvky: 117  Témata: 6
118500 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod michals » 23.07.2010 13:26
Mam novy ceed, 1.4 - a v porovnani s klimou v Peugeote 306 To je fakt slabunké.
Má to akoby pomalsí nábeh alebo co ...
Ked tam mam ale ten stupen 3 uz to chladí skvele.
michals Neuvedeno
