slabě táhne,střílí do sání...
Příspěvekod loscrudos » 23.09.2013 16:13
Ahoj,
mám kiu sportage 2.0 i 1996,7OKw a je tam takový problém,že když se s ní rozjedu,tak se celá roztřepe ....jakoby jela jen na tři válce.Když s ní jedu do kopce,tak vůbec netáhne a po přidání plynu střílí do sání.Zajímavostí taky je,že při těchto problémech bliká rádio,jakoby to někde zkratovalo....
Nemáte někdo zkušenost čím by to mohlo být? Zkoušel jsem vyměnit palivové čerpadlo ,což trošku zlepšilo situaci ale ne nijak dramaticky...
loscrudos Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: slabě táhne,střílí do sání...
Příspěvekod loscrudos » 24.09.2013 12:15
Dnes jsem zkoušel odpojit kabely u jednotlivých svíček a u prvního válce jsem zjistil,že když ho odpojím,tak se vůbec nic nestane.....jiskru hází ale asi je problém s přívodem paliva.Čím to může být......už si připadnu jako čeští doktoři....metoda pokus omyl :D
loscrudos Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 24.09.2013 13:21
Příčin může být mnoho. Od nefunkčního vstřikovače až po propálený píst, těsnění nebo podpálený ventil. Nejlépe bude nejdřív přeměřit tlaky ve válcích.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Pavka » 25.09.2013 16:06
Co takhle mrknout na vstřiky :)
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod loscrudos » 29.09.2013 07:30
Dobře....díky moc za rady.......zkusím prověřit :)
loscrudos Neuvedeno
Příspěvekod murtos » 06.03.2015 09:07
:o
murtos Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 06.03.2015 19:32
Ako pisal Jakub Rozhodne premeraj tlaky vo valcoch ak nemas tlak tak bohuzial ak budu tlaky OK tak pozri vstrekovac alebo vyber celu rampu napoj a uvidis ci striekaju.Vacsina vstrekovacov maju v sebe jemnucke sitko ktore sa moze upchat uz som sa s tym stretol
