problem vonkajši teplomer kia ceed facelift
Příspěvekod Ceed_BB » 30.07.2013 15:50
Ahojte kiaci.Mam otazku na Vás ak sa nahodou uz niekto stretol s tymto problemom.V poslednom mesiaci mi strasne blbne vonkajsi teplomer a na displeji mi ukazuje strasne blbosti alebo popripade len ciarky a neukaze vobec teplotu a ked ukaze tak ukaze blbost napr.vonka je 30stupnou a mne ukaze -40 hockedy dakedy mi ukaze normalne a dakedy zas blbne.Viete mi poradit co s tym moze byt?ci je zaspineny alebo ako popripade kde by som ho nasiel aby som sa na neho vedel pozriet.dik za kazdu radu
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Re: problem vonkajši teplomer kia ceed facelift
Příspěvekod radek1910 » 30.07.2013 19:52
navstiv servis...teplomer by mal byt niekde v predu ako je maska.... aspon mechanik to davnejsie hovoril...
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 30.07.2013 20:32
Zde je manual ke klimatizaci download/file.php?id=94 poloha senzoru je popsana na strane c.8
PS: dal jsem ti prava k pristupu do sekce manualu, kdyz sis o ne doposud nerekl :D
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Příspěvekod Ceed_BB » 20.08.2013 17:40
Chyba bola - prehrdzavene kable ... vymenene v ramci zaruky
Ceed_BB Muž
Příspěvekod Beda » 20.08.2013 20:08
Hadam se ti spis uklepal kabel u nejake spojky ci konektoru ne, medeny kabel by preci jentak nemel ureznout (jestli jsem si to dobre prelozil ze slovenstiny :twisted: ) :huh:
Příspěvekod qido » 30.09.2013 17:02
Ceed_BB píše:Chyba bola - prehrdzavene kable ... vymenene v ramci zaruky
To sa ti stane este tak 5 - 6 krat, mne za 300000km to spravilo cca 10 krat, potom som si to opravil sam a poriadne.
qido Neuvedeno
Příspěvekod Sportovecs » 08.01.2015 08:50
Jak tak čtu, tak odchylka o 70 stupňů je asi fakt alarmující a říkající, že je něco špatně.
Ale já mám rozdíl třeba 5 - 8 stupňů - venku je třeba -1 nebo 0 - nastoupím do auta a ukazuje mi to správně.
Poté ujedu třeba 20km a a po půl hodině mám na teploměru +8, i když je venku stále -1 nebo 0.
Nevíte kde je problém? Pochybuju, že se jedná o odchylku... :(
Pokud někdo řekne i řešení včetně hrubéoho odhadu ceny, budu rá. :thu: :help:
Sportovecs Neuvedeno
Příspěvky: 21  Témata: 4
Příspěvekod spd001 » 08.01.2015 10:47
najskor to bude snimac teploty alebo kedze kym si na mieste je hodnota normalna, mohol aj vypadnut z povodnej pozicie snimac teploty-cidlo a teoreticky sa dostlo na take miesto kde ho ovplivnuje teplo ktore sava z chladica ci motora.pisem to preto lebo sa mi to stalo na golfe bolo cidlo v narazniku a ked mi vypadlo vdaka nasim vysoko kvalitnym cestam plantalo aj okolo chladica a motora a bolo ovplivnovane teplom.skus pozriet ci je snimac na svojom mieste.kde sa nachadza na tvojom aute to neviem :?
Příspěvekod tlada » 07.01.2018 08:10
cau teplotu me ukazuje take spatne je tam neustale 81 ,nevite nekdo kde hledat v te elektrice diky
tlada Neuvedeno
Příspěvekod pinkytt » 10.05.2018 18:24
Ak mas manual snimac je tam pod nazvom ambient temperature sensor. Najdes ho pred chladicom - je treba se sehnout :D Zbadas ho za mrieskou/mrizkou pod poznavacou znackou. Takto nejako vyzera (cena origo KIA 35€ = 1 Bedrich Smetana):Obrázek
pinkytt Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
136000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod focus3ccd » 13.03.2019 15:38
Beda píše:Zde je manual ke klimatizaci download/file.php?id=94 poloha senzoru je popsana na strane c.8
Mozem tiez ten manual poprosit? Ako si dam ziadost o stiahnutie?
Vdaka
focus3ccd Neuvedeno
Příspěvekod mosmi1961 » 30.04.2019 15:39
Zdravím ,nechcem zakladať nové téma,tak sa chcem spýtať,že či je to ten snímač,ktorý som našiel pred chadičom spredu za maskou,ale ja som tam videl nápis "JBRP".Je to on?Mám 1,4 benzín CVVT ,74KW,rok výroby 2014.Dík za dáku odpoveď ktorá by mi dáko pomohla,lebo aj mne to akosi blbne a ukazuje po naštartovaní aj o 15°C menej a po pár minutách sa načíta správna teplota,može to byť tým čidlom?Potom už počas jazdy ukazuje správne teplotu.
mosmi1961 Neuvedeno
Příspěvky: 24  Témata: 7
Příspěvekod mv12 » 03.05.2019 09:57
Kdo to má ještě v záruce, tak hurá do servisu... Byl na to vydán TSB, takže problém s vnějším teploměrem je známá závada. Týká se to Ceeda, Sportage, Venga všech roků výroby... Pro ostatní aspoň kopiee toho TSB v ruštině - najdete podle něj to čidlo, i když jestli je špatné, tak bude stejně asi nutná výměna...
Příspěvky: 3168  Témata: 21
