automaticke zatvaranie okien
Příspěvekod patfil » 20.07.2013 20:54
Zdravím ludia, mám v ceede automaticke zatvaranie okien (jednim stlacenim sa cele okno otvori/zatvori) ale na mieste spolujazdca mi to zacalo blbnut.
ide tam iba klasicky okno zatvarat/otvarat (aj v prvej aj v druhej" auto "potohe prepinaca) - tj nedojde samo hore ani dole. Musim ho drzat stlaceny aby sa otvorilo/zatvorilo.
Ale z miesta vodica ide to onko aspon automaticky stiahnut dolu tj. jednym stlacenim... hore zase bez vysledku. vsetky ostatne okna su v poriadku... neviete kde moze byt problem?
Kia cee'd 07 - 1,4CVVT - 80kw - čierna metalíza
patfil Muž
Příspěvky: 49  Témata: 18
68000 km @ 6.7 l/100km
Re: automaticke zatvaranie okien
Příspěvekod snike » 21.07.2013 00:52
Jiz jsem to tady psal nekolikrat. Spust okno dolu a po dojezdu pridrz tlacitko tak 2 sekundy, pak okno zavri a po dojeti okna nahoru opet podrz tlacitko take zhruba 2 sekundy. Pak by ti to melo fungovat zase normalne.
Edit: Prirucka vozidla strana 3-18:
Pokud není elektrické ovládání oken používáno správným způsobem, je nutné ovládání znova nastavit následujícím způsobem:
1.Otočte klíčem zapalování do polohy ON.
2.Zavřete okno řidiče a přidržte el. spínač okna směrem nahoru nejméně po dobu 0,5 sekundy poté, co se okno kompletně nezavře
Příspěvky: 6300  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod patfil » 21.07.2013 23:24
dakujem za odpoved... hned zajtra vyskusam :)
patfil Muž
Příspěvekod patfil » 22.07.2013 14:10
Takze problem sa podarilo vyriesit ale iba z casti.... Z miesta vodica ide vsetky okna zatvarat aj otvarat normalne... Ale spolujazdcove okno z miesta spolujazdca nejde automaticky samo dodola ... Nahor uz ide... Zo soferovej st rany ide v pohode aj zavret aj ot orit
patfil Muž
Příspěvekod snike » 22.07.2013 14:33
@patfil: ... zopakuj stejný postup dolu/nahoru i u tlačítka ve dveřích spolujezdce ;)
Příspěvekod patfil » 22.07.2013 17:23
to som skusal... asi 5 krat a bez vysledku vsetko ide ako ma... akurat z miesta spolujazdca nejde dat okno automaticky dolu.. z vodicovej strany ide
patfil Muž
Příspěvekod snike » 22.07.2013 18:43
Jeste mi rekni co mas za napis na tlacitku u ridice a u spolujezdce?
Příspěvekod patfil » 22.07.2013 18:47
neviem aky napis myslis ale spominam si iba na napis "auto" priamo na tlacitku... neviem ci narazas nato, ze by som nemal automaticke zatvaranie nakolko doteraz islo a tlacitko ma dve polohy :)
patfil Muž
Příspěvekod Stefi » 22.07.2013 20:23
:? Robí to len na jednej strane, tak zkontrolovať mikrospínač, poprípade uchytenie kablíkou, u tlačítka/ tvoja terminologia ;) neviem ja mám rok 2008 a preveriť to nepreverím, až zajtra auto som nechal v servise a ako spolujazdec som vo svojom bol len dvakrát, čo si pamätám, tak pokial držím stlačené ide dole a stejný princip je aj hore, podvíhnutie, kak by to bolo len na zmačknutie tak neotvoríš čiastočne a rovnako len neprivrieš ( kúsok necháš potvorené),teraz mám náhradné Picanto možem to okuknúť, zajtra idem ppre pro_cee´d tak ak nezabudnem mrknem na to a hodím dotaz aj technikovi, malo by to byť asi ako keď je viac vypínačou v miestnosti, jeden aj viac makajú a ďalší nie, lebo nemá kontakt atd.... :shock:
Příspěvky: 3831  Témata: 43
Příspěvekod patfil » 23.07.2013 19:03
Tak tak, pravdu si mal. Vcera som rozobral dvere a bol zly kontakt spunaca na kontakt auto. zatvarania smerom dole. takze je to vyriesene . Vdaka
patfil Muž
Příspěvekod Stefi » 23.07.2013 19:35
:? Som rád , že som ťa nasmeroval, u pro_ceeda to funguje inak ako u Picanta, tam sa musí držať a v pro_cee´du tam je na spínačoch pod symbolom okna i nápis auto a je asi dvojpolohové, len kúsok alebo ak viac tak otvorí lebo zavrie celé okno, zase som chytrejší :twisted: :roll: :thu:
