Originál LPG od KIA
Originál LPG od KIA
Příspěvekod Petr Masák » 01.02.2013 15:44
Zdravím, máte někdo zkušenosti s originální instalací LPG od KIA servisů?
http://www.kia.cz/Content/Poprodejni-sluzby/LPG/
Petr Masák Neuvedeno
Příspěvky: 81  Témata: 4
55000 km @ 7.5 l/100km
Re: Originál LPG od KIA
Příspěvekod Berka » 01.02.2013 16:52
Zkušenost s tím nemám, ale je to velmi zajímavá nabídka. Mít auto na benzín a o něco mladší, tak to beru ihned. Tedy až na motor s přímým vstřikem, tam si nejsem úsporou až tak jistý, pokud by současně docházelo i k malému vstřikování benzínu kvůli chlazení vstřikovačů.
Příspěvekod igor39 » 16.02.2013 20:49
na starom aute som na lpg najazdil 270 000 a to auto stale jazdi. teraz som si kupil ceed a aj ked som stratil zaruku hned som dal namontovat plyn. zatial najazdene 12 000 km a som spokojny
igor39 Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
Příspěvekod willy3 » 27.02.2013 01:14
Zdravím. Prozradíš jaký máš system lpg ?
willy3 Neuvedeno
Příspěvekod Kryshna » 27.02.2013 13:17
Sice jsem si neporidil ten radoby original od KIA, ale system ktery pouzivaji jsem si nechal namontovat uz loni jinde... jedna se o BRC Sequent 24 (italove)... vyhoda je, ze opravdu pri "nastavitelne" zatezi dokaze privstrikovat benzin... pry to funguje tak, ze treba kazdy ctvrty vstrik pri silne zatezi (vyhodnocuji - ECU benzinova/plynova) je benzinovy.
Ja jezdim pomerne pianko... 85/120, pze pri 85 auto NEDUNI a pri 120 zase malo zere a rev motoru a hluk od kol je jeste snesitelny. Pri tomto stylu jizdy mi v lete bere cca 0,6/100Km benzinu a v zime (diky delsimu ohrivani) cca 1,1L/100km.
Ja jsem s tim systemem navysost spokojeny. Propad vykonu neznatelny... prepinani paliva nepostrehnutelne! Prumerne jezdim za 8,1 (viz. Spritmonitor).
Navic jsem si nechal namontovat VapSaver - vzdy jsem radsi na strane bezpecnosti :thu:
Já neumírám, já takhle žiji...
Kryshna Muž
Příspěvky: 333  Témata: 14
31000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod Petr Masák » 27.02.2013 21:52
Nemyslím si že je od věci nechat si namontovat rádobyoriginální LPG od Kia, neboť tím zároveň nepříjdete o záruku 7 let. A když něco nefunguje, tak máte jedno kontaktní místo na reklamaci a nebudou Vás posílat od čerta k ďáblu a tvrdit například že máte špatné svíčky a podobně.
Příspěvekod Kryshna » 28.02.2013 19:06
Rádoby originál je RÁDOBY proto, pže to není montováno ve výrobě, ale u čerstvě proškolených mechaniků v servisech dealerů... na té montáži nejspíš nic není, ale já jsem celkem rád, že jsem si to nechal namontovat u dodavatele, který udělá desítky přestaveb ročně.
Samozřejmě kdyby KIA měla tehdy LPG, neváhal bych ani minutu... jenže "tehdy" dělali, že je to vůbec nezajímá... a ejhle po roce a půl už to jde - jsem rád, že zvolili BRC... tím se utvrzuji v tom, že jsem neudělal špatný výběr. Ten příplatek proti polskému STAGU za to stál.
Co se záruky týká, u individuální přestavby, tak KIA by musel dokázat, že mnou reklamované poškození přímo souvisí s neodborným zásahem...
Kryshna Muž
Příspěvekod HonzaV » 28.03.2013 14:42
Dobrý den,
Záruka s programem LPG na starší vozy se připravuje. Pokud je ale vůz starší 30.000km / 1 rok, záruka bude 2 roky nebo 150.000km.
Best regards / S pozdravem
Michal Tolar Trainer Representative
KIA MOTORS CZECH s.r.o.
V Oblouku 128 , 252 43 Cestlice
T +420 267 188 442 F +420 267 912 260
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod masaj » 02.07.2013 01:16
Budu měnit vuz. Mam na vyzkoušení 1.4lpg originál najetých 250km z toho 200km Já . Dle počítače 5.6l mam tomu věřit? :lol:
masaj Muž
Příspěvekod pražák » 02.07.2013 10:13
Mam LPG Ceeda doma spotřeba kolem 8 l plynu. Na počítadlo v autě nekoukej,počítá jen spotřebu na benzín.
pražák Muž
Příspěvekod pražák » 02.07.2013 10:41
Petr Masák píše:Zdravím, máte někdo zkušenosti s originální instalací LPG od KIA servisů?
Mám funglovku s plynem montáž v autosalonu. Montáž jim dělala problém utíkal plyn u nádrže ani vaničku v kufru SW neusadí :( .Jinak dílenské provedení jak od amatéra,klubko hadic a kabelů :x . Zajel jsem do servisu kde montují LPG 20 let a viděl jsem jak montují LPG profíci ani nepoznáš že tam je něco navíc. Pokud máš závadu tak si nevědí v :kia: rady a musejí volat do Strakonic. Ve Strakonicích je firma která má smlouvu na montáž pro Kiu. Ted řeším závadu , najeto 3500 km někdy se nepřepne plyn a jsem nucen jezdit na benzín :(
pražák Muž
Příspěvekod masaj » 02.07.2013 13:31
Na kolik máš nádrž.
masaj Muž
Příspěvekod Carel » 02.07.2013 14:44
masaj píše:Budu měnit vuz. Mam na vyzkoušení 1.4lpg originál najetých 250km z toho 200km Já . Dle počítače 5.6l mam tomu věřit? :lol:
Mám cee'd 1,4 LPG 2013 JD.
Na computer se vůbec nedívej. Podle km na dojezd taky ne. Je nutná tužka a papír.
Na jednu nádrž ujedu cca 400 - 450 km. Spotřeba benzínu je dle způsobu jízdy - přístřik.
Spotřebu LPG mám 7,5 litru + nějaký BA95. Celkem náklady 1,55 Kč/km.
Nádrž je na 38 l, ovšem vejde se tam pouze 80%.
P.S. Pokud máš najeto tak málo, bude potřeba po 2500 km seřízení tlaků.
Carel Neuvedeno
20000 km @ min l/100km
Příspěvekod masaj » 03.07.2013 13:32
Udelaly mne super cenu Na komfort + metla + plyn . Když to vemu tak proti normální ceně přidám 9tis :lol:. Ale pořád nevím jestli vzít plyn? :help:
masaj Muž
Příspěvekod pražák » 03.07.2013 18:51
Je to zadarmo ber :D .Když bereš tu 1.4 tak proč né s plynem. Jízdu na benzín nebo plyn nepoznáš,jen častěji tankuješ dojezd 400 km.
pražák Muž
Uživatelé procházející toto fórum: kohoutl
