Hlučný motor na volnobehu
Příspěvekod Henriško » 13.12.2012 00:09
Zdravim. Som novy uzivatel. Vastnim novu Kiu Sportage 2,0 CRDI 4W EX od septembra 2010. Mam na nej najazdenych cca. 60000 km. Sluzi ako ma, avsak asi po 45000 km som spozoroval, ze pri volnobeznych otackach vychadza z pravej strany motora divny zvuk, ktory zmizne po vysliapnuti spojkoveho pedala. Po jeho uvolneni je ten zvuk spät. Znie to ako uvolnena retaz, ktora klepe o kov. Myslel som ze to bude dvojhmotak, ale v servise mi povedali ze je to pravdepodobne problem, ktory je spojeny s novym systemom retazoveho rozvodu na motore a ze sa to neda odstranit, preto ze je to vraj technologicka chyba, ktora vznikla pri dizajnovani motora. Kazdopadne nie som jediny s tymto problemom, akurat neviem ako to vyriesili v ostatnych pripadoch. Ma niekto z vas podobnu skusenost? Ak ano, tak ako to s vami riesili v servise? Ten zvuk je priserny a v aute za takmer 27000,- nema co robit. Akurat im to neviem vysvetlit v servise .... Pred tym som mal Pro ceed dva roky, tam mi pre zmenu odpadavala farba z karoserie / cervena vraj bola kazova ... / Tak neviem. Dakujem.
Henriško Muž
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Hlučný motor na volnobehu
Příspěvekod KIASTORM » 13.12.2012 02:09
Ahoj. Ja uz dlhsiu dobu pozorujem podobny jav,pri vysliapnuti spojky mi stichne motor. Nie je to nejak prilis velky rozdiel,pytal som sa,ze to moze byt lozisko v prevodovke. Este som s tym nebol v servise,kde by mi to potvrdili.
Příspěvekod Marek_Km » 13.12.2012 07:05
Já teď před koncem záruky řešil něco podobného na mém Ceedovi. Bylo to spojkové ložisko, přesně jak jsem si myslel. Opraveno zdarma.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Henriško » 14.12.2012 18:28
Vďaka, skúsim to.
Henriško Muž
Příspěvekod Marek_Km » 14.12.2012 18:50
Psal jsem o tom v jiném vláknu. Příznaky - cvrlikání jak na volnoběh, tak při jízdě a hrozné vrzání při mačkání spojky. Po zmáčknutí spojkového pedálu, i jen malém, zvuk přestal, nebo skoro nebyl slyšet.
Marek_Km Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 14.12.2012 22:50
To je tento problem ma to kazdy..........
viewtopic.php?f=158&t=3885
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod murarikm » 16.12.2012 20:54
To samé jsem měl u DACIe LOGAN, říkali mi, že jsou to konstruční vůle. Podle mě blbost.
KIA CEED SW 1,4 SPORT, srpen 2011, tmavě modrá
murarikm Muž
Příspěvky: 72  Témata: 1
Příspěvekod jontoo19 » 19.02.2014 23:30
Zdravím,(Sportage, 2.0crdi AWD aj mne to občas na voľnobeh strašné zvuky vydáva, hlavne ma štve, že chvíľu normálny zvuk a potom tak zahrkoce potom zas normálka a potom zas. Pri najbližšej návšteve servisu to budem skúšať reklamovať. Má už niekto s tým skúsenosti?
jontoo19 Neuvedeno
Příspěvekod Tervič » 18.03.2014 14:15
Podobna skusenost.
Tervič Neuvedeno
Příspěvekod bobz312 » 07.03.2016 15:48
Henriško píše:Zdravim. Som novy uzivatel. Vastnim novu Kiu Sportage 2,0 CRDI 4W EX od septembra 2010. Mam na nej najazdenych cca. 60000 km. Sluzi ako ma, avsak asi po 45000 km som spozoroval, ze pri volnobeznych otackach vychadza z pravej strany motora divny zvuk, ktory zmizne po vysliapnuti spojkoveho pedala. Po jeho uvolneni je ten zvuk spät. Znie to ako uvolnena retaz, ktora klepe o kov. Myslel som ze to bude dvojhmotak, ale v servise mi povedali ze je to pravdepodobne problem, ktory je spojeny s novym systemom retazoveho rozvodu na motore a ze sa to neda odstranit, preto ze je to vraj technologicka chyba, ktora vznikla pri dizajnovani motora. Kazdopadne nie som jediny s tymto problemom, akurat neviem ako to vyriesili v ostatnych pripadoch. Ma niekto z vas podobnu skusenost? Ak ano, tak ako to s vami riesili v servise? Ten zvuk je priserny a v aute za takmer 27000,- nema co robit. Akurat im to neviem vysvetlit v servise .... Pred tym som mal Pro ceed dva roky, tam mi pre zmenu odpadavala farba z karoserie / cervena vraj bola kazova ... / Tak neviem. Dakujem.
Má toto vôbec nejaké riešenie?
Ja to riešim už veľmi dlho, tiež som dostal odpoveď, Že je to vlastnosť a nie chyba, prehrali mi software a klepe to veselo ďalej.
Najviac mám obavu, že to môže byť spojkové ložisko, prípadne zotrvák a keďže je to známy problém, technik to hneď prisúdi tomuto.
https://www.youtube.com/watch?v=WyKbwrLcRDA
bobz312 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod 12topvar12 » 26.09.2017 17:52
Zdravím mám kiu ceed 1.6 CRDi ten zvuk je na 100% ložisko v spojke ja som to dal komplet meniť a prestalo to
12topvar12 Neuvedeno
Kia cee'd SW (2007)
201000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod shejo » 16.02.2019 09:49
N 2.0 CRDI 2010 mi to tiez robi,je to spojkove lozisko?Menili ste ho uz?
shejo Neuvedeno
Příspěvekod shejo » 28.03.2019 19:44
Takze u mna to robila remenica na klukovom hriadeli.Po vymene bez pazvukov, hladky a tichy chod motora.
shejo Neuvedeno
