Vyjmuti baterie
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod mira180 » 13.02.2012 13:07
Už párkrát jsem tady v diskuzi četl názor, že pokud dám do auta akumulátor s větší kapacitou než určuje výrobce, alternátor jí nedokáže dobít. Tohle je nesmysl, i kdybyste namontovali akumulátor z náklaďáku 150 Ah, bez problémů ho budete provozovat. Nechce se mi rozepisovat všechny důvody proč to jde, ale aspoň jeden. Alternátor v tahači SCANIA má výkon 24V / 80 A.
Pokud vám nevadí vyšší cena a rozměrově se tam vejde, montujte akumulátory s co největší kapacitou.
9.března 2019 objednaná KIA SPORTAGE Premium,automat,4x4,Techpaket, 1,6T-GDI,modrá metalíza
1.10.2011 KIA SPORTAGE 1,6 GDI Comfort,bílá barva,prodáno 3.3.2019
mira180 Muž
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod tomasisko » 13.02.2012 14:45
jeden dovod tu hned bije do oci a to 24V neviem kde by si ich zobral
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod mira180 » 13.02.2012 15:34
Asi jsem vybral špatný příklad :?
Náklaďáky mají dva 12 V akumulátory zapojené v sérii, takže potřebují alternátor 24 V. Ale každý z nich dostane svých 12 V a maximálně 80 A. A bez problémů se dobíjí. A to zrovna ta Scanie má jeden akumulator 225 Ah.
mira180 Muž
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod HonzaV » 13.03.2012 16:11
Zdravím, tak po roce používání SW 1,4 2010,jsem vyměnil baterii 45 Ah za Vartu Blue dynamic 60Ah s.p. 540A 242x175x175.Ta stará už za dva dny byla vybitá.Když bych ji reklamoval, tak bych dostal tu samou kapacitu což jsem nechtěl.S novou baterií je startování daleko lepší. Pasuje úplně přesně bez úprav, akorát ten ochranný kryt z um.hmoty nelze použít.Díky výšce 175 mm není žádný problém s oběma kabely.Větší délka jak 242mm už může být problém, že se tam baterie nevejde.
Zatím spokojenost.
HonzaV
Naposledy upravil HonzaV dne 13.03.2012 21:42, celkově upraveno 2
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod Stefan.Pavlik » 13.03.2012 16:20
Zdravim.
Ja som na starom aute (Renault Thalia 1.4 8v, rv2000) menil bateriu po 11tich rokoch a aj to viac menej pre istotu.
Viem ze to je na bateriu priam 'nadludsky vykon' ale pevne dufam ze novom Ceed SW 1.6 85kW (co mam teraz) mi aspon 5 rokov vydrzi.
Stevo
Stefan.Pavlik Muž
68000 km @ 5.3 l/100km
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod Beda » 14.03.2012 15:22
Te nepotesim originalni baterku jsem menil po 4 letech :roll:
Příspěvky: 8790  Témata: 333
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod tomasisko » 14.03.2012 15:43
Stefan.Pavlik píše:Zdravim.
Stevo
mne vydrzala baterka 9 rokov auto som garazoval v kvazi vyhrievanej garazi (v zime mam v garazi cca 8 stupnov)
ako som kupil vengu tak slo stare auto pred dom kde len stalo a baterka do mesiaca lahla.
som zvedavy u Kii uz sa mi raz podarilo nechat svietit svetielko v interieri a baterku nadobro vystavit.
tomasisko Muž
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod HonzaV » 27.03.2012 15:32
Berka píše:Co se týká připojení 9V baterie tak jsem o tom slyšel. Prostě před odpojením baterie, připojíš např. pomocí svorek nebo obyčejného slabého kabelu k hlavním kabelům malou 9V baterii která prý zaručí na několik minut nevymazání údajů které má auto uložené. Dokonce se na to někde prodává nějaká kabeláž aby šlo baterii snadno připojit. Je jasný že nesmíš zapínat klíček, ale prý těch 9V na chvíli stačí. Nikdy jsem to nezkoušel, ale prý to funguje.
Zdravím , tady http://www.uni-max.cz/souprava-zalozniho-napajeni/d/ je na to dokonce přípravek
HonzaV Muž
Autobateria
Příspěvekod slagerko » 03.01.2013 14:36
Caute chcem sa opytat aku bateriu my teba na ceedku 1.4 prvy model.....diki
slagerko Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Autobateria
Příspěvekod Beda » 04.01.2013 09:13
@slagerko
viewtopic.php?f=19&t=3486&p=78070#p78070
Tema slouceno s existujicim.
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod Mirek28 » 20.01.2016 21:33
Než poběžím do krámu, chtěl bych se ještě zeptat. Vzhledem k tomu, že Ceed má baterku v motoru opačně, mají všechny baterky s uchycením B01 a B13 tu lištu na uchycení i na zadní straně baterky? Na všech fotkách jsou baterky jen zepředu a tam je vidět spodní lišta z boku, ale vzadu ne.
KIA CEED SW 1.4 CVVT (8Q)
Mirek28 Muž
Příspěvky: 240  Témata: 9
46000 km @ 7.3 l/100km
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod Beda » 20.01.2016 21:53
Ano maji to i z druhe strany
Polovani ber podle auta, tak jak to ma puvodni baterka, protoze jinak ti nemusi stacit kabel, ktery je tak akorat.
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod Polsondeside » 18.07.2016 10:08
Ahoj, též na mě asi došlo a po šesti letech budu měnit baterii. Nicméně chtěl bych zachovat plastový kryt, v němž se baterie skrývá. Doporučtě prosím odkazem na baterii nejlépe Bosch nebo Varta, jenž do toho krytu bude přesně pasovat.
Děkuji.
EDIT: teď jsem byl proměřit originální baterii a dle jejich rozměru do toho krytu nic nedám. Ta baterie je neobvykle malá cca 20x17,5cm?? Rád bych baterii do toho krytu.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod Beda » 18.07.2016 20:09
U cee'da jsem ten kryt musel vyhodit, nedala se tam dat a hadam jinou nez original tam nedostanes i s krytem :no:
Re: Vyjmuti baterie
Příspěvekod Polsondeside » 19.07.2016 06:35
hm, taky si myslím. Za original chtěji 2.600 Kč :no: , to je celkem dost ačkoli jsem čekal větší raketu při jejich cennové politice. Vím, že je to blbost, ale zase jsem měl dobrý pocit že baterie sedí v tom obalu. Za jinou dám též cca 2.100 Kč.
Polsondeside Muž
