Zdravím hoho4 mám presne ten istý problém, pri konštantných otáčkach okolo 1500 strašné trhá motorom. Čítal som tu fórum a skúšal niektoré rady, ale zatiaľ bezúspešne. Vymenil som turbo, zaslepil EGR ventil, dokonca som skúšal aj iný kardán či náhodou vôľa nie je tam. A k tomu dotazu KIA Sportage 2.0 TD r.v 97 nemá vážič vzduchu. Aspoň som ho nikde nenašiel
 . Tak sa chcem opýtať či si na niečo prišiel, keďže si sa už neozval na fóre. A ešte mám otázku poprípade aj na ostatných. Na studený motor má ťažší štart a kým sa nezohreje motor tak cvaká relátko pravdepodobne immobilizéru, keď pridám plyn cvakne a keď stupím na brzdu znovu. Až kým sa nezohreje aspoň trochu motor potom to už necvaká. Môže to mať nejaký súvis s tým trhaním?
