motorový olej 1,6 crdi 85kW
Re: motorový olej 1,6 crdi 85kW
Příspěvekod Stefi » 01.02.2012 15:03
To asi myslel, že tam máš filtr pevných částic :?
Příspěvky: 3815  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 01.02.2012 15:45
Taky jsem koukal divne, kdyz jsem byl pod Santou, ze co tam mam dve sirsi valcove casti na vedeni vyfuku a hle jedno je katalyzator a druhe je DPF :huh: Doposud jsem zil taky s tim, ze katalyzator najdu leda na benzinu a ono ne on je i na nafte :oops:
Příspěvky: 8789  Témata: 333
Příspěvekod luubaan » 02.02.2012 21:17
ja mam 1.6 nafta 85kw 2007
Kia Ceed II SW 2017.4 1.6 CRDi 100Kw /TOP
luubaan Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 2
24000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod Beda » 02.02.2012 21:51
Oprava meho predchoziho prispevku, DPF na cee'du vypada takto (je to polozka pod cislem 28990)
Rok 2007 by ho nemel mit, to jeste nehonili Euro 5.
Příspěvekod snike » 02.02.2012 22:57
Tomáši, ale teď již u Cee´da po FL (2010) TCI-U2 platí tento obrázek. Dneska se již filtr pevných částic dává kvůli jeho lepší účinosti hnedka za turbo :yes: Na obrázku je pod položkou 28940 jen katalyzátor (ještě auto bez DPF) a v případě že je v autě filtr pevných částic, tak je tam filtr DPF jako položka v rámečku 28950 :yes:
Jinak u Ceeda 2006-2009 jsou tři různé varianty :shock:
Cee´d s motorem TCI-U bez DPF (takhle to mám já ... osobně jsem koukal pod auto)
Cee´d s motorem TCI-U s DPF - položka 28990 (zřejmě se dělali pro nějaké ekologické trhy :? )
Cee´d s motorem TCI-U2 bez DPF
Příspěvky: 6250  Témata: 89
8666 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 03.02.2012 07:29
Jo vim, taky jsem pak koukal, ze je tam tech obrazku nejak vic a je v tom zmatek. Ten co mas ty, tak pod cislem 28950 je katalyzator, uplne stejnej mam i ja na Santa Fe :idea:
Příspěvekod TomB » 04.02.2012 21:59
Jen pro info, DPF se dělalo i pro ne-facelift Ceed, ale jen pro některé země. Já mám Ceeda z Rakouska, rv 2008 a mám jej namontovaný. Najeto zatím 113kkm a bez problémů, jednou za 1000-1500km se cca 10-30km regeneruje (dle rychlosti jízdy). Jinak v servisu mi dali olej Shell 5W-30.
TomB Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 1
140000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod djtomy1 » 05.02.2012 10:00
*snike*
tak jestli to dobre chapu,tak mam DPF pak Katalyzator a pak tlumic? :?
Vzdyt to musi brzdit vykon jak blazen.
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod snike » 05.02.2012 13:02
Tomáši, ty máš motor TCI-U2 s DPF, takže pro tebe platí tento obrázek Obrázek kde místo samotného katalyzátoru (28940) je filtr DPF (28950) a v něm je zřejmě i katalyzátor :?
8666 km @ 0 l/100km
Příspěvekod pedro82 » 05.02.2012 17:29
jeden z najvhodnejsich olejov.
pouzivany nielen v Kia servisoch , ale aj v servisoch VW koncernu
http://www.najolej.sk/katalog/product/1 ... V-L-5W-30/
pedro82 Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 1
32000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod slava » 05.02.2012 18:30
Mám dojem, že katalizátor se správně jmenuje "Katalizátor výfukových plynů" a je asi jedno jestli plynů z benzínu a nebo nafty.
S pozdravem :kia: za všechny, všichni za :kia: :thu:
slava Muž
Příspěvky: 688  Témata: 1
4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 6. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 16. sraz Kia-Club.org (1)
17. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (2) Osobnost klubu (1) Organizátor srazu (1)
Kia PRO_cee'd (2009)
35000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod ohen10 » 06.02.2012 12:09
zdar chlapi, tak pokial viem dali mi tam 5w-30...a teraz ako je zima akosi sa motoru nechce velmi startovat... chapem, ze v noci sa to blizi k -20 stupnom, ale ak mam 5w, tak by malo byt v pohode do -30... a teraz k problemu... auto mi akosi tazko startuje...baterka ok, ta toci bez problemov... samozrejme auto necham nazhavit aj 3x pred startovanim...potom toci a motor ma strasne vibracie...akoby ten olej bol extra tuhy...akoby nemazal...nastartujem tak na cca 3-ti pokus a to musim trosku pridat plyn...nastartuje, otacky trosku kolisu a strasne to trase s motorom...po case sa to znormalizuje samozrejme...
neviem, ci to moze byt sposobene zlou naftou (pridavam aditiva), alebo olej slabo maze...ak by to bola nafta, preco to robi len pri starte? ak to je olej robi to aj niekomu inemu...
dnes rano ukazoval pp -16 ked som startoval...
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod only_one » 06.02.2012 12:54
při takhle velkém mrazu je motor extrémně tuhý a všechny jeho točící se komponenty kladou vyjímečně velký odpor při studeném startu. Není se čemu divit. Mě třeba dneska přimrzla spojka k sobě, takže byla pořád sepnutá a auto poskočilo vpřed než se utrhla -26°. K tomu všemu se připočítává samozřejmě i kvalita paliva. Zkus natankovat Vervu Diesel od Benziny to je jedna nejlepší zimní nafta. Měl bys tomu výrazněji pomoci.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod only_one » 06.02.2012 13:02
další věcí je stav žhavičů - můžeš mít jeden slabší a proto roztáčíš auto jen na tři a než se přidá čtvrtej tak to vibruje a zlobí taky celkem běžný stav. Nech překontrolvoat v servise. Není to ani nijak drahá záležitost a případně vyměnit na záruku. Začni ale pořádnou naftou
https://www.youtube.com/watch?v=-vQO2GzI ... re=related krásné video ... :-) jako med ten olej je
only_one Neuvedeno
Příspěvekod ohen10 » 06.02.2012 14:27
dik za radu...standardne tankujem vervu...ale teraz som bol doma a tam benzina jednoducho neexistuje...na Slovensku...tak som tam dal od OMV...idem dnes tandkovat tak uvidim...ale fakt mi to skor pride ako problem s roztacanim valcov...no a mozno si dam pozriet tie zhavice :-)
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
