Filtr KN
Re: Filtr KN
Příspěvekod safi » 18.10.2011 14:58
tak son najazdil s novym fitrom prvu nadrz /779km/.
pocity:
1. kultivovanejsi chod motora v otackach 1500-1700 to je dost dolezite, mestske jazdenie 50-70km/h na 4.
2. na to navazuje zrejme spotreba - 5,65 , priemer od marca mam 6,1.
dialnice som zatial neskusal, mali sme zraz + praca, nabehal som to v meste + po beznych klukatych cestach no a polovicu z toho najazdila Stefi1990, a len boh vie , co vystraja, ked pri tom nie som ...
mam z toho filtra pozitivny pocit. Uvidime , co bude dalej. Teraz prezujem na zimne a to zase pojde spotreba hore, ale aj tak si myslim, ze celkovo je motor vo vacsej pohode.
Nakoniec - pri garancke ho vymente za povodny, mohli by byt problemy. pytal som na nazory technikov v MCKE.
KIA SOUL 1,6CRDI 94kW Obrázek
safi Muž
Příspěvky: 649  Témata: 13
63600 km @ 6.05 l/100km
Re: Filtr KN
Příspěvekod Prokeš » 19.10.2011 10:06
no pocity mam stejné, ale přeci když pudu na garančku tak nebudu platit za nový a pak ho vyndám a zahodím a dám tam K-N kupoval jsem ho proto abych ušetřil náklady za výměnu filtru ...a jaké by mohli být problémy,jaké měli názory technici v MCKE ani nevím co to je MCKE tak napiš jestli to není tajemství , a pokud vím tak K-N filtr dávají do BMV a Mercedesu už z výroby ,tak by měli být rádi že to líp filtruje a motor je v pohodě a tím pádem šetříš motor a déle vydrží a tím i méně poruch a méně oprav, ale asi jim de spíš o to aby ti naúčtovali pokaždé za nový a je jim jedno jestli je lepší nebo ne (jestli lépe filtruje nebo ne)....
Re: Filtr KN
Příspěvekod safi » 19.10.2011 11:36
@Prokeš
MCKE= Motor car Košice , tunajší predajca a servis.
Veľmi som sa nechválil, že ho mám v aute , ale pýtal som sa predajcu či to pozná a či by bolo možné vymeniť klasický filter za tento.
Odpovedal mi asi v tom zmysle , že je to iný typ filtra , neschválený výrobcom, tak by mohli byť v prípade poruchy motora problémy so zárukou. Samozrejme poruchy , ktorá sa priamo odvíja od nasávaného vzduchu.
Asi pôjdem tou cestou , že si pred garančkou vrátim pôvodný filter a budem tvrdiť že z nejakého dôvodu som ho pred týždňom vymenil , nech ho tam nechajú. Detaily ešte nemám premyslené.
už len poznámočka:
K&N filter nefiltruje lepšie , má len lepšiu priepustnosť vzduchu.
Porovnával som údaje na obale K&N filtra - účinnosť filtrovania : 94% - 99% , účinnosť filtrovania papierového filtra: 99%. Jasné , v praxi to zaváži asi toľko , ako keď sa vyčuráš do bazénu , takže reálne filtrujú obidva filtre takmer dokonale.
prajem pekný deň.
safi Muž
Re: Filtr KN
Příspěvekod Pete62 » 19.10.2011 20:53
Mne pri 1. garancke nenaznacili ziaden problem v servise, ked som im povedal o KN filtru. Zobrali na vedomie, ze nebudu menit vzduchovy filter a bolo. Pri 2. garancke, ked mi robili problem, ze si nemozem doniest vlastny motorovy olej, tak som zmenil servis, kde nerobili problem z doneseneho oleja a tak isto ani z KN filtra. Takze je asi lepsie sa vopred spytat a ak v tom vidia problem, tak ja nevidim problem zmenit servis :) .
Pete62 Muž
Příspěvky: 137  Témata: 5
70000 km @ 5.1 l/100km
Re: Filtr KN
Příspěvekod safi » 19.10.2011 22:06
I tak še da.
safi Muž
