Nefungujuce smerovky
Příspěvekod vindis » 20.07.2011 19:22
Pocas jazdy v meste prestali fungovat smerovky. Vsimol som si, ked po mne niekto zacal trubit a ukazovat skarede gesta. Nebolo kde zastavit, tak som skusil pustit vystrazne svetla. Tie fungovali, tak som ich vypol a skusil znova smerovky, ktore zrazu zazracne fungovali. Nemate niekto podobnu skusenost?
Venga 1.4Crdi 66kW
The devil is in detail...
vindis Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 6
Re: Nefungujuce smerovky
Příspěvekod Jakub » 20.07.2011 21:23
To vypadá na vadný spínač varovných světel (blinkry jdou přes něj, při varovném blikání odpojuje běžnou činnost blinkrů). To by odpovídalo tomu, že po zapnutí a vypnutí varovných začaly normální fungovat. Může to být ojedinělá závada. Ale stejně by bylo lepší ten spínač hned reklamovat, dokud je auto v záruce.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod mfabi » 21.07.2011 18:58
Mě se to stalo taky jednou. Naštěstí ještě na parkovišti. Po vypnuti motoru a znovu nastartování to bylo v pořádku. Teď se mi to zatím neopakovalo tak to zatím neřeším.
mfabi Neuvedeno
Příspěvekod Puk » 03.12.2011 22:12
Hmm, stava sa to bezne, ked rychlo nastartujete. Treba pootocit klucik, pockat kym nabehnu kontrolky a az potom natocit motor a bude vsetko OK.
Puk Neuvedeno
Příspěvekod branor » 19.03.2013 09:29
Tiez sa mi to raz stalo, ale okolnosti za ktorych to vzniklo nepamatam, odvtedy uz vyse pol roka vsetko ok...
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 12.02.2020 19:47
tiez sa mi to vcera stalo...startoval som ako vzdy...dam klucik do polohy dva pockam kym pozhasinaju kontrolky a nastartujem...a na prvej krizovatke som zistil ze nejdu smerovky..ani vpravo ani vlavo... svetla na packe sli... jediny rozdiel v startovani bol ten ze som mal stierace prepnute do auto cize pred startom spravili cyklus a startoval som ked stierace akurat dochadzali do spodnej polohy...zeby to malo suvis? :roll:
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 522  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
