Re: Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu..
Příspěvekod palloo » 06.03.2011 23:25
pozor chlapci, je rozdiel medzi xenon a bixenon. :yes:
Objednaná 28.02.2011, prevzatá 13.06.2011, Sportage III, 1.6 GDi, sirius silver.
palloo Muž
Příspěvekod ceedleguán » 06.03.2011 23:35
v dálkových je H7?
ceedleguán
km @ l/100km
Příspěvekod vladislav » 06.03.2011 23:42
Jo přesně tak..Taky jsem se divil..Svítí to ve spojeni s tím xenonem dobře..Akorát to chce žárovku s bílým světlem.. ;)
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod Khubicek » 07.03.2011 00:02
ja teda nemam xenony, jen ty projektory... a sviti to krasne... :-) jinak gratulace a at slouzi :thu: :thu:
Khubicek Neuvedeno
8500 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod spido11 » 07.03.2011 10:52
Čaute,
tak aj ja hodím svoje prvé dojmy :
pocit z auta je perfektný, posed mi vyhovuje a cítim sa v ňom veľmi dobre. Sedadlo mi neklesá (ako tu niektorí písali), lebo ho mám úplne dolu. Motor na to, že je diesel je fakt tichý aj pri väčších rýchlostiach. Pri štarovaní ho skoro vôbec nepočujem. Spotreba: prešiel som cca 300 km pri rýchlostiach okolo 90, ale aj 150 a zatiaľ mám 6,8, čo sa mi zdá zatiaľ veľa. Dúfam, že bude postupne klesať. Ťah motora : do 90-ky celkom živé. potom to ide dosť pomaly. Predbiehanie pri 90-ke a na 6-ke je dosť dlhé, podraďujem radšej na 5-ku. Tiež sa teším, keď motor trošku ožije. Stále to porovnávam s mojou Oct.I 1,9 TDI, tá bola živá až až. Pan.strecha - paráda. mal som ju otvorenú aj pri 100-ke a takmer nefúkalo dovnútra. S oknami je to horšie. Pri jemnom pootvorení si pripadám, ako keby mi niekto pískal píšťalkou do ucha. PP a jeho ovládanie : to moc nekomentujem, lebo sa tu o tom popísalo veľa. Mohlo to byť lepšie. Ale keď si chcem auto úžívať, nebudem stále pozerať na PP a prepínať ho.Cúvacia kamera - tak to je paráda, oplatilo sa priplatiť. Navigácia v pohode, ale neukazuje aktuálnu rýchlosť (teda, aspoň som to zatiaľ nenašiel). Rádio -PERFEKTNÉ a ten sub-woofer - proste paráda. Ocenil to aj môj 20 ročný syn a to už je čo povedať. Spárovanie mobilu som ešte neskúšal, ale ja mobil v aute nepoužívam, tak neviem, kedy sa do toho pustím. . Jazdné vlastnosti -úplne v pohode, auto slušne sedí. Kufor- vyzerá malý, ale keď som všetky veci, čo som vozil v oktávke napchal k rezerve pod plató, tak mi ostal prázdny kufor. Mám tam len sieťku a dáždnik. Takže v podstate je veľký a úplne vyhovuje. Trošku mi vadí, že mi stále svieti kontrolka TPMS, ale ešte mesiac vydržím a potom to prestane, keď tam hodím origo 18-ky. Ale viacej mi vadí pípajúca kontrolka teploty pri 5 stupňoch. dosť to vyrušuje, hlavne keď kolíše teplota medzi 5-6°. V lete to bude lepšie :D . jazdu v noci som zatiaľ ešte neskúšal, takže svetlá ešte neviem posúdiť. Tempomat: tak ten je podľa mňa perfektný (zase porovnávam s Oct.). A ešte mám jeden nedostatok. Dvere šóféra sa ťažšie zatvárajú, musím s nimi silnejšie buchnúť. Asi nie je dobre nastavený zámok. Uvidím, či sa to vybehá a keď nie, tak to nechám nastaviť, keď pôjdem prezuť na letné.
Sumár : zatiaľ som spokojný na 90%. ak klesne spotreba a auto aj trošku ožije, bude to fajn.
Zatiaľ asi toľko (Ty kokso, ale som sa rozpísal :D )
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (8) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 07.03.2011 12:47
@spido11
Zavírání dveří jsem řešil při přebírání auta, taky se mi zdálo, že jdou těžce a musím víc bouchnout. Prodejce mi na to řekl, že jsou to vždycky ty poslední dveře. Koukal jsem na něj nechápavě a pak mi to vysvětlil. Auto je tak perfektně utěsněné, že při zavírání posledních dveří, jedno kterých, vzniká v autě přetlak, jak se tam nažene vzduch a musí se s nimi víc bouchnout. Spárování s mobilem už jsem popisoval v jiném tématu, funguje perfektně, jen u hlasového vytáčení není ani čeština ani slovenština. :thd:
Příspěvky: 5249  Témata: 25
56904 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod Jaro61 » 07.03.2011 13:17
To s tými poslednými dverami je síce správny predavačský argument, ale asi poriadna blbosť. Ja som to teda nepostrehol (asi nemám tak dobre utesnené).
Pre hlasové vytáčanie môže byť veselé využiť ponúkanú polštinu.
Sportage III, 2.0 CRDi, 4x4,Ex - od 18.11.2010
Sportage IV, 2,0 CRDi, 4WD, GT Line - od 17.8.2016
Jaro61 Neuvedeno
28000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 07.03.2011 13:23
Zní to divně, ale opravdu jdou kterékoliv poslední dveře hůř. Nejdou třeba levé zadní, otevřeš vepředu a levé zadní jdou jako po másle atd. Možná jsem to špatně popsal, ale při otevřených dveřích jdou ostatní zavřít jemným klapnutím, tak bych si to představoval, u těch posledních otevřených musím prostě vyvinout větší sílu, jinak se zaklapnou napůl.
Příspěvekod Stefi » 07.03.2011 13:23
:? Proč není, no opět by si ubral ze zisku KMSK a KMCZ ale je to i u jiných aut na našem trhu, odůvodní to malým objemem trhu :?
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod Stefi » 07.03.2011 13:35
@spido11 :? uvedomuješ si aký je asi rozdiel v čelnej ploche tvojej Oktávky a Sportage, rovnako aj priechod vzduchu popod auto a za nim :roll: , na váhu sa ani nedívam, inak ta 1,7 na takéto auto je málo, pokial chceš parametre, tak musíš jazdiť v rozsahu obrátok kde je výhodný točák a to bude asi ako u iných CR tak 1750 až do 2300-až 2500 a potom to bude papať ale rovnako pod---->>>a TDI a CR sú fakt dosť rozdielne na štýl jazdy, učíme sa celý život.... :twisted:
Příspěvekod spido11 » 07.03.2011 14:19
@stefi
Ja som vedel, do čoho idem
všetko som mal preštudované, keď som sa rozhodol pre toto auto.
len pre info :
Aerodynamika, odpor vzduchu sú mi jasné.
Váha : kia = 1490 kg, šk= 1350 kg
max.kr.moment kia = 255 / 2000, šk= 235/1900
výkon kia = 85 / 4000, šk = 81 / 4150
Viem dobre, že je to iné auto, zo všetkým, čo k tomu patrí. Hovorím o svojich pocitoch a samozrejme, že tie pocity prirovnávam k autu, ktoré som mal doteraz.
Nechcem a ani nehaním toto auto. Som s ním max.spokojný, len očakávam ešte trošku lepšie parametre po zabehaní, ako tu o tom už písali ostatní, ktorí už nabehali nejaké tie tisíce km.
Dúfam, že chápeš, ako som myslel to porovnanie s mojím predošlým autom.
Asi tak :D
spido11 Muž
Příspěvekod xJohnyB » 07.03.2011 14:39
Zdravim, napisem trocha i negativne skusenosti. Po 1000 km mi odisiel pravy predny senzor ABS. Vymenene v ramci zaruky. Po 8500 km pocujem buchanie vlastne este neviem odkial-ale dost to vadi. Testujem to necely tyzden, dal som z auta vsetko co nieje prisrubovane prec-vratane zadneho rolovacieho platna. Zatial to buchanie stale pocujem-najme pri 50 km/h, teda vlastne stale ked som v meste. Koncom tyzdna sa asi zastavim v servise. Spotreba do 90 km/h sa da dosiahnut aj uvadzana papierova, vsetko nad 90 km/h ide rapidne hore. Dialnica nad 130 km/h cez 10l. Kia Sportage 1.6 GDI EX. Spokojnost s autom 90 %.
KIA SPORTAGE III, 1.6GDI, Comfort Plus, Silver Machine
xJohnyB Neuvedeno
Příspěvekod vladislav » 07.03.2011 18:09
@spido11
Já jsem u toho benzínu s dynamikou spokojený..Jezdím jen benzíny tak stačí podřadit a při 90 km rychlosti na 4 rychlostní stupeň má to auto slušnou dynamiku..Zrovna včera jsem si to párkrát vyzkoušel a bez problémů předjíždění..Jsem tak naučený..Ta Sportage nikdy nebude velký rychlík..To auto není na to stavěné..Spíš pro pohodovou komfortní jízdu..Já si kvůli tomu to auto kupoval..Já myslím,že ta spotřeba u té tvé nafty půjde dolů v každém případě ..Jen jí dej čas..Mě osobně ta spotřeba u mě mile překvapila..Ale jezdím většinou sám...Maximálně ve dvou..A po cestách které hodně dobře znám..
@Sbormistr
S tím zavíráním máš naprostou pravdu..Dělají to všechny Sportage.(Teda pomalu ;) ).Stačí otevřit třeba okno a pak zkusit zavřít dveře.Ten přetlak dělá opravdu hodně..Já si radši ty dveře trochu přibouchnu..To ticho ,které je uvnitř během jízdy za to utěsnění rozhodně stojí.. :thu:
Myslím,že se časem ty gumy trochu omáčknou a bude to lepší..Mě to ted osobně nevadí a ženu jsem už proškolil ať se nebojí na ty dveře přitlačit..
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod Kmet » 07.03.2011 18:16
Kluci, s tím zavíraním dveří je to pravda, né "prodavačský argument" - ten přetlak tam opravdu vzniká. A navíc - čím rychleji budete zavírat, tím větší přetlak bude (až do určitého bodu). Úplně postačí, pro pohodlné a jisté zavření dveří, když s nimi nebudete bouchat (přece nejste blondýny ;) ), ale jen dotlačíte, aniž by jste pustili kliku z ruky :yes:
Prostě - máte perfektně utěsněné auto :thu:
PS: je na to i vtip z dob nedávno minulých :drink:
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod vladislav » 07.03.2011 19:07
Co mě mile překvapilo..Je vložka na víku motoru ..U benzinu to není moc zvykem..
Jinak dneska jsem koupil tyto žárovky do dálkových světel.. http://www.autodoplnky.cz/aktuality-sho ... s-a1615991
@spido11
Do oken si sežen tyto ofuky a bude pak otevření okna bez problémů..Mohu jen doporučit..
[album]3255[/album]
vladislav Neuvedeno
Zpět na Sportage
