Před 2 dny jsem si všiml, že mi při dobrzďování na křižovatce posledních cca 5-7m, kdy už mám volnoběh jde od brzd přerušovaný tlukot. je to na suchu, není to ABS, nic nekope na pedálu. kdybych měl rádio, tak si toho ani nevšimnu. zkoušel jsem to pak několikrát po sobě. po dojetí jsem kotouče neměl nijak zahřáté. zda se mi, že to jde od předního nebo zadního pravého kola.
když byly ty největší mrazy tak jsem měl problém, že jak jsem vyjížděl od baráku, tak prvních několik brzdění bylo jako u staré felicie, prostě jsem musel šlapat až na dno, abych zabrzdil i z nízké rychlosti(i na jakž takž odklizené vozovce). po 5 min jízdy už další brzdění bylo účinné. co by to mohlo být? brzdovou kapalinu jsem kontroloval, ta je v klidu.
mohly by mít ty dvě věci něco společného?
