ESP
ESP
Příspěvekod cristal » 27.11.2010 12:54
Zdarec chlapy. Dnes mi pri naštartovaní auta ostala svietiť kontrolka ESP OFF. Nešlo to vypnuť ani tlačitkom na to určenym. Neviem či to vyplo aj v skutočnosti túto funkciu, ale po prejdeni cca 10 km kde som potreboval dojsť a opätovnom naštartovaní už to bolo ok. Neviete náhodou či sa to môže automaticky vypinať, alebo prečo to spravilo? :?
cristal Muž
Příspěvky: 78  Témata: 10
Kia Sportage II (2008)
103000 km @ 9.5 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod Jakub » 27.11.2010 16:28
ESP se vypne, když napětí poklesne pod myslím 10V. Takže to mohla být třeba slabá baterka.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod roman mikus » 27.11.2010 21:17
mne sa to stava vacsinou vtedy, ked parkujem polovicou auta na obrubniku. ked je auto zaparkovane sikmo, esp mi blbne.
cristal píše:Zdarec chlapy. Dnes mi pri naštartovaní auta ostala svietiť kontrolka ESP OFF. Nešlo to vypnuť ani tlačitkom na to určenym. Neviem či to vyplo aj v skutočnosti túto funkciu, ale po prejdeni cca 10 km kde som potreboval dojsť a opätovnom naštartovaní už to bolo ok. Neviete náhodou či sa to môže automaticky vypinať, alebo prečo to spravilo? :?
roman mikus Neuvedeno
Příspěvky: 60  Témata: 1
Kia cee'd (2008)
32 km @ 5.0 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod cristal » 29.11.2010 11:59
Jakub píše:ESP se vypne, když napětí poklesne pod myslím 10V. Takže to mohla být třeba slabá baterka.
Hmm, to by malo logiku, ale pri naštartovaní už by som to mohol zrušiť tlačitkom, či? (Napätie stupne od dobíjania) ...
cristal Muž
Re: ESP
Příspěvekod miroslav » 21.01.2011 19:26
Mám KIA Soul 1,6 benzín dnes při pomalé jízdě po rozbředlém sněhu mi z ničeho nic jakoby přibrzdilo levé přední kolo . Vubec jsem nebrzdil a jel jsem na ubraný plyn . Po tomto se mi rosvítila kontrolka ESP a stále za jízdy svítí. Když zastavím a vypnu motor a opět nastartuji kontrolka zhasne ale po rozjetí se opět rosvítí .Kontroka ESP OFF na nic nereaguje jen se rosvicí a při vypnutí zhasne. Má někdo s tímto skušenost. Dík za odpověď Mirek
miroslav Neuvedeno
Příspěvky: 77  Témata: 5
Re: ESP
Příspěvekod Beda » 24.01.2011 08:57
Jel bych s autem do servisu, je mozne, ze ti odesel jeden ze senzoru na kole :huh: Pak vetsinou ESP nejde zapnout.
Příspěvky: 8849  Témata: 333
Re: ESP
Příspěvekod JanRypal » 20.06.2011 21:45
Kdyby měla baterie 10V, tak normálně nenastaruješ. Tím to nebude.
JanRypal Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
99999 km @ 10 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod sportage2010 » 23.12.2011 00:41
Ahojte všetci, mám ročnú SPORTAGE dvojkolku a nie som spokojný s funkciou ESP na tomto aute. Pri rozbehu na šmykľavom povrchu trvá aj niekoľko sekúnd, kým zareaguje a zníži preklz kolies, to už dávno zasiahnem ja a uberiem, aby som obnovil kontakt s povrchom cesty. To isté pri šmyku, párkrát sa mi stalo (nie často :no: ), že som to v zákrute prehnal, uberiem plyn, zakontrujem volantom, auto sa vyrovnalo ale ESP ani raz nezareagovalo :? Neviem, či mám prehnané očakávania, alebo je to tak O.K. ?! Keď som skúšal ESP na parkovisku, sakramentsky som musel auto vychýliť zo smeru, aby sa ozvalo, to by som na ceste už dávno bol v priekope :!: Tak neviem, či s tým mám otravovať servis, som rád, že tam už týždeň nemusím ísť so žiadnou skutočnou závadou. Ak máte podobné auto a nejaké vlastné skúsenosti, skúste sa s nimi podeliť...
sportage2010 Neuvedeno
Re: ESP
Příspěvekod safi » 23.12.2011 00:55
mám Soula . moje ESP funguje fantasticky dobre, nestihol by som reagovať skôr.
KIA SOUL 1,6CRDI 94kW Obrázek
safi Muž
Příspěvky: 649  Témata: 13
63600 km @ 6.05 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod Prokeš » 23.12.2011 10:02
přesně jak píše Safi u Soula funguje perfektně skoušel jsem to před rokem v zimě na sněhu a paráda v létě to jen tak nerozhodíš( možná na mokru) aby zasáhla elektronika ESP to bys jel asi jako prase a musel opravdu prudce brzdit.... :thu:
Re: ESP
Příspěvekod sportage2010 » 23.12.2011 13:07
Mal som na mysli poľadovicu a sneh, predsa len pôjdem pootravovať do predajne o nejakú predvádzačku, aby som si to porovnal . Doteraz som na autách ESP nemal a nevidím žiadny podstatný rozdiel :(
Re: ESP
Příspěvekod mir.jar » 29.01.2012 13:55
ten rozdiel nemusis vidiet bezne. ESP sice pomaha aj na smyklavom povrchu ked na to dupnes, ale co je dolezitejsie, je pribrzdovanie kolies ked prudko stocis volantom. To vie urobit rozdiel ci sa prevratis, alebo nie, resp. ci vytocis zakrutu.
Ale tiez niesom s nim moc spokojny. Vadi mi, ze niekedy reaguje ked nemusi. Napr. ked sa potrebujem prudko rozbehnut na nerovnom povrchu(napr. rozmrveny asfalt s hlbokymi dierami). Auto vystreli, ale potom zareaguje ESP, auto prudko spomali a ledva sa hybe. Toto sa mi stalo asi 2-3 krat, z toho raz som ozaj potreboval rychlo prebehnut cez krizovatku.
Re: ESP
Příspěvekod andrej » 10.03.2012 20:43
čavte,včera aj dnes sa mi stalo ze po naštartovani a prejdení asi 1km mi rozsvietilo kontrolku ESP ABS a aj ROZJAZD S KOPCA,po zhasnutí mototra a následnom naštartovani už nesvietili,ale dnes ostala svietit aj po naštartovani a potom opat sa rozsvietili a same zhasli po cca 2 km.je to závada či to mám nechať tak zatial
andrej Neuvedeno
Příspěvky: 101  Témata: 11
Re: ESP
Příspěvekod mir.jar » 10.03.2012 20:51
normalne to nieje, ja by som sa opytal v servise
Re: ESP
Příspěvekod Rrado » 15.07.2012 18:12
Zaujímalo by ma, či Andrej ten problém nejako vyriešil. Tak to vyzerá, že mám po 15 mesiacoch a 11500km svoju prvú skutočnú závadu. Tento víkend mi po jednom štarte zostali svietiť kontrolky ESP a DBC (asistent jazdy z kopca - tá sa zmení zo zelenej na červenú). Väčšinou ostanú svietiť hneď po štarte, niekedy po štarte zhasnú, ale do 10s sa rozsvietia, a potom svietia celú jazdu (iba raz po pár km zhasli, a 2x som prešiel celú jazdu bez rozsvietenia - t.j. normálna funkcia). Zajtra budem volať do servisu ale zaujímalo by ma, či sa niekto stretol presne s touto závadou, a ak áno, či sa to vyriešilo.
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
