DODO II - dodělej doma, tlumení podvozku a kapoty
Re: DODO II - dodělej doma, tlumení podvozku a kapoty
Příspěvekod Berka » 10.10.2010 21:12
Člověče ty se musíš hodně nudit. :shock: Rozebrat Vengu jako Lego, to chce hodně odvahy a šikovnosti. :thu: Popis práce máš na špičkové úrovni a musim říct že jsem nečekal takový rozdíl v naměřených hodnotách.
Nečerpal jsi náhodou inspiraci v AutoBildu? Tam také občas rozebírají auta na šroubky. Jen s tím rozdílem, že nejprve počkají až najedou 100tis km :D
Příspěvekod branor » 21.10.2010 10:11
No vsetka cest, myslel som ze mam kopu odvahy, ale toto by som si uz netrufol... moja poklona :thu:
No ale ked som si tak pozeral ten navod napadla ma jedna vec... Na fotkach je dobre vidno kade su vedene kable... tam ma napadlo ked si to uz mal rozobrane, ci nemas viac takych fotiek a ci by si nespravil nejaku galeriu kde su nafotene prave kable...
mohlo by sa to v buducnosti zist majstrom co by si chceli dorobit vyhrievanie sedaciek pripadne potiahnut nejake audio do kufra a tak :-)
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod runis » 21.10.2010 18:04
Re: Brano-fotodokumentace, kterou jsem pořídil, je v tom příspěvku. Vznikla k odhlučnění a nemám bohužel nic více, co se týče elektroinstalace, než je vidět na fotkách. Nicméně, vzhledem ke svému vzdělání a k tomu, že jsem se dříve autohifi jako koníčkem dost zabýval, si myslím, že je to postačujíci pro představu, jak jsou kabely vedené a také pro ty, co by chtěli demontovat interiér pro natažení kabeláže k audiu. Mimo dveří. Doporučuji kouknout na příspěvěk od Snike, kde se řeší, jak odstranit hučení motorku spouštění oken, je zde hezky vidět, jak rozebrat dveře. Kabely jsou po obou stranách, takže je třeba dávat pozor na odrušení. RCA určitě pořádně stíněné. Dvoulinku k reproduktorům rozřezat a splést jako vánočku, právě kvůli rušení. Anebo signalové kabely vést přes střechu. Co se týče vyhřívání sedadel, tak je také dost prostoru natáhnout novou kabeláž. Ale tady bude třeba spíše řešit napájení a umístění spínače. Ideální by byly spínače originální. Zbytek přes spínačku-spínaný kontakt a z baterky přes pojistku. Takže najít kudy to protáhnout z motoru do kabiny. Nejvíce by ti, ale pomohl originální plánek elektroinstalace Vengy, kde zjistíš, jak co kde zapojit (alespoň u vyhřívání sedaček, audio bych řešil celé samostatně). Víc ti asi nepomůžu.
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod branor » 22.10.2010 09:10
Hehe to ja nemyslel momentalne pre seba, audio do vengy tahat urcite nebudem, mne staci original a vyhrievanie sedaciek je tiez u mna na poslednom mieste, skor som to myslel tak vseobecne ked som videl aku mas foto dokumentaciu, ci tych fotiek nie je viac... taketo zbierky fotiek sa mi zdaju dost uzitocne tak som sa len spytal :) Skor sa chystam domontovat nejake to podsvietenie pod palubovku to som mal aj v starom aute a tu mi z nostalgie chyba, len cakam ci niekto pride s nejakym original napadom :)
branor Muž
Příspěvekod runis » 22.10.2010 21:39
Promiň jestli to vyznělo blbě. Ale jak píši, nic víc bohužel nemám.
runis Muž
Příspěvekod Mexican » 23.10.2010 13:56
runis mas moj respekt.. otazka, ak by si tlmil motor tlmil by si to od motoru alebo od kabiny?
http://pancuha.wordpress.com
Mexican Muž
Příspěvky: 444  Témata: 11
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod runis » 23.10.2010 17:20
Dekuji. Ale opravdu to neni nic tezkeho. Ted k otazce. Popravde jsem nad tim jeste moc nepremyslel. Urcite, ale ze strany, kde to pujde nejlehceji. Jestli se dostanes lepe za motor, kde pokud je seriova izolace, tak ji asi bez demontaze motoru nevytahnes. No a palubovka by byla take lepe ven, aby jsi se pod ni dostal. Asi zalezi na tom, kterem aute. Jinak ma teoreticka uvaha je asi takova. Kdyz nalepis ze strany motoru napr. Sika Damp s Al. folii, tak by to mohlo byt ucinejsi. Al. folie odrazi teplo, ale I trochu hluku a asfalt pod ni uz take ma nejakou zvukovou nepropustnost. Navic si myslim, ze ze strany motoru to bude trochu vic tlumit. Nicmene pred tohle, k motoru zpet tu seriovou izolaci. Kdyz tam neni, tak neco podobneho, pro snizeni prenosu hluku akustickou cestou. Proti rezonancim tam bude ten Sika Damp. No a pod pristrojovku zase neco proti akustickemu hluku. Napr. nejakou technickou tkaninu, ale gramaz alespon 600g/m2. Nebo molitan, ale k tomu urceny. Vetsi sila materialu vice tlumi. Ovsem nejlepsi by bylo tu prepazku polepit Sika Dampem z oboh stran+treba ten molitan pod pristrojovku a k motoru tu originalni tlumici prepazku co uz tam byla (pod ni narvat ten Sika Damp). Pisi z mobilu, tak se omlouvam za diakritiku a formu jakou je to psane.
runis Muž
Příspěvekod jirka.zc » 25.10.2010 10:23
:kia: :CZ: špica zpracované nemám slov, fakt si dobrej :thu: :thu: :thu: :kia: :CZ:
Zdraví Jirka KIA VENGA 1.4.CRDI 66kW
jirka.zc Muž
Příspěvky: 80  Témata: 5
46000 km @ 5.4 l/100km
Příspěvekod peter562/12 » 16.11.2010 13:10
tak na to treba odvahu,trpezlivot a nervy ktore som ja uz davno hodil za hlavu.a ked porovnam nase punto ktore mame na zaskakovanie a vengu tak ta venga ide krasne po tichu. (nebo a zem)taktiez pred 10 rokmi sa na to pustim hned. ale preto teraz sme kupili nove auto a hlavne ja som otravoval manzelku ze ma uz nebavi lahat pod auto a mordovat sa okolo neho.a bohovat ked sa nedari opravit alebo zhanat suciastky,alebo trpnut ci zas nieco nevypadne,teraz si uzivam VENGU pokial je nova a v zaruke a vseto funguje jak ma a dufam ze este ale strasne mooooooc dlllllho.
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Příspěvekod Ed01_47 » 07.07.2011 14:47
Chvalim, velmi , velmi pekny navod.
Teoria, priprava, postup, meranie, zhodnotenie. Takto to ma byt.
Pokial by sa davala znamka mas A cko a 100 bodov. :thu:
Ak dovolite trochu sa sem votriem a pochvalim sa aj ja trochu:
Nemam Kiu ale Seat ibizu 1.4 benzin ale urobil som rovnaku sialenost.
Rozobral som kompletne cely interier a vytlmil cele auto, odhora az po spodok.
Strecha, dvere, podlaha, kufor, zadne dvere.
Pouzil som 2 vrstvy:
1 vrstva na plech - antivibracna: dvere dynamat extreme, Sikadamp , neskor som nasiel aj STP silver a s tym som potom vytlmil zvysok auta.
2 vrstva protihlukova: cele auto STP spleen 3008 /uz sa nevyraba/ nutne pouzit material s rovnakymi vlastnostami od STP, Dynamat, Sikadamp
do dveri pod tapacir isla aj ANS pena
nakolko som mal iba pozicany hlukomer nemam zatial dalsie merania :(
odmerane hodnoty vnutorneho hluku - po vytlmeni strechy, prednych dvier a ciastocne kufra
ale este pred vytlmenim podlahy, zadnych dvier a kompletneho odhlucnenia kufra.
Meranie prebiehalo za silneho dazda a podmienky na meranie neboli prave najvhodnejsie,
husto prsalo takze su vysledky skreslene a posunute smerom hore.
Kedze auto je uz kompletne urobene v najblizsej dobe sa chystam odmerat finalne hodnoty hluku vo vozidle.
A teraz este hodnoty /pripominam ze za dazda, dost prsalo, hluk od kvapiek vody a prejazdu vodou v mlakach bol citelny/:
Predne sedadla:
vypnuty motor_____35,8 dB
volnobeh_________42,3 dB
________________________60km/h na 3prev_______80km/h na 4prev_________130km/h na 5prev
____________________________65,2 dB__________________67,2 dB___________________71,7 dB
Zadne sedadla:
volnobeh_________40,7 dB
____________________________64,2 dB__________________65,2 dB___________________70,9 dB
Po skusenosti s touto upravou ju odporucam kazdemu kto ma auto.
Ci uz nove alebo starsie. Rozdiel je citelny, pokles hluku vo vozidle je taky ze nepocut zadnu napravu vobec.
Ostal iba hluk od kolies ale vyrazne utlmeny, pri prejazdoch nerovnosti je pocut od naprav iba hlboke buch buch , ziadne vyrazne tony.
O tom ze sa vyrazne skvalitnil posluch audia je druhotny efekt a nie je nutne zo zadnych sedadiel "kricat" dopredu nehovoriac.
Jednu nevyhodu to ale ma :D, odrazu pocujete aerodynamicky hluk od zrkadiel a ine tichsie zvuky ktore zanikali v celkovej hladine hluku vozidla.
Ak by mal niekto zaujem o dalsie informacie pripadne pomoc s realizaciou v KE,
najde ma na fore http://www.seatclubslovakia.com pod nickom Ed01_47
Seat Ibiza 6L 1.4 16V
Ed01_47 Muž
Příspěvekod pedro82 » 04.09.2011 23:07
perfektný návod, doporučujem ešte určite nejakým samolepiacim asfaltovým materiálom (dynamax a pod.) dokončiť všetky dvere, pretože sú to len dva kusy plechu a medzi nimi vzduch ...a podlepiť vnútorné čalúnenie ANS penou ...mám to na Civicu - cca 2 dni roboty a si niekde na 100€ (ja som použil rolku Hollywood Extreme za 50€ plus ostatný materiál)
hluk od kolies výrazne eliminovaný a aj zvuk reproduktorov sa výrazne zmenil
pedro82 Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 1
32000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod runis » 04.09.2011 23:26
Dekuji. Civika mam taky. A mam tam tlumene i dvere. Na Venze se na to taky chystam. I se strechou. Ale az pristi rok. Snad na to budou penize a cas. Docela zvazuji hodit sem pro inspiraci odkaz, jak jsem delal Civika. Ale je to Honda a jsou to jen kousky....
runis Muž
Příspěvekod pedro82 » 04.12.2011 01:07
postup je pre rozne auta odlisny len v detailoch .... podla toho ako su uzavrete dvere, aky je pristup ...
pedro82 Neuvedeno
Příspěvekod runis » 04.12.2011 18:09
Ok. Je to jen Honda a práce staršího data, ale třeba pro někoho pro inspiraci...tehdy jsem toho moc nenafotil a co bylo, už ani nevím kde ty fotky skončily. Tak jen jako malinka inspirace pár foteček.
http://www.autohificlub.cz/forum/9/5549 ... osed/8729/
http://www.autohifi.cz/forum_rep.php3?a ... orum_new=0
i když tohle je spíš k muzice, než k tlumení...a doba již také pokročila. Tehdy jsem podlahu tlumil tapajomatem. Tomu se tehdy tak říkalo. :-) Byla jiná doba, menší výběr materiálu.
runis Muž
Příspěvekod pedro82 » 04.12.2011 21:58
myslim ze to ucel splnilo.....a na podlahu dynamax je ozaj len pre fajnsmekrov....mne sa ten Hollywood osvedcil perfektne....
pedro82 Neuvedeno
Zpět na Technický koutek
