parkovacie senzory
parkovacie senzory
Příspěvekod lubopower » 09.04.2010 09:04
Chcel by som poprosiť niekoho kto má na Ceed parkovacie senzory , či by mi napísal ich rozloženie na zadnom nárazníku , aby som vedel kde vyvŕtať dierky..
Díky
lubopower Muž
Příspěvky: 59  Témata: 6
40000 km @ 4.7 l/100km
Re: parkovacie senzory
Příspěvekod Stefi » 09.04.2010 09:46
:shock: nájdi si v os galerii niekoho z nás pohlad na cee´da zo zadu a umerne si to prepočítaj ku skutočnej velkosti... :? ,trebárs tu je moj pro_cee´d , prenos by nemal byť problém
garage.php?mode=view_image&image_id=174
Příspěvky: 3817  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Axel » 09.04.2010 13:37
A nemel bys mit k tomu aspon priblizny navod jak by meli byt senzory od sebe?
Fandím:
Moto GP
Formule F1
Axel Muž
Příspěvky: 544  Témata: 1
34000 km @ 7.6 l/100km
Příspěvekod AH_Litomysl » 09.04.2010 14:00
Pokud se nepletu, tak ceed to má naznačeno na vniřní straně nárazníku.
AH_Litomysl Neuvedeno
Kia prodejce
Příspěvekod lubopower » 09.04.2010 14:41
senzory sú univerzálne ,takže tak nieje uvedené pre aké auto, kam majú ísť..a dávať kvôli tomu dole nárazník ( aj kedy to bolo označené z vnútra ) to určite robiť nebudem. Chcem len vedieť kde to + - nejaký cm má byť. Stačí s priloženým vrtákom vyvŕtať dieru a potom iba zasunúť senzor do diery, netreba nič demontovať, iba pozapájať pár káblov a je to...
lubopower Muž
Příspěvekod Stefi » 09.04.2010 20:15
to budeš ty dráty tahat vrchem :?: :P
Příspěvekod lubopower » 12.04.2010 10:27
nie vrchom :lol: , iba ich prepchám z vnútornej strany nárazníka( ľahnem si pod auto prepchám káble , potiahnem ich do blatníka a je to..). už som to robil na iných autách a montáž trvá cca 30 minút...
lubopower Muž
Příspěvekod favowrx » 10.05.2010 08:53
Nechceš origo parkovacie senzory???
favowrx Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 10.05.2010 09:06
Jak už tady někdo psal, ceed má z vnitřní strany vyznačená místa kam se mají umístit. Pokud budeš vrtat jinde, mohlo by se stát že se ti tam pak nevejdou na hloubku protože tam bude něco vadit. Koupil jsem senzory z Jablotronu a nechal jsem je namontovat v Kie. Těch pár korun za montáž raději dám protože stejně se musí táhnout kabel až dopředu kvůli displeji a to je větší rozborka. Navíc aby jablotron uznal záruku, tak chce mít doklad o montáži ze servisu.Takže záleží kde chceš mít displej a jaké senzory použiješ.
Příspěvekod pišta » 10.05.2010 14:07
Tak nemusí to byť v ždy tak,aby sa ťahali káble cez celé auto dá sa použiť aj toto:
http://www.ask.com/bar?q=parkovacie+sen ... 3478952039
a potom to nieje až také komplikované
Shuma II RS
pišta Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
Sponzor (1) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Organizátor srazu (1)
Kia Shuma II RS (2004)
100001 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod M@cic » 10.05.2010 14:21
Z nárazník má z vnitrní strany naznačeny výlisky kde mají senzory být, pokud budete dávat neoriginální sadu, musí se ty výlisky odstranit. Jinak u sady třeba od CA system jsou i příchytky na nárazník kterými se se dráty protáhnou a ty se nalepí na nárazník. U některých verzí senzorů se musí trošku vydlabat zadní polystyrenová výztuha co je pod nárazníkem aby se tam vešly, u FL se nic dlabat nemuselo padly přímo do děr už od výrobce. Asi je to věc vkusu ale doporučuji reproduktor od senzorů schovat pod boční plast kufru byť v návodu bývá napsáno, že by se měl dát nad něj, rozdíl ve slyšitelnosti je minimální pouze při plném kufru by to asi znát bylo ale zase tam nic nevzhledného nekouká....
Ať Vám to jezdí!
Kia Ceed MY 2010 1,6 Crdi Comfort + Červená infra
M@cic Muž
Příspěvky: 52  Témata: 2
1111 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod PetrLa » 10.05.2010 15:43
M@cic píše:Z nárazník má z vnitrní strany naznačeny výlisky kde mají senzory být, pokud budete dávat neoriginální sadu, musí se ty výlisky odstranit. Jinak u sady třeba od CA system jsou i příchytky na nárazník kterými se se dráty protáhnou a ty se nalepí na nárazník. U některých verzí senzorů se musí trošku vydlabat zadní polystyrenová výztuha co je pod nárazníkem aby se tam vešly, u FL se nic dlabat nemuselo padly přímo do děr už od výrobce. Asi je to věc vkusu ale doporučuji reproduktor od senzorů schovat pod boční plast kufru byť v návodu bývá napsáno, že by se měl dát nad něj, rozdíl ve slyšitelnosti je minimální pouze při plném kufru by to asi znát bylo ale zase tam nic nevzhledného nekouká....
.....nehledě na to, že venku to nelidsky řve....proto jsem pár dní po montáži ty plasty oderval a schoval to pod ně.
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod lubopower » 10.05.2010 19:59
už je to namontované ,radšej som zaplatil 35 eur v KIA servise za montáž.....
lubopower Muž
Příspěvekod Tomi_san » 11.05.2010 20:12
Ja rozmýšľam o týchto senzoroch. Neni treba ťahať káble skrz na skrz a ten ukazovateľ v zrkadle je super nápad.
http://www.12volt.sk/autoelektro/parkov ... -2620.html
HYUNDAI ELANTRA XD 1.6i GLS
:twisted: ELA - RED DEVIL
Tomi_san Muž
Příspěvky: 539  Témata: 9
3. místo (1) Sponzor (1) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Organizátor srazu (1)
Hyundai Elantra III (2002)
200000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Tony » 12.05.2010 12:44
Tomi_san píše:Ja rozmýšľam o týchto senzoroch. Neni treba ťahať káble skrz na skrz a ten ukazovateľ v zrkadle je super nápad.
1100kč??? super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ale protože budu mít kameru v navigaci tak to bych musel očima hodně lítat nahoru a dolů...
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
