Topíte si klimou?
Příspěvekod snike » 04.01.2008 14:13
Anonym píše:Hlavně nezapomeňte klimo vypnout před příjezdem aby se stačila vyfoukat.Jinak vám časem začne smrdět
Také důležité a často zapomínané pravidlo spokojeného užívání klimatizace v autě :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Příspěvky: 6308  Témata: 92
Příspěvekod vladislav » 04.01.2008 14:32
Aha díky za radu..to jsem nevěděl... :shifty: :shifty:
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod AllInOne » 04.01.2008 16:10
snike píše:
bans píše:Mohu se zeptat, jestli je v manuálu přesně popsána funkce tlačítek na klimatizaci?
Když pojedu autem a nastavím si stupně třeba na 24, je potřeba pustit klimatizaci aby v autě bylo těch 24 stupňů a nebo toho dosáhne i bez klimatizace?
díky
Nemusíš mít zapnutou klimatizaci, aby ti to hlídalo teplotu. Já třeba teď přes zimu mám zapnuto na AUTO ale AC mám vypnuto a udržuje mi to nastavenou teplotu v interiéru vozidla ;-)
A když to máš zapnuto na funkci AUTO, co to znamená? Proto jsem se ptal na popis v manuálu.
AllInOne Neuvedeno
Příspěvky: 250  Témata: 2
Kia cee'd (2008)
53000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod snike » 04.01.2008 16:13
bans píše:A když to máš zapnuto na funkci AUTO, co to znamená? Proto jsem se ptal na popis v manuálu.
Udržuje ti to nastavenou teplotu uvnitř auta, automaticky nastavuje potřebnou rychlost ventilátoru i směr proudění vzduchu do kabiny ;-) Jen když máš nastavenou teplotu nižší než je venku, tak si k AUTO zapnu i AC, aby mi to klimatizace chladila ;-)
Příspěvekod AllInOne » 04.01.2008 18:27
snike píše:
Díky mistře :love:
AllInOne Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod snike » 04.01.2008 19:08
bans píše:Díky mistře :love:
K němu mám hooooodně daleko ;-)
Příspěvekod davidb » 04.01.2008 19:17
Jinak je to možná jen můj pocit, ale studený auto se na AUTO rozehřeje daleko pozdějc než když běží ventilace na manuál a dám větrák do cca 2/5 stupnice. Takže první půhodinu já jednu vždycky na manuál a až pak přepínám na AUTO.
davidb Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 3
Příspěvekod snike » 04.01.2008 19:19
DavidB píše:Jinak je to možná jen můj pocit, ale studený auto se na AUTO rozehřeje daleko pozdějc než když běží ventilace na manuál a dám větrák do cca 2/5 stupnice. Takže první půhodinu já jednu vždycky na manuál a až pak přepínám na AUTO.
To máš pravdu, v pozici AUTO je upřednostňováno zahřátí motoru a teprve později až je motor zahřátý, začne ohřívat vnitřek vozu.
Re: Topíte si klimou?
Příspěvekod emann » 04.01.2008 19:25
vlafi píše:Používáte klimatizaci i na topení nebo jen v letních měsích..Mě to přijde zbytečné,ale někde jsem četl,že je to lepší pro nějaké hadičky apod.Mohu znát vaše názory,díky :wink:
jen když zapínám osmražení oken to se vlastně zapne sama,a když se mi za jízdy zamlží okna tak to použiju,jinak ne
emann Muž
Příspěvky: 168  Témata: 4
Kia cee'd SW (2007)
111400 km @ 5.4 l/100km
Příspěvekod Marek_Km » 04.01.2008 19:28
Taky mám ten pocit, pokud dám topení na AUTO bez klimy, tak než se alespoň trochu zahřeje motor, tak to nefouká skoro vůbec, pak postupně začnou otáčky ventilátoru narůstat a při vyrovnávání teploty opět postupně padají. Akorát jak už tady bylo někde psáno, v největším záběru ventilátoru je v kabině vcelku dost hlučno, někdy mi to vadí a zapnu si radši manuál a snížím otáčky. Taky jsem někde postřehl, že ta logika automatiky procentuálně rozděluje do ofuků vzduch podle toho, jaká teplota se nastaví.Mám pocit, že při teplejším to směřuje víc dolů a naopak, ale mám málo najeto a tím pádem málo vyzkoušeno.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod vladislav » 04.01.2008 19:35
snike píše:
Víte ,že já vrtak starý jsem ještě to AUTO bez klimatizace nezkoušel.... :evil: :evil: No Snike myslím,že se budeš muset zdržet trochu déle.na srazu...protože máš u mě další pivo.....ještě ,že tě tu máme.... :wink: :wink:
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod snike » 04.01.2008 19:36
Marek_Km píše:Taky mám ten pocit, pokud dám topení na AUTO bez klimy, tak než se alespoň trochu zahřeje motor, tak to nefouká skoro vůbec, pak postupně začnou otáčky ventilátoru narůstat a při vyrovnávání teploty opět postupně padají. Akorát jak už tady bylo někde psáno, v největším záběru ventilátoru je v kabině vcelku dost hlučno, někdy mi to vadí a zapnu si radši manuál a snížím otáčky. Taky jsem někde postřehl, že ta logika automatiky procentuálně rozděluje do ofuků vzduch podle toho, jaká teplota se nastaví.Mám pocit, že při teplejším to směřuje víc dolů a naopak, ale mám málo najeto a tím pádem málo vyzkoušeno.
Klimatizace má několik senzorů a mezi ně patří senzor, který zjišťuje intenzitu slunečního světla a někdy i směr. A dle něj se automaticky nastavuje do kterých výdechů bude vpouštěn vzduch. Najdeš ho před spolujezdcem na palubní desce u předního skla.
Příspěvekod mony79 » 04.01.2008 23:19
snike píše:
Mám dotaz: jak to myslíte? Mám klimatizaci poprvé a abych pravdu řekla, tak jsem teď trochu zmatená. :hurray:
Běžnou obsluhu asi budu muset víc nastudovat z příručky. Když zapnu A/C, tak musím mít zapnuté i AUTO? Omlouvám se za hloupé otázky, ale jsem nějak mimo mísu.
mony79 Žena
Příspěvekod snike » 04.01.2008 23:22
Mony píše:Mám dotaz: jak to myslíte? Mám klimatizaci poprvé a abych pravdu řekla, tak jsem teď trochu zmatená. :hurray:
Nemusíš, ale pak je dobré nastavit pomocí tlačítek kam má jít vzduch, rychlost ventilace a požadovanou teplotu ;-)
Příspěvekod Jakub » 04.01.2008 23:24
Při provozu klimatizace se na výparníku sráží vlhkost, ve které se pak uhnízdí bakterie. Klima pak smrdí u musí se vydezinfikovat. Proto je dobré ji chvíli před skončením jízdy vypnout a nechat foukat jenom vzduch, aby se vlhkost odpařila. Při zapnuté A/C nemusí být zapnutý režim AUTO.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
