zadne bubnove brzdy
zadne bubnove brzdy
Příspěvekod anly11 » 05.07.2013 16:59
zdravim,
nepresiel som STK, mam si dat opravit zadne brzdy (aj rucna brzda velmi slabo zabera). tak som zhodil bubon na obidvoch stranach a pri stlaceni noznej brzdy som videl nasledovne: na lavej strane sa jedna z celusti neroztiahne a na pravej strane sa obidve celuste roztiahnu ale vzdy jedna z nich sa nevrati do povodnej polohy pri uvolneni pedalu. celuste vyzeraju v pohode tak som skontroloval brzdovy valcek pod prachovkou, na obidvoch stranach napravy bolo vzdy pod jednou prachovkou trocha kvapalina (pod druhou prachovkou bolo sucho). myslite ze to vyzera na problem s brzdovymi valcekmi?
nemam moc chut ist s tym do servisu, najradsej by som si to spravil sam. a este som zabudol dodat ze pri zatiahnuti rucnej sa celuste neroztiahnu vobec.
anly11 Muž
Příspěvky: 5  Témata: 1
Kia Rio I (2005)
Re: zadne bubnove brzdy
Příspěvekod Beda » 05.07.2013 21:20
Asi to bude chti udelat repas toho valecku v bubnu. Jinak rucka se da hadam nastelovat nekde v kabine, kde by melo jit napnout jeji lanko.
Příspěvky: 8998  Témata: 334
Příspěvekod anly11 » 05.07.2013 23:25
znamy mi povedal ze lanko rucnej brzdy mam uz napnute na maximum. repas valceka myslis vymenit valcek za novy?
anly11 Muž
Kia Rio I (2005)
Příspěvekod Beda » 06.07.2013 09:13
Repasem jsem myslel jeho rozebrani a vymenu tesneni je-li tam nejake, pripadne jeho rozhybani, kdyz bude treba jedna strana zasekla. Jestli mas lanka rucky jiz vytahana na max., tak to je na vymenu, hadam zkratit nepujdou.
Příspěvekod anly11 » 06.07.2013 11:13
ok diky, skusim to repasovat. este ma ale napadlo, mozu sa takto brzdy spravat ak by som ich mal zavzdusnene? predne kotucove mi brzdia vyborne.
anly11 Muž
Kia Rio I (2005)
Příspěvekod Beda » 06.07.2013 18:02
Zavzdusneni muze mit ruzne projevy, od propadajicicho se pedalu po malou ucinnost brzd po seslapnuti, takze nejdriv zkus ovzdusnit okruh. Doporucuji i vymenu brzdovky, jestli je tam nejaka hodne stara :yes:
Příspěvekod geocomp » 06.07.2013 18:18
na Carensce se ručka seřizuje způsobem, plně zatáhnout a držet a při tom našlapat brzdový pedál. Ale to je na seřízení aby to brzdilo, ne na odskočení paken od kotouče. Také mě čeká repas - nové se nevyplatí dávat, za to chtějí docela ranec.
geocomp Muž
Příspěvky: 236  Témata: 5
Kia Carens II (2002)
172000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod anly11 » 06.07.2013 19:37
najlacnejsie som nasiel tu: http://www.japanparts.sk/japanparts/esh ... cek-CS-K08
ale je pravda ze repas by vysiel ovela lacnejsie. geocomp, uz si to niekedy predtym robil? myslis ze to zvladne to aj laik ktory s tym nema ziadne skusenosti?
anly11 Muž
Kia Rio I (2005)
Příspěvekod Beda » 07.07.2013 08:19
Na te strance je to nejak podezrele levne, na internetu i ebay se to pohybuje od 600 do 1000Kc. Jestli jsem dobre zadal tvuj vuz (bez VINu se nemusim trefit) tak je to tento dil 58330FD200 CYLINDER ASSY-RR WHL
Příspěvekod anly11 » 07.07.2013 12:57
aj tu som este nasiel dobru cenu
anly11 Muž
Kia Rio I (2005)
Příspěvekod geocomp » 08.07.2013 19:47
Anly11: na to si netroufám, jsem mechanik, ne však automechanik. Naštěstí mám vedle ve městě poměrně chválený servis který se na toto specializuje, vymění veškeré těsnění a vyčistí a promaže. To by se zvládlo asi doma, na netu je dost návodů jak na to a sada na repas se dá koupit.
Ale v tom servisu přebrousí válečky a galvanicky je nechají znovu pokovit a opět zabrousí přesně na rozměr do vodících pouzder takže jsou téměř jako nové. Za cenu lehce přes polovinu ceny nových třmenů je to docela dobré bych řekl.
geocomp Muž
Příspěvekod Beda » 08.07.2013 22:07
Potvrzuji, ze na nektere veci automechanik amater nestaci ... uz jsem taky musel kupovat nektere veci nove, ktere jsem se snazil rozebrat :innocent:
PS: zas takovy levak nejsem, jen nekdo prede mnou zanedbal udrzbu a ja to pak nemohl rozebrat, tak jsem to urval :D
Příspěvekod Riosa » 25.06.2021 19:56
Zdravím vo spolok, posledný príspevok bol dávno, ale... Na STK mi zistili slabý brzdový účinok pravého zadného kolesa (RIO 2008) pri brzdení prevádzkovou brzdou. Ručná brzda brzdila v poriadku. Kým to rozoberiem čo môže byť príčina? Valček, pakne? Najazdených má 122t.km Ďakujem.
Riosa Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Příspěvekod Radek2 » 02.11.2025 12:01
Zdravím Vás také a dopadl jsem na STK s RIO 2019 a PZ brzdou úplně stejně. Technik říkal, že asi vázne brzdový váleček.
Po sundání bubnu jenom trochu prachu, žádný únik (vše jako nové). Po šlápnutí na brzdu se obě pakny roztahují-vrací, dá se s oběma pohybovat dopředu-dozadu a ani zavzdušnění žádné (bez bublinek). Jedině se mi zdál tužší závit v samoštelu rozpěrné tyčky (ale ručka obou kol OK). Dál mě nic nenapadá.
Jak jste to prosím prosím pořešil(i) Vy, příp. nějaké nápady.
Díky
Radek2 Neuvedeno
