Tempomat
Příspěvekod hyundaiman » 31.12.2008 09:20
Aj keby ty nemam dovod neverit skusit to musim. Ja na to pridem.
hyundaiman Neuvedeno
Příspěvekod Motorsport » 31.12.2008 14:19
Přeji hodně zdaru při zkouškách.
Vzhledem k tomu, že tempomaty dodáváme pro Hyundai a KIA, tak jsme zkoušeli všechno možné, jak to co nejjednodušeji a nejlevněji vyřešit. Bohužel nic...., takže se musí vyrábět složité řešení s externí jednotkou.
U jiných značek je to jednodušší. U některých stačí doplnit vedení, namontovat tlačítka a vše funguje. U některých značek dokonce stačí jen namontovat tlačítka a připojit do konektoru ve volantu a vše funguje. U některých se musí funkce tempomatu povolit diagnostikou. Bohužel KIA/HYUNDAI nikoliv..... Navíc u ostatních značek bývají kontrolky tempomatu osazeny ve štítu přístrojů vždy, u KIA/HYUNDAI nikoliv......
Motorsport Neuvedeno
Prodejce příslušenství
Příspěvky: 148  Témata: 1
Příspěvekod snike » 31.12.2008 15:09
Motorsport píše:...U jiných značek je to jednodušší. U některých stačí doplnit vedení, namontovat tlačítka a vše funguje. U některých značek dokonce stačí jen namontovat tlačítka a připojit do konektoru ve volantu a vše funguje. U některých se musí funkce tempomatu povolit diagnostikou. Bohužel KIA/HYUNDAI nikoliv..... Navíc u ostatních značek bývají kontrolky tempomatu osazeny ve štítu přístrojů vždy, u KIA/HYUNDAI nikoliv......
Takhle jsme to měl u Fábie. Koupil jsme si páčku s tlačítky tempomatu, kabeláž na propojení a po namontování na místo původní páčky, stačilo VAGem v servise Škoda aktivovat tempomat v řídící jednotce ;-)
Příspěvky: 6319  Témata: 93
Příspěvekod valis21 » 06.01.2009 23:48
mě v kolíně tvrdili abych si tempomat do 1,6 CRDi nedával už při koupi, že to blbne, jinak bych ho dávno už měl... asi oslovím v blízké době motosport... :kia:
valis21 Neuvedeno
56000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod bob17 » 07.01.2009 07:53
valis21 píše:mě v kolíně tvrdili abych si tempomat do 1,6 CRDi nedával už při koupi, že to blbne, jinak bych ho dávno už měl... asi oslovím v blízké době motosport... :kia:
Tak to je zvláštní. Já ho mám od výroby a šlape jak hodinky, ani jednou ještě nezablbnul.
bob17 Neuvedeno
21000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Riccardo » 07.01.2009 16:43
Kurňa chlapi, sežeňte někdo servisní manuál pro ceeda !
U spousty podivných poruch mám podezření na takový řídící modul, říkají tomu BCM (Body control module) a ten se sere do všecho. Už je asi třetí verze a kdo má potíže a ví jak na to, tak by mohl KIA servis ukecat, ať mu ho vymění. Jenom na co jsem přišel já:
1. První verze není odolá vůči elektromagnetickému rušení, takže se může stát, že občas problikne palubovka, kontrolky se chovají divně, a tak podobně.
(od té doby co jsem vyměnil mobil, tak mi to nedělá !)
2. Další verze měla chybně vyřešené napájení jednoho čidla automatické klimy (ten pravý čudl po oknem - foto senzor), takže tato pak blbne !
Potřeboval bych vědět, do čeho všeho ještě ten modul zasahuje ... možná že je to nějak propojené i s tempomatem.
Riccardo Neuvedeno
Příspěvekod mirat » 08.02.2009 17:35
@Motorsport co znamena, ze tempomat 'houpe'? a je pravda, ze ten Dancar, nebo to co jsem tu ukazoval (str. 6) umi nastavit max. rychlost do 140km/h?
mirat Neuvedeno
Příspěvekod Motorsport » 08.02.2009 18:08
Riccardo píše:
BCM - body control modul - ovládá téměř vše mimo motoru
ECM - engine control modul - ovládá vše co souvisí s motorem
Tempomat souvisí s motorem a tudíž komunikuje s ECM.
Příspěvekod Motorsport » 08.02.2009 18:09
mdiskuze píše:@Motorsport co znamena, ze tempomat 'houpe'? a je pravda, ze ten Dancar, nebo to co jsem tu ukazoval (str. 6) umi nastavit max. rychlost do 140km/h?
Dancar houpe a umí max 140 km/h.
Příspěvekod Riccardo » 08.02.2009 18:24
Motorsport píše:
Je to tak - po shlédnutí schémat zapojení jsem pochopil, že BCM modul nemá s tempomatem asi nic společného.
Riccardo Neuvedeno
Příspěvekod vlafi » 08.02.2009 18:46
@Riccardo
mrkni se do mailu,možná to bude co hledáš
vlafi Muž
Příspěvky: 626  Témata: 21
Kia cee'd (2006)
100200 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mirat » 08.02.2009 19:23
Motorsport píše:
Problem je, ze se mi ho nedari zbavit. Prodejce argumentoval tim, ze je to original a tudiz ho nelze vratit a prodat se mi ho nepovedlo ani na netu za 8000kc. Takze mam doma 'par dratku a krabicku' za 13 000kc a nemam pro to vyuziti. To je pech :-/.
Premyslim jestli nebude lepsi ho nechat namontovat, at je aspon v aute, kdyz uz ho nemam sanci vratit/prodat. Koukal jsem, ze tu nekdo ma tempomat u ktereho manual tvrdi, ze max. rychlost je 140km/h, ale pritom se da nastavit vyssi rychlost ...
Btw: kde se necha ten tempomat (Dancar) namontovat (krom aut. servisu)?
mirat Neuvedeno
Příspěvekod Motorsport » 08.02.2009 21:56
mdiskuze píše:
Motorsport píše:
Kdekoli, měl by u toho být podrobný manuál. Jediný problém bude s umístěním ovládání.... neovládá se to totiž originálními tlačítky na volantu jako originální nebo náš tempomat....
Příspěvekod mikk27 » 08.02.2009 21:58
já mám DANCAR a funguje i při 170km/h
mikk twenty-seven®
mikk27 Muž
Příspěvky: 52  Témata: 2
Kia Sportage III (2013)
Příspěvekod mirat » 08.02.2009 22:17
Manual tam je a s nim i packa pod volant. Jde mi o to jestli pri instalaci jde neco pokakat :-), nebo fakt je to jen o zapojeni konektoru a natahani kabelu (plus prichyceni packy pod volant).
@Motorsport: dalo by se to instalovat i u vas? Uz mam pres tebe instalovane to HFko :-). Pisou v manualu, ze cas instalace je do hodiny, takze to asi problem nebude.
@mikk27: jak se projevuje to houpani o kterem je tu rec? Myslis, ze ma smysl ten tempomat instalovat?
mirat Neuvedeno
