Rosenie svetla
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod bobo69 » 26.12.2024 13:40
Ani by som nepovedal.Mne sa to zarosilo na novom aute (6 mes) v zime na Orave.A tiež len jedno.
Potom som vytiešil že som tam dal tie absorpčné guličky a z času na čas ich pozriem.
Vyskúšaj/pozri v akom stave je ten sáčok.Bude ako beton.
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 420  Témata: 1
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod CEED2021 » 26.12.2024 13:50
Vůbec mě nenapadlo, že je to tak blbě řešené.
Měl jsem za to, že když je světlomet nerozebíratelný, tak je tam fouknutý plyn (argon, krypton apod.), tak jako mezi dnešníma plastovýma oknama a ten zajistí rezistivitu vůči okolní teplotě.
Toto je opravdu velké zklamaní, že je tam jen nějaký "trapný" pytlíček proti vlhkosti.
Světlomet za bezmála 60 klacků a takové nepříjemné překvapení, asi bych chtěl v dnešní době opravdu moc... :thd:
CEED2021 Neuvedeno
Příspěvky: 165  Témata: 2
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod bobo69 » 26.12.2024 13:57
čislo dielu. 921252W255.
ten argon v okne vydrži tak 2-3 roky krypton viacej
Ale ten plyn má minimum spoločné s vlhkosťou.
V tom rámiku je nasypaný pohlcovač vlhkosti.Kedysi sa dával do dvoch najdlhších strán .Teraz max do jednej alebo len do 1 krátkej
A to ked to montuješ do výškovej budovy musí tam byť "odvetrávacia" trubička inak by ho tlak roztrhol.
bobo69 Neuvedeno
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod CEED2021 » 26.12.2024 14:01
Je tam tedy toto:
Kód: Vybrat vše
https://partsouq.com/en/search/all?q=921252W255
CEED2021 Neuvedeno
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod bobo69 » 26.12.2024 14:10
ja som to poriešil takto Obrázek
bobo69 Neuvedeno
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod CEED2021 » 26.12.2024 14:41
Dobře, nejdřív se musím podívat, kolik je tam místa, jak to uchytit apod.
Nemám vůbec představu, jak to tam vypadá.
Ale asi bych taky šel cestou silikagelu v nějakém plátěném pytlíku...
Jinak děkuji všem za reakce. :)
CEED2021 Neuvedeno
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod bobo69 » 26.12.2024 14:57
"Dobře, nejdřív se musím podívat, kolik je tam místa, jak to uchytit apod."
čo chceš pozerať a uchytiť? Toto je origo krytka,len vo vnútri už nie je ten sáčok ale tie silica guličky s plastovom sietovanom sáčiku.
Aj servise dajú dolu krytku (2-3 sekundy) a vyberú sáčik (30 sekund) a dajú nový (niekolko minút) lebo to tam ide ťažko napasovať.A potom dáš krytku naspäť (2-3sekundy)
bobo69 Neuvedeno
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod CEED2021 » 26.12.2024 15:06
V pohodě, rozeberu a uvidím co s tím. Hlavně teda uvidím v jakém stavu bude ten původní pytlík.
Díky...
Naposledy upravil CEED2021 dne 26.12.2024 21:39, celkově upraveno 1
CEED2021 Neuvedeno
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod snike » 26.12.2024 18:49
CEED2021 píše:Vůbec mě nenapadlo, že je to tak blbě řešené.
... takhle "blbe" resene to maji vsechny automobilky ;)
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod patro16 » 02.01.2025 16:56
este dodam, ze pokial chces pouzit originaly tak ak nieje k dostaniu 921252W255 moze byt pouzity aj 921252W250
oficialna zivotnost tychto konkretnych originalnych pohlcovacov vlhkosti je 18 az max. 36 mesciacov potom sa maju vymenit za nove.
patro16 Muž
Příspěvky: 263  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod xshot40 » 08.02.2025 11:09
Rád by som sa pripojil k tejto téme. Rosenie som riešil so servisom viac krát, a ani raz som nepochodil. Najpr som riešil zadné setlá kedže sa začali rosiť na jar keď na nich začalo svietiť slnko. Výsledok = nepochodil som. Dostal som radu že mám otvoriť svetlá zo zadu a podobne. Nakoľko sa jedna o LED svetlá takáto možnosť nie je. Písali sme aj do KIA závod ale ani tam sme nepochodili. Takže svetla mám do dnešného dňa, a rosia sa stále v závislosti od počasia.
V druhom kroku som si všimol že sa mi rosia aj predné svetlá, bola zima, jazda na dialnici. Pozreli fotky a povedali že to na záruku nie je a že nič s tým nevedia spraviť. Že sa jedná o normálný jav a že sa to rosí na skoro každom aute.
No malsom pred tým Octaviu, ale tam som si to vobec nevšimol.
Takže vo finale ani s predním svetlom som nepochodil. Používám ich dodnes a rosia sa v zime rovnako.
xshot40 Neuvedeno
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod patro16 » 08.02.2025 12:50
zadne bocne full led GT svetla su naozaj uzavrene vid. obrazok.
k prednym full led svetlam (FL) - tie sa daju tiez otvorit vid. obrazok nizsie a je tam rovnaky pohlcovac vlhkosti ako aj pri halogenovych svetlach treba skontrolovat v akom je stave - ak je tvrdy je na vymenu
ale vo vseobecnosti pokial sa ti nezacne hromadit vo svetle voda resp. velke kvapky vody tak to servis riesit nebude.
patro16 Muž
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod Osozu » 08.02.2025 14:31
Ja mam asi šťastie ale zatiaľ sa mi nerosia ani predné ani zadné mam sw my 2019
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 502  Témata: 1
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod xshot40 » 08.02.2025 14:45
Ďakujem za odpoveď, super tie predné svetlá. Ak to bude tvrdé vymením. Inak sa jedná o rv. 2022 MY2023. Objavovať sa to začalo po 1 roku asi.
No zadné asi nepochodím, kedže to rosenie zmizne keď na to dlhšie svietí slnko a tá voda sa odparí. Ja len nechápem ako je možné keď to je celé uzavreté. Tvorí sa to na obidvoch stranách. Je to neestetické :(
xshot40 Neuvedeno
Re: Rosenie svetla
Příspěvekod snike » 08.02.2025 14:55
@xshot40 ... tento problém je opravdu normální u všech značek automobilů a nic s tím neuděláme ;) ... vysvětlujících článků je na netu spousta
https://tn.nova.cz/auto/clanek/423989-p ... e-skodovky
