H7 LED
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 04.10.2024 22:09
philips uviedol novsiu verziu svojich led - Philips Ultinon Pro6000 Boost, ktore maju o 30% mensie rozmery pre jednoduchsiu instalaciu, homologizacia by mala zostat zachovana
https://lumileds.com/new-philips-ultinon-pro6000-boostroad-legal-led-retrofit-bulbs/
z dostupnych info od pouzivatelov maju ale hlucnejsi ventilator ako povodny model pro6000
patro16 Muž
Příspěvky: 263  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Re: H7 LED
Příspěvekod jula1967 » 19.10.2024 12:44
patro16 píše:adapter ani led nerozlisuje stranu instalacie na L alebo P, inak ma vsetko svoje miesto a zapadky, nemoze to byt natocene hociako.
aby sa mi to dobre instalovalo, tak som si dal najskor dokopy led s adapertom, potom zapojil kabel led do povodnej pätice a schoval povodnu päticu do svetla - toto bola pre mna najväcsia komplikacia lebo ceed cd ma vo svetle velmi malo miesta a az potom led zacvakol do svetla
Bylo by lepší dát postup a foto nebo video jak to udělat.
jula1967 Neuvedeno
Příspěvky: 150  Témata: 19
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 19.10.2024 19:13
postupov mas v teme viacero /aj s fotkami/, ja ti video alebo fotodokumentaciu robit nebudem, nie ze by som nechcel ale naozaj momentalne na toto nemam cas.
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod janpitra » 17.11.2024 13:35
Ahoj,
chci se zeptat jestli tady někdo zkoušel měnit u CD ceeda (světlomet E9 22079), i dálková světla za LED žárovky. Vím že nemají homologaci ale na Octavii III mi to při konfiguraci homologované LED potkávací a nehomologované LED dálky u STK prošlo, borců jsem se tam i ptal a prý řeší jen potkávací (jestli jen tady u nás nebo všude nevim).
Pokud jo, tak jaké máte, myslel jsem že bych tam dal ty stejné co mám na potkávacích (Philips LED H7-LED Ultinon Pro6000), aby se nelišila barva světla.
Budu rád za jakékoliv poznatky a připomínky. :D
janpitra Muž
Kia Ceed SW III (2024)
15000 km @ 6.2 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 21.11.2024 21:17
bohuzial tam philips ani ine led ziarovky s chladicom nedas, pretoze tam na to nieje miesto - ziarovka je umiestnena na kraji otvoru a nie na strede + tam zavadzia aj vicko s vrecuskom proti roseniu svetiel, jedine nejake jednoduche bez chladenia dozadu
vid. foto priloha
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod janpitra » 22.11.2024 01:24
Hm, tak to je škoda, ale co se dá dělat.
Hádám že nějaká na míru vyrobená hlubší krytka by nešla kvůli nedostatku místa za světlometem.
Jinak dík za info :)
janpitra Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 22.11.2024 15:20
hlbsia krytka/vicko by sa dalo pouzit - za lavym svetlomotom je miesta dost, za pravym je trocha menej miesta /ale nic co sikovne ruky nevyriesia/ lebo zavadzia hrdlo nadrzky pre kvapalinu do ostrekovacov,
len na ceed som nevidel taku krytku/vicko predavat cize asi len nejaka 3D tlac,
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod Stefi » 22.11.2024 16:34
:? možná by se hodilo něco s TEMU, příklad :roll: https://www.temu.com/cz/2-ks-univerz%C3 ... 24089.html?
Příspěvky: 3833  Témata: 44
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 24.11.2024 19:50
toto nebude pasovat, cele uchytenie ziarovky je na kraji otvoru vo svetlomete, pre lepsiu predstavu foto vymontovaneho praveho svetlometu zozadu so zakreslenim.
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod janpitra » 25.11.2024 15:36
Ano, při instalaci LEDek od Phillipsu do potkávaček jsem to ze zvědavosti zkoušel a nešlo by to ani s jiným víčkem.
Ale přijde mi že nějaká jiná žárovka s trošku nižším profilem by tam šla. Třeba nějaká OSRAM? Opravdu tady nikdo nic takového nedokázal?
janpitra Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 25.11.2024 16:58
pockaj stretavacky/potkávačky su bez problemov - ci philips alebo osram ale obe s adapterom, teraz piseme o dialkovych (vyznacene aj na obrazku) - tie maju problem
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod janpitra » 25.11.2024 17:50
Jojo, špatně jsem to formuloval, měl jsem na mysli že jsem při instalaci potkávaček zkoušel vměstnat žárovku homologovanou Phillipsku i do dálkového světla. :)
janpitra Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod dokidoki » 25.11.2024 18:53
do diaľkových a prisvecovania zákrut som zakúpil tieto, https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802GQCZq0
cez víken ich nahodím, dialkové a prisvecovanie sa používa minimálny čas, myslím že nepotrebujú externý veľký chladič,
do stretávacích som dal s chladičom,
tu je stránka, kde testuje čínske ledky, od neho som čerpal dobré informácie
https://www.youtube.com/@Test_Lab
i30 HB 1.5 DPI
dokidoki Neuvedeno
Re: H7 LED
Příspěvekod janpitra » 26.11.2024 20:35
Zajímavé, asi taky něco takového zkusím, dej pak určitě vědět jak to dopadlo ;)
janpitra Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod Anulu » 28.11.2024 13:01
Ceed generace JD. Zkusil někdo dát ty schválený LED žárovky Philips do žárovek pro přisvětlení do zatáčky? Dá se to považovat také jako potkávací světla, když se zapínají při potkávacích světlech? Místa tam na to asi je dost, na rozdíl od nové generace CD.
Kia cee'd SW JD 1.6 GDI 2017
Anulu Neuvedeno
Příspěvky: 66  Témata: 3
Kia cee'd SW II (2017)
95000 km @ 6.3 l/100km
Zpět na Exteriér
