Ostřikovač zadního okna-nejede.
Příspěvekod Gogovich » 15.12.2012 09:53
Dobrý den, nestříká mě tryska na ostřik zadního okna, přední jede v pohodě. Má Sportage 2005, 2,0l Benzin,.. druhý motorek?
Nebo se něco porouchalo u jediného ?? Když se pokusím ostříknout, nic-ticho, ani není slyšet, že by něco sepnulo...proto usuzuji na motorek. Pokud by to byla hadička, asi bych něco slyšel a jen by to nestříkalo né?
Prosím o radu, kde ten motorek případně hledat....
Díky
Kia Sportage II, 2,0 benzin 104kW
Gogovich Neuvedeno
Příspěvky: 30  Témata: 8
Re: Ostřikovač zadního okna-nejede.
Příspěvekod Beda » 15.12.2012 13:37
Pod cislem 3 je jeden motorek, jak pro predni tak zadni ostrikovac:
Takze jestli ti funguji predni ostrikovace, tak nejspis mas problem v hadickach, treba je mas v tom mrazivem pocasi zamrzle :huh: a nebo v elektrice, ze se ti nechce treba otacet motorek obracene, je-li teda ostrikovani resene tak, ze podle smeru otaceni motorku to strika bud dopredu a nebo dozadu.
Příspěvky: 9017  Témata: 336
Příspěvekod Gogovich » 16.12.2012 15:44
Díky, vypadá to na problém v elektrice, páč jestli je jeden, tak se točí jen na stranu, která ostřikuje čelní sklo..
Gogovich Neuvedeno
Příspěvekod Odplata » 30.10.2023 16:50
Zdravím, mám podobný problém. Pri prepnutí ovládania na ostrekovanie zadného skla sa motorček ostrekovača nerozbehne ale pre zmenu sa zopnú stierače aj predného aj zadného skla.
Vyzerá to na problém v elektrike. Typujem to na relé integrované v motorčeku čerpadla.
9557
Majetok je príliš drahocenný na to, aby bol zverený do rúk boháčom.
Moje autíčko: KIA CEED 1.6CVVT (2007) farba béžová Q8
Odplata Muž
Příspěvky: 27  Témata: 4
155000 km @ 6.5 l/100km
