druhý ovladač
druhý ovladač
Příspěvekod Pakoc78 » 13.03.2023 18:00
Ahoj, dostal jsem k Sorentu r.v. 2003, 2,5 CRDI 103kW jen jeden ovladač na centrál. Sehnal jsem z vrakáče jiný a teď ho musím nějak naprogramovat. Googlil jsem a našel dva postupy zde:
http://freeremoteinstructions.com/kia/k ... 2003-2006/
https://northcoastkeyless.com/2006-kia- ... tructions/
a zde na fóru zase tento návod (obrázek pod příspěvkem). Víceméně jsou stejné, ale podle obrázku se mají propojit pozice 5 a 6, ale podle odkazů se má propojit 6 s plusem na baterii. Nevíte někdo, co je správně? (může být obojí, třeba je ta 5ka napájení?)
Také bych rád, kdyby mi někdo potvrdil, že to funguje.
a poslední dotaz, mám ten druhý ovladač trochu jiný (viz foto), bude to fungovat??
díky a pokud se ptám blbě, tak se omlouvám...
Pakoc78 Neuvedeno
Příspěvky: 40  Témata: 10
Re: druhý ovladač
Příspěvekod Beda » 13.03.2023 18:57
Toto je primo v manualu =>
Sorento 2003 uceni dalkace.pdf
uplne na konci, bod c.18
Podle schema, je na pinu 5 (resp. B) +12V :idea: Muzes si to overit voltmetrem proti kostre.
Příspěvky: 8848  Témata: 333
Re: druhý ovladač
Příspěvekod Pakoc78 » 13.03.2023 19:53
díky, takže jsem pochopil, že je jedno jestli propojím 5 a 6 nebo 6 a plus na baterii.
Já to tedy vyzkouším a dám vědět, jak to hořelo:-))))
Pakoc78 Neuvedeno
Re: druhý ovladač
Příspěvekod Beda » 14.03.2023 11:11
Tak co uz jsi vyhorel :D :?:
Pin 5 by mel byt za dvemi ruznymi pojistkami, takze nejdriv odpalis je :idea: Si delam srandu :yes:
Kdyz jsem chtel naucit dalsi ovladac na Santa Fe, tak se to delalo pres diagnostiku, jenze auto ty cinsky kopie zdarne ignorovalo :thd:
Re: druhý ovladač
Příspěvekod Pakoc78 » 14.03.2023 15:26
tak jsem to vyzkoušel a prd. Sice to neshořelo, ale taky se nestalo vůbec nic. Zkusil jsem i propojit ty dírky 5 a 6 a taky nic. Asi to bude tím, že mám jiné to ovládání?? Sice originál KIA, ale je jiné, než to původní. Jak jsem vkládal to foto nahoře. Tak mi asi nezbyde, než navštívit KIA servis...
Pakoc78 Neuvedeno
Re: druhý ovladač
Příspěvekod Pakoc78 » 14.03.2023 17:01
A teď jsem zjistil, že přestalo fungovat i to původní
Pakoc78 Neuvedeno
Re: druhý ovladač
Příspěvekod Beda » 14.03.2023 18:53
Musis podle pokynu ucit obe za sebou, takze zkus opet naucit to prvni, co vis, ze fungovalo :oops:
Re: druhý ovladač
Příspěvekod Pakoc78 » 15.03.2023 00:29
Tak jsem tim postupem naucil opet fungovat to prvni. To druhe vubec nereaguje. (Baterii jsem dal novou :D )
Zkusim sehnat stejne a uvidime..
Pakoc78 Neuvedeno
Re: druhý ovladač
Příspěvekod Pakoc78 » 15.03.2023 18:28
Tak pro info. Sehnal jsem na vrakáči to samé ovládání a párování se povedlo a už fungují obě dvě :)
Takže musí být ba stejné
Pakoc78 Neuvedeno
Re: druhý ovladač
Příspěvekod Beda » 15.03.2023 19:22
:thu:
