vonkajšie čidlo teplomeru
Příspěvekod welfare » 20.01.2008 12:10
Chlapi poraďte kam umiestniť vonkajšie čidlo teplomeru; kúpil som si teplomer do auta, lebo nemam tam palub. počítač, umiestnil som vonkajšie čidlo do blatníka blízko predných vodičových dverí, ale ukazuje dobre iba ked auto nie je naštasrtované, potom to čidlo je pravdepodobne ohrievané z vnutra, lebo do dverí je vháňaný teplý vzduch na ofukovanie skiel a tak ukazuje vonkajšiu teplotu inú ako v skutočnosti je, takže poraďte kam umiestniť čidlo!?
welfare Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 9
Příspěvekod emann » 20.01.2008 12:19
někde do předního nárazníku
emann Muž
Příspěvky: 168  Témata: 4
Kia cee'd SW (2007)
111400 km @ 5.4 l/100km
Příspěvekod welfare » 20.01.2008 12:21
v tom prípade ale budem musiet nadrábat kábliky, lebo pôvodný z predajne ma iba 1,2 m a ten spoj asi nebude bohvie čo
welfare Neuvedeno
Příspěvekod emann » 20.01.2008 12:33
welfare píše:v tom prípade ale budem musiet nadrábat kábliky, lebo pôvodný z predajne ma iba 1,2 m a ten spoj asi nebude bohvie čo
měl by být na pravé straně co nejníž to bude možné ale musíš dát pozor aby se neznečištovaklo sněhem atd,
emann Muž
Kia cee'd SW (2007)
Příspěvekod welfare » 20.01.2008 12:37
takže zabaliť do niečoho?
welfare Neuvedeno
Příspěvekod emann » 20.01.2008 12:47
welfare píše:takže zabaliť do niečoho?
to asi ne,na nějaké místo v nárazníku kde na něj nebude působit voda sníh atd,ono by mělo být níž aby bylo objektivní k teplotě povrchu vozovky
emann Muž
Kia cee'd SW (2007)
Příspěvekod snike » 20.01.2008 12:48
Já jsem to ve Favoritu vyvedl jen za dveře do mezery mezi nimi a karosérií auta. A ukazovalo mi to bez problémů.
Příspěvky: 6300  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod welfare » 20.01.2008 12:51
to je favorit, ale u mojej kie je spravený tunel vzduchový do dverí na výhrev skla od ventilátoru, takze celá dutina dverí je zahrievana....
welfare Neuvedeno
Příspěvekod snike » 20.01.2008 13:04
welfare píše:to je favorit, ale u mojej kie je spravený tunel vzduchový do dverí na výhrev skla od ventilátoru, takze celá dutina dverí je zahrievana....
Asi mi nerozumíš, čidlo jsem neměl ve dveřích, ale zhruba viz. obrázek ;-) Tam ti to snad nevyhřívá :?:
Příspěvekod welfare » 20.01.2008 13:06
jasné......pochopil som konecne.....vdaka :D
welfare Neuvedeno
Příspěvekod emann » 20.01.2008 16:15
snike píše:
co to dělalo při otevření dveří????měnila se teplota?
emann Muž
Kia cee'd SW (2007)
Příspěvekod snike » 20.01.2008 17:54
emann píše:co to dělalo při otevření dveří????měnila se teplota?
Neměnila :no: :no: :no: :no: otevření dveří v zimě to čidlo nestihlo ohřát ;-)
Příspěvekod emann » 20.01.2008 18:11
snike píše:
já měl za to že by to mělo být na přídi auta a co nejblíž k vozovce aby to snímalo správně
emann Muž
Kia cee'd SW (2007)
Příspěvekod snike » 20.01.2008 18:22
emann píše:já měl za to že by to mělo být na přídi auta a co nejblíž k vozovce aby to snímalo správně
Většinou tomu tak je, Fábie ho měla třeba vedle levé mlhovky. Hlavně by mělo být na místě, které je minimálně ovlivňováno teplotou motoru či slunečním svitem ;-) U Fábie to bylo tak, že když člověk zastavil, tak senzor přerušil snímání teploty a obnovil ho až po rozjezdu.
teploměr
Příspěvekod Návštěvník » 27.01.2008 11:06
Nejlepčí ho dát do toho nárazníku ale pokud ti nedaj kabely tak se pokus spíš někde k levému prahu.
Návštěvník
km @ l/100km
