Pri dlhej trase prestane fukat klima
Příspěvekod JaBan141 » 26.06.2022 20:44
Caute,
Prosim o radu ohladom klimy/kurenia na Kia Ceed rv 2017. Stava sa mi hlavne pri dlhsich jazdach, ze po cca 1 hodine jazdy zrazu prestane fukat klima (uplne prestane fukat vzduch a ide odtial taky zvlastny sustavy zvuk). Dal som si to skontrolovat vramci harancky, ale na ziadnu zavadu neprisli. Vobec netusim ako mam postupovat, kedze kratke jazdy dava ta klima v pohode. Vedeli by ste prosim poradit?
JaBan141 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Pri dlhej trase prestane fukat klima
Příspěvekod johnyfly1 » 26.06.2022 21:14
co to znamena ze prestane fukat? ako ventilator ci prestane chladit? treba skusit diagnostiku... alebo ked prestane ist tak zastaviť a pozriet ci je zopnuta spojka na kompresore.. mozno sa system prehrial s tak vypol klimu... alebo ma napadlo ci to nevypina automatika po dosiahnutí nadtavenej teploty
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod JaBan141 » 28.06.2022 19:28
Auto bolo na garancke v maji. V servise som hovoril s technikom o probleme s klimou, tak ju celu skontrolovali, ale ziadny problem sa vraj nenasiel. Je to skor ako keby ventilator zrazu stratil vykon. Klima sice ide, ale velmi slabo aj na max nastaveni. Robi to aj na kureni. Takze ked klima zblbla, prepol som to na najvyssiu teplotu a vysledok bol rovnaky - tiez to fukalo uplne slabo. V prvom prispevku som spominal ten zvlastny zvuk - takze najskor fuka bez problemov a po hodine ako keby ju nieco upchalo - znie to ako keby tam bolo listie… automatika to nevypina. V nedelu som skoro uvaril dieta v aute.
JaBan141 Neuvedeno
Příspěvekod smarty » 17.08.2025 17:11
Mám presne rovnaký problém. Myslím si, že to robí pravdepodobne upchata hadica odvodu kondenzátu z klímy. Asi sa tam nahromadil nejaký bordel a po dlhšom klimovani to tam zmrzne, keď na chvíľu odstavím auto cca 15 min. a následne naštartujem a pustím klímu začne ventilátor fúkať normálne a spod auta vytečie kondenzat z klímy. Pravdepodobne to odmrzne a začne to chladiť a ventilátor fúkať ako má.
smarty Neuvedeno
