Vytažení benzinu z auta
Příspěvekod Standa 370 » 11.03.2022 14:25
Dobrý den. Rád bych vás poprosil o pomoc a radu. Manželce se povedlo natankovat místo benzinu naftu. Potreboval bych poradit jak vyčerpat nádrž? Chtel jsem nádrž vytahnout po staru hadicí, ale nedostanu hadici az do nádrže. Jak kdyby tam byla naka zpětná klapka proti vytahnuti obsahu nádrže. Je mi jasne že se pak musí soustava proplachnout, vymenit filtr a atd. Jedna se o kia ceed sw r.v 2018 a 1,6 99kw. Mockrat děkuji za odpověď a pomoc. .
Standa 370 Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Vytažení benzinu z auta
Příspěvekod lopo1 » 11.03.2022 16:34
no ak este nenastartovala tak to bude v pohode aj bez preplachu ale k vytiahnutiu nadrze asi najidealnejsie bude pristup cez otvor na palivove cerpadlo predpokladam ze sa nachádza pod zadnými sedackami
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod Beda » 11.03.2022 20:02
Ano dole je na napusti ventil pod oznacenim 31160B
Jestli se muzes valet pod autem, tak bych zkusil nejdriv proverit, zda se neda odpojit napousteci cast a tam dostat hadici na vysati. Jinak tam budes muset pres otvor pro plovak jak psal lopo1, kdyz budes chtit menit filtr v nadrzi, tak tam stejne budes muset pres ten otvor.
Příspěvky: 8955  Témata: 333
Příspěvekod johnyfly1 » 11.03.2022 21:11
odpoj listu vstrekov a nechaj cerpadlo pracovat :) potom hod par litrov benzinu do nadrze nech ti prepláchne este palivove potrubie a ides ... nafta v benzine je ovela mensi problem ako naopak :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod HonzaŠ » 13.03.2022 19:04
Standa 370 píše:Manželce se povedlo natankovat místo benzinu naftu.
Měl sem za to, že se tohle nedá kvůli širšímu laufu u pistole na naftu?
HonzaŠ Muž
Příspěvky: 207  Témata: 2
