Klimatizácia tečie do interiéru
Příspěvekod PtrBug » 07.07.2021 12:22
Už 2x sa mi stalo, že mi voda z klimatizácie začala tiecť na koberček u spolujazdca.
Keď sa to stalo prvýkrát, chodili sme hore-dolu a klímu som nevypol s predstihom pred zastavením, ako to zvyčajne robím, tak som to pripisoval tomu.
Ale tento víkend sme išli cca. 100 km, klíma bola zapnutá, na tom manuálnom koliesku asi tak 3/8 stupeň "modrým" smerom. A po zhruba 40 minútach to začalo zas. Nebola ešte voda, ale ďalší prejav toho je, že pri dostatočne prudkom zatočení doľava počuť zvuk, akoby voda kvapkala na horúci povrch. Po pár minútach už začala tiecť aj voda. Navyše pri státi na mieste nevidno, že by pod autom bola mláčka. Mohol sa upchať vývod z výparníka? Dá sa k tomu nejako rozumne dostať a vyčistiť, alebo musím do servisu? Alebo to môže byť niečo iné?
PtrBug Muž
Příspěvky: 48  Témata: 7
Kia Carens IV (2018)
101000 km @ 7.4 l/100km
Re: Klimatizácia tečie do interiéru
Příspěvekod MP1 » 07.07.2021 18:25
Mohol. Zo spodu.
Příspěvky: 2772  Témata: 25
Příspěvekod PtrBug » 21.07.2021 18:07
Tak som sa dnes konečne dostal po auto.
Našiel som hadičku, ktorá vychádza z miesta niekde po klímou, a vyúsťuje ponad zadné uchytenie pravého predného ramena. Vopchal som do nej tenšiu hadičku a skúsil prefúknuť, ale nič sa nestalo. Skúšal som to aj s drôtikom, ale dostal som sa len cca. 15-20 cm hlboko a ďalej to nešlo. Tak sa teda asi objednám do servisu.
PtrBug Muž
Příspěvekod PtrBug » 31.07.2021 14:23
Tak ešte doplním... Do servisu sa mi nechcelo, tak som to skúsil ešte raz. Odobral som plast v mieste, kde je výtok kondenzu. Do hadičky som nalial vodu a tá pekne vytiekla pod auto. Zasvietil som si do miesta, kde som odpojil hadičku, a videl som čistý spodok výparníka. Tak som to nechal tak a zavrel som to. Odvtedy to problémy nerobí. BOl som už na 3-4 dlhších cestách, aj ochladzovaním auta na plný výkon, a všetko momentálne funguje ako má. Neviem teda čo bol vtedy problém.
PtrBug Muž
Příspěvekod PtrBug » 01.07.2024 08:31
Tak a pozerám, že po troch rokov som tu zasa :|
Prišlo teplo, tak klíma zasa pracuje, a zasa tečie. Minulý rok s tým nebol až nejaký veľký problém, tak som to nejako neriešil.
Ale tento týždeň sa to stalo už 2x, tak som to v sobotu večer rozobral, a v nedeľu spravil pokus. Klíma išla len 10 minút, na slabý výkon (asi 2 alebo 3 stupienky do modrého), skôr len na ovlhčenie po búrke. Auto potom asi hodinu stálo, a fotky sú spravené po ďalšej polhodinovej jazde bez klimatizácie. Tú vodu čo vidno na podlahe, vytiekla pri tej druhej jazde, bez klímy. A na tom detailnom obrázku vidno, že plasty okolo výparníka sú stále namrznuté. Keď sa to stalo minulý týždeň, tak som hneď pozrel pod auto, a pekne to tam odkvapkávalo, takže nie je to tým, že by bol upchatý vývod. Skôr je to akoby to zamrzlo zhora, a kondenzát nepretečie. Ale zdá sa mi zvláštne, aby sa to stalo za 10 minút na slabom výkone.
Takže uvítam nejaké rady, na čo by som sa mohol pozrieť. Ďakujem :)
PtrBug Muž
Příspěvekod johnyfly1 » 06.07.2024 07:42
No tam nieje ze slaby a silny vykon ta klima maka stale naplno akurat pri vacsej teplote sa ochladeny vzduch ohrieva cez radiator este... ale aby to az zamrzlo je divne ... mozno je to vnutry zle poskladane mozno nieco nedotlacene a blokuje to vodu aby stiekla k odvodu hmm...
Ps este ma napadlo si pisal o burke ... netece ti tam niekde ze by ti tam natieklo a to potom zmrzlo a vytlacilo vodu von?
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod PtrBug » 10.07.2024 07:51
Celkom sa mi nezdá, že by klíma makala naplno stále, skôr mám pocit, že počuť spínanie v intervaloch.
Rozmýšľal som aj nad tou búrkou, ale ono sa to deje aj počas slnečného počasia. Rozmýšľam že včera bolo veľmi teplo, a išiel som 40 minút s klímou, ale asi to nezmrzlo, resp. neregistrujem to, a to som pred koncom robil prudké zatáčky (na rovnej ceste sa to vlastne ani neprejaví).
Najskôr sa mi to zdá ako by sa to pri nejakej konštelácii upchalo, len neviem nájsť nejaký styčný bod tých prípadov. Preto mi napadlo to rozobrať, či tam nie je nejaká špina alebo tak, len to asi nebude také jednoduché.
PtrBug Muž
