kia ceed 2012 - vyřešeno + návod - nefunkční topení
Příspěvekod Toydolls91 » 08.07.2021 17:33
Zdravím,
Mám Kia Ceed 1.6 CRDi, 66kW, r.v. 2012
Kdy problém nastal:
Nechal jsem auto na parkovišti a bohužel i rozsvíceno vevnitř, čehož jsem si nevšiml
Vrátil jsem se po 10 dnech a samozřejmě baterie total KO.
Problém:
Nahodili jsme baterii za pomocí jiného vozidla a již po cestě domů jsem zaregistroval problém, že nejde ventilátor na pozici 1,2,3...pouze 4max funguje
Moje řešení:
Zkontroloval jsem u řidiče, jestli nejsou KO pojistky, nejsou, jsou v pořádku, vyměnil jsem Vnitřní ventilátor u spolujezdce - bílá vrtule se točí, ale stále problém nevyřešen
Dotaz:
Nevíte prosím čím ještě by to mohlo být ? napadlo me ještě možná pojistky pod kapotou (tam vizuálně vše ok), ovšem ty větší pojistky co mají 40A+ nelze poznat zdali jsou ok
Budu rád za jakoukoliv radu, servis až na posledním místě.
Děkuji
Naposledy upravil Toydolls91 dne 09.07.2021 18:35, celkově upraveno 3
Toydolls91 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 4
Re: Nefunkční ventilátor pozice 1,2,3 - prosím info
Příspěvekod johnyfly1 » 08.07.2021 22:45
odpor ventilatora :) 4ty stupen ide viac menej napriamo preto ide iba on :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Toydolls91 » 09.07.2021 10:34
Ahoj děkuju, jen dotaz, kde ten odpor ventilátoru najdu ? pod řidičem nebo spolujezdcem ? zkoušel jsem googlit, ale i tam to není dost od lidí jasný
Příspěvekod johnyfly1 » 09.07.2021 11:32
nemám momentálne nainštalované GDS ale podľa rozkresu dielov to vyzerá že je niekde blízko ventilátora a filtra :) teda pred spolujazdcom ...
ináč neviem ako u KIE ale pri niektorých BMW bol tento odpor keď bol zlý časťou príčinou vybíjania batérie :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Toydolls91 » 09.07.2021 11:59
Tak jsem našel problém a našel i samozný odpor...., skutečně v tom odporu byla odpojená část, která je připájená, musím pájit, po opravě a pokud vše půjde přidám nějakou foto dokumentaci, kde se věci nachází, děkuji za pomoc
Příspěvekod johnyfly1 » 09.07.2021 12:19
odporucam to ako docasnu opravu... inac odporucam kúpiť novy nestoji tak vela :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Toydolls91 » 09.07.2021 16:41
Než se pustíte do koupi dílů tak doporučuji bod 1-2
Jsem amatér, žádný mechoš, všiml jsem si že píšu předražný odpor ale je to předřadný odpor tak pardon
Některé infa mám z jiných forech a videi, níže jsem jen já sepsal vlastní zkušenost pro KIA CEED 1.6 CRDi, diesel, 66kW, r.v. 2012., již sem opravil a funguje vše jak má (zatím :-D)
1. Zkontrolovat pojistku pod kapotou obr. 1(1) a 1(14) - pátý zleva jestli není poškozen (pokud viditelně je poškozen tak nečti dál a hledej pomoc jinde :-) )
2. Zkontrolovat pojistky v kabině u řidiče jestli nejsou vyhořelé ty 10A červené co patří k větání, klimatizaci obr. 1(11) a 1(12)
3. Pokud pojistky jsou OK, tak u spolujezdce obr. 1(2) v prostoru nohou oddělat kryt (na 3 černý šroubky), po oddělání krytu uvidíte obr 1(3); doporučuji oddělat i přihrádku pro lepší přístup
4. poté oddělej další kryt obr 1(3) a uvidíš obr 1(4); 1(5) je napájecí kabel pro Vnitřní ventilátor
5. obr 1(10) - Předřadný odpor
Všechny fotky zde: KIA CEED RADA
Pro jistotu i na svuj profil na pořád: https://uloz.to/file/9vaFRKMTklCu/rada- ... 9ZHIchLGMx
Re: VYŘEŠENO+návod --> Nefunkční ventilátor pozice 1,2,3
Příspěvekod Jakub » 09.07.2021 18:21
Jenom technická poznámka - předřadné odpory se používaly v minulosti. Dnes je tam spíše výkonový MOSFET tranzistor a ventilátor používá PWM regulaci.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Toydolls91 » 09.07.2021 18:33
Budu doufat že postup je stejný, a nebo alespoň podobný, moje 2012 má již historické věci :-)
