Kontrolka motora
Kontrolka motora
Příspěvekod Štefan 158 » 27.01.2021 12:37
Mám 1.4 80kw 2010 r.stale sa mi objavuje kontrolka motora.diagnostika mi ukázala zapaľovanie 1 a 2 valec.Vymenil som sviečky, zapalovacie moduly, aj kabeláž k modulom.V servise mi povedali že sú to káble k modulom.Ale ak vymažem chybu znovu sa objaví a zapne sa Míľ on.Ak viete prosím poradiť.dakujem.
Štefan 158 Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: Kontrolka motora
Příspěvekod pacesol » 27.01.2021 20:15
Nechci tě děsit. Jedna ze závad která tuto chybu vyhlásí je rozpadený katalyzátor. Máš nahoře za hlavou na svodech difuzor nebo ti to jde přímo svody dolů a kat?
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Štefan 158 » 04.04.2021 16:59
Zistil že to budú piestne krúžky lebo nemá podtlak ale fúka mi do dlane.Aj má niekto dilensku príručku na motor nech mi pošle.ide mi o Nm daných druh.
Příspěvekod Martin3333 » 27.10.2025 09:10
Dobry den. Poprosim o radu. KIA Ceed SW rok vyroby 2021. Svieti kontrolka motora. Auto bolo 5,5tyzdna v autorizovanom servise KIA a nic neporiesili. Len menili sviecky a cievky medzi sebou a do nadrze naliali dekarbonicny pripravok. Vyjazdili celu nadrz a auto mi vratili. Pred tymto co urobili v servise , svietila trvalo kontrolka motora a motor preplo do nudyoveho bezpecnostneho rezimu. Pri jazde do kopca a pridavani auto cukalo a podskakovalo. Kde moze byt problem? Vymenili vsetky sviecky a aj cievky.
Martin3333 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 27.10.2025 10:44
Bohuzel to je moc strucny popis problemu i toho, co s autem delali :| Kolik to auto ma najeto a co je to presne za benzinovy motor? Vis, jake chyby hlasila diagnostika pred jejich zasahem a jake hlasi ted po vymene svicek a civek?
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Příspěvekod Martin3333 » 27.10.2025 11:26
Motor je benzinovy 1.0, 88kW, roko vyroby 12/2020. Najazdenych to ma 61000km. Prejavovalo sa to tak, ze najprv pri starte zasvietila kontrolka. Vypol som motor a opet nastartoval a zmizla. Zacalo to robit coraz castejsie. Nakoniec ostala svietit a motor presiel do nudzoveho rezimu, ze nemal vykon. prvykrat v servise vymenili vsetky sviecky. Pomohlo to na chvilu. asi po 1.5mesiaci s ato vratilo. Odniesol som im ho spet. Vymenili jendu zapalovaciu cievku. a vratili mi ho. Po tyzdni opet sa to vratilo. Odniesol som im ho spet. Auto mali 5tyzdnov a testovali. Podla odovzdavacieho protokolu so servisu. Vymenili vsetky cievky, dekarbonizovali vstreky a pretesnili ich. Vysledok diagnostiky nevie, len mi spominali ze to cukanie mohlo sposobovat podfukovanie. Ale nic viac nepovedali.
Příspěvekod Beda » 27.10.2025 14:23
Delali neco i s vahou vzduchu?
Příspěvekod Martin3333 » 27.10.2025 15:56
Bohuzial tuto informaciu mi nedali. Pytal som sa ci merali tlaky a aj kontrolovali hlavu. Ze vraj to budu robit najblizsie ak sa problem zopakuje.
Příspěvekod patro16 » 27.10.2025 16:45
nabuduce treba zistit/vycitat kody chyb z riadiacej jednotky.
patro16 Muž
Příspěvky: 263  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod Beda » 27.10.2025 19:38
Jestli menili svicky, tak kontrola tlaku bylo zrovna to nejjednodussi, co mohli zaroven udelat :roll: Ale uz se v dnesni dobe pomalu nicemu nedivim, taky uz jsem se setkal s pristupem, ze smazeme tu chybu a ona uz se mozna naobjevi (i kdyz jsem je upozorvnoval, ze ja ji smazal uz 2x a vzdy se vratila).
