Kia Soul 2009 - chyba čidla klikové hřídele, chyba vačky
Příspěvekod pierre-k » 06.12.2020 16:22
Zdravím, tak po 10 letech provozu bez problémů mi to asi začíná.
Mám Kia Soul 2009 benzin 93kw
Co to dělá:
Nejdřív jsem si občas všiml, že když se rozjíždím do kopce, tak auto často cuká, jako když pustíte rychle spojku.
Takže musím opravdu velmi v klidu, pozvolna.
a minulý týden to náhle začalo.
Auto má mizerné starty, pokud při startování nepřidávám plyn, tak to chípne,
Při jízdě na neutrál motor chípne. Musí být permanentně pod plynem.
Chod motoru není klidný, ale je slyšet, že je něco špatně, jinak.
Diagnostika ukázala:
P0016 Poloha klikového hřídele – Poloha vačky Correlation (Bank 1 Sensor A)
Vyměnily se svíčky za NGK lzkr6b-10e, protože ty staré tam byly už hrozně dlouho.
Vyměnil se senzor 39180-2B00, co je dole u olejového filtru (který s tím asi vůbec nesouvisí - no klasika)
A nyní diagnostika hlásí P0018, což je to samé, ale jiný bank a sensor
Co vy na to?
Neříkejte, že musím nechat vyměnit rozvodový řetěz. :-)
Najeto 118 000km, stáří 9 let.
Máte někdo podobné zážitky?
pierre-k Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 4
Re: Kia Soul 2009 - chyba čidla klikové hřídele, chyba vačky
Příspěvekod zulyk » 07.12.2020 21:56
skus odkontrolovat tu rozvodovu retaz, ci nie je vytahana, resp. ci neskocila...
ak nie, tak bol vymeneny senzor na kluke, co si uviedol, skus potom vymenit este aj senzor na vacke (393502B000)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod pierre-k » 08.12.2020 09:34
Dnes na diagnostice pribyly dalsi chyby. Bohata a chuda smes na valcich. Nejaka civka. Rovnou jsem jim to tam nechal. Napisu pak vysledek.
pierre-k Neuvedeno
Příspěvekod pierre-k » 08.12.2020 19:04
Tak pry odskocil retez. Pri dotazu jestli nestaci ho naskocit tam kam patri, rekl ze jedine v jinem servisu.
Tak 10.000 a budu mit nove rozvody.
Co vy na tu cenu?
Po kolika km jste u Soulu menili rozvody?
pierre-k Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.12.2020 23:05
Cena rozvodove sady na tve auto cca 6tis. Kc, takze jestli je to cena i s praci, tak to jde :roll:
Příspěvky: 8893  Témata: 333
Příspěvekod zulyk » 09.12.2020 11:55
retaz rozvod sa nemeni, jedine, ze je s nim nejaky problem, co je zrejme aj tvoj pripad...to nasadzovanie retaze na povodne miesto by som neriesil, je dost pravdepodobne, ze ked to skocilo raz, urobi to znova a mozno preskoci o viac zubov a dosledky budu este horsie ako teraz
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 10.12.2020 14:53
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
