Novy cee´d?
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod MP1 » 20.10.2020 17:01
Kia má wireless Android auto. Prvý model je Stonic, od základnej výbavy Silver. Už ho mám na showroome, len nemám ako vyskúšať. Nemám kompatibilný telefón, je ich žalostne málo.
Příspěvky: 2776  Témata: 25
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod kayman » 20.10.2020 22:00
Ten spomenutý brodit som mal (pre ceed 2020 je treba použiť ten pre xceed nakoľko majú rovnaké širšie displeje a teda aj prispôsobené výduchy). A je nanič lebo je hodne veľký, zakrýva skoro celý výduch a dosť vadí v prietoku vzduchu. Plus proclip pre daný telefón a mal som veľký problém to tam umiestniť aby mi nezavadzal hlavne pri nastavovaní stieračov (páčka buď zavadzala alebo bola príliš blízko držiaku).
Nakoniec som si kúpil poriadne drahú sadu RAM a je to super až na to, že ku koncu leta, keď už ani teplo veľmi nebolo, sa ten držiak určený na nerovné plochy začal odlepovať. Reklamáciu mi uznali, ale dodanie nového kusu je do 3 mesiacov.. Kúpil som druhý na amazone s dodaním dva týždne. Včera prišiel tak tomu dám druhú šancu. Výhoda RAM je, že tie držiaky sú univerzálne, no neriešia zase napájanie čo mal Brodit fajn, že priamo na model telefónu mal aj s nabíjaním. Síce som to nepoužíval lebo mám kúpené čínskej magnetický káble a v usb konektore telefónu má teda magnetický adaptér.
RAP-B-378U + RAP-B-201U-A + RAM-HOL-PD3U + RAM-B-238U
Inak mám za rádiom druhý držiak Arkon GN079WD, ten má taký krúžok čo sa lepí a na to pricucne držiak pre Garminy, takže na dlhšie cesty si beriem Garmin navigáciu.
Ja som si napríklad myslel, že android auto funguje štandardne bezdrôtovo a nechápem prečo to hlavne telefóny nepodporujú. Pre mňa to bol argument nepriplatiť sa za navipack, a nevadí mi ani tak ten kábel ako nemožnosť použiť inú navigáciu ako tie od google. Obe mi nevyhovujú takže mám pre občasné použitie HERE v telefóne.
https://imgur.com/a/NuSGljH
kayman Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
22000 km @ 8.3 l/100km
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod jozzo » 21.10.2020 05:36
Vo vyduchu lavom strednom magnetický držiak, telefon sa spodkom opiera pekne o striebornu obrubu výduchu. Nepada, drží pekne. V KIK za 3,90.- :lol:
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 725  Témata: 4
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Mirse » 21.10.2020 07:04
Magnetický držák do průduchu (já měl tento: https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-fixm1/ ale je jich celá řada), jsem používal už v Xsaře, pak v prvním Ceedu a můžu jen chválit, stačilo na obyčejný zadní kryt telefonu nalepit plechový protikus (dodává se s držákem) a fungovalo to výborně, teď ho používáme v Picantu a je defacto jedno v jakém je autě a s jakým mobilem … , hlavně bez mobilu takřka vůbec nebránil proudění vzduchu :thu:
Příspěvky: 4243  Témata: 3
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod kayman » 21.10.2020 09:07
S tým magnetickým protikusom funguje aj NFC? Občas platím mobilom a nechcel by som o toto prísť. Jeden z troch dôvodov prečo som magnetický držiak nekúpil.
kayman Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod snike » 21.10.2020 09:48
Mam taky magneticky drzak iOttie https://www.alza.cz/iottie-itap-magneti ... 305569.htm a bez problemu platim mobilem ;) NFC vysilac mam u horniho okraje telefonu a kovovy plisek k drzaku uprostred telefonu.
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Mirse » 21.10.2020 10:01
I mě to bez problémů funguje - mám Honor 20 Pro a plíšek stejně jako Snike uprostřed pouzdra ...
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod kayman » 21.10.2020 21:38
Tak škoda, že som to neriskol. Musel by som z fólie čo mám olepenú na celom telefóne vyrezať, ale to by nebol problém.
Aj keď, ja mám tú NFC anténu cez celú vrchnú polovicu zadnej časti tak ktovie :D. Ale teraz už keď som investoval do RAM tak sa mi nechce meniť.. :(
Vďaka za info ;)
kayman Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod Mirse » 22.10.2020 07:15
On by to ani tak neměl být problém, ten plíšek se dá nalepit klidně i na výměnný kryt nebo folii a v tvém případě i na spodní část telefonu, držák by si pak upevnil na spodní žebra výduchu …
Ale jak píšeš - už to máš vyřešené takže měnit to opravdu nemá smysl :drink:
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod cdkia » 24.10.2020 14:41
Viete niekdo ci sa da dostat do tychto vyduchov, pripadne vycistit / pozriet ci tam nieco nepadlo? Tie horne na pristrojovej doske.
cdkia Neuvedeno
Příspěvky: 171  Témata: 8
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod jozzo » 31.10.2020 13:37
Dnes mi začala nejaka rezonancia vo vyfuku. Nemal niekto už s tym problem? Tu je https://youtu.be/sns-LuB69HQ
jozzo Muž
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod MP1 » 31.10.2020 20:18
Výmena koncovky, prídeš ma pozrieť?
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod jozzo » 31.10.2020 22:22
To len tá koncovka robí? No možno dohodneme dačo, keby to bolo skoro na počkanie, jasne že nie za 10 min. tak by som aj pribehol. Nevieš ako to napreduje s tym šuchotajucim riadenim? Tu v Ke som bol nedavno na 2. prehliadke, tak ma odbili že dačo sa okolo toho rieši ale nevedia nič bližšie, že sa mám informovať koncom roka.
jozzo Muž
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod cdkia » 01.11.2020 19:29
suchotanie > vymena stlpiku riadenia!
Co sa tyka mojej otazky nikto nevie ci sa da do tych vyduchov hore dostat ci treba rozobrat celu palubovku?
cdkia Neuvedeno
Re: Novy cee´d?
Příspěvekod saxon » 10.11.2020 18:33
Kedy je ohlásený nový facelift ?
saxon Neuvedeno
Příspěvky: 21  Témata: 1
