vybijanie akumulatora
Re: vybijanie akumulatora
Příspěvekod Martin K » 08.10.2020 20:42
Samozrejme že som to meral pri uspatom aute a poistky som vyberal postupne po jednej 3 krát a spotreba bola stále 0,3A. Až po odpojení bieleho drôtu klesla na, 0,03A. Takže tam musí byť niečo mimo poistiek. Ďakujem za schému.
Martin K Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
150000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Martin K » 08.10.2020 20:53
A nevieš kde sa nachádza to relé?
Martin K Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Beda » 08.10.2020 21:15
Muj predpoklad je, ze bude nejspis napajene na tistaku pojistkove skrine. Minimalne, kdyz jsem rozdelaval tu moji, tak tam je vetsina rele, ktere ovladaji zamykani, okna atd. a myslim, ze i toto tam bylo :idea:
Příspěvky: 8798  Témata: 333
Příspěvekod Martin K » 08.10.2020 21:35
Ešte jedná vec. V kufri mi prestalo svietiť svetlo, demontoval som žiarovku a tá vyzerá že je ok. Tak som premeral či tam prichádza napetie a to skákalo medzi 6 až 8V ale vyššia spotreba bola ešte keď svetlo svietilo. Skúsil by som postupne odpajat tie veci ktoré sú nefunkčné pri odpojení bieleho drôtu ale neviem kde sa nachádzaju všetky konektory. Je na to nejaký nákres? Keď mám odpojený biely drôt tak nesvieti int osvetlenie, nejde centrál, nesklapaju sa spetne zrkadlá, nejde audio (len podsvietenie), nejdu otvoriť 5 dvere (keď dám kľúč do polohy 2 tak idú), klakson som neskúšal. Rádio som už mal odpojene. Budem vďačný za každú radu.
Martin K Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Martin K » 08.10.2020 21:36
Takže rozobrať poistkovu skrinku, ak tomu dobre rozumiem?
Martin K Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Beda » 08.10.2020 22:52
Ano je treba vymontovat a rozebrat pojistkovou skrin, postup bude obdobny jak jsem provadel ja viewtopic.php?f=168&t=8290 akorat moje oprava dopadla zle, protoze jsem holt podcenil moji vybavenost a nepovedlo se mi odpajet to kvantum spoju mezi tistaky, abych se dostal na kontakty rele. Takze jak se rika blbost neco stoji, mne to stalo pouzitou pojistkovou skrin a za mne nedoporucuji se poustet do rozebirani, pokavad nebudes vybaven, ci nebudes mit zalozni reseni. Nova pojistkova skrin stoji origo v radu desetitisicu.
Dalsi konektory jsou vzadu na pojistkove skrini, alespon na te moji byly. Pres ten byly drat by nemelo byt napojeno nic jineho, nez je ve schematu.
Příspěvekod Martin K » 10.10.2020 20:09
Dik za info ale do rozoberania poistkovej skrine sa zatiaľ nechystám. Nemyslím si že bude problém z relatkom lebo všetko mi funguje ako má. Nenašli by sa schémy na ostatné konektory v poistkovej skrine? Skúsil by som premerat tie veci ktoré nejdú pri odpojení bieleho drôtu.
Martin K Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Berka » 10.10.2020 20:43
A nestačí jen vyndat pojistky a místo nich jednotlivě přikládat koncovky ampérmetru a tím zjistit která bere nějaký proud? Až poté se zaměřit na tu konkrétní pojistku co patří do jejího obvodu?
Příspěvekod Martin K » 10.10.2020 21:07
Už som písal že poistky boli von a bralo to stále 0,3A
Martin K Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Beda » 11.10.2020 11:42
Tady jsou vsechny konektory z pojistkovky:
Detaily, jak je to dal jsem nevykopirovaval, je to pekny vopruz, protoze to musi clovek delat pres PrtScrn a prevadet na obrazky atd. na to fakt nemam cas, protoze je to na desitkach dalsich stranek a jeste v ruznych castech manualu, takze neustale clovek neco musi hledat jinde :roll:
Příspěvekod Martin K » 11.10.2020 16:03
Dik že si si našiel na to čas, dúfam že nájdem chybu a nebudem musieť rozoberať tie plosaky. Ja sa k manuálom asi nedostanem čo?
Martin K Neuvedeno
Kia cee'd SW (2014)
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], matísek
