Šmýkajúca spojka
Re: Šmýkajúca spojka
Příspěvekod janpet » 11.08.2020 11:25
Dobrý deň, prosím o radu. Mám Kiu Ceed, rok výroby 2007, 1.6.CDRi, 85 kw. Prešmykovala mi spojka plus zaberala strašne dole a tiež sa ťažko radilo, hlavne spiatočka. Vymenili sme spojku a tiež 2 valčeky pri spojke. Keďže som to nedal urobiť v autorizovanom servise, mechanici sú nešťastní, nakoľko mi nevedia nastaviť spojku tak, aby správne fungovala. Buď nastavia tak, aby sa dobre radilo a tým pádom spojka preklzáva, alebo nastavia tak, že sa ťažko radí (často aj spiatočka nedá zaradiť) a vtedy spojka neprekĺzne. Ďakujem za každú radu.
janpet Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 11.08.2020 19:02
Ja mam sice vengu a mam najazdené 125tis km.... Predchadzajuci majitel uz raz spojku menil a mna to caka teraz zas....urcite nepojdem do originalu, lebo meniť kazdych 60tis sa mi nechce.... Celkovo tie origo Kia diely mi nepridu moc kvalitne ....
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Beda » 11.08.2020 22:09
Projel jsem narychlo manual ke spojce a neni tam o nastovavani vubec nic. Je tam jen upozorneni, ze se nesmi pouzit moc vazeliny na stredy spline, aby pak neodmigrovala na povrch spojky a taky, ze se musi dat bacha, aby spojkovy talir dali spravne, ze kdyz se da obracene, tak muze byt problem se razenim a bude to vydavat divne zvuky. To je vse co tam pisou :|
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod janpet » 15.08.2020 17:26
Ďakujem za odpoveď, asi budem musieť auto zobrať do druhého servisu. Je zaujímavé, že nastavujú už 3x niečo, čo sa nedá nastaviť. Neviete poradiť nejaký servis v okolí Veľkého Krtiša, kde máte dobrú skúsenosť? Rozmýšľam aj nad originál Kia servisom v Lučenci.
janpet Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 15.08.2020 19:52
A nenadstavuju sa tam tiahla od paky? Nemysleli to? :roll:
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod podpolanec » 28.08.2020 19:12
Zle radenie a skackave rozbehy na 1. a 2. od cca. 35000km som si nejak nevsimal, dalo sa s tym zit. Ale od cca. 39000km mi zacala spojka v Chorvatsku smykat aj na 5. a 6., hlavne pri dialnicnych stupaniach a pri rozbehoch z mytnic. Pripominalo to skor jazdu v zime po snehu alebo lade, otacky vyleteli z 3000 na 4000, potom sa spojka chytila a opat klesli na 3000. Otvoril som teda google, ten mi ako prve vyhodil toto forum a vedel som na com som, vdaka Vam. Ale chcem pochvalit aj KIA Zlate Piesky, vymenili v ramci zaruky, boli ferovi, nic nezatlkali.
podpolanec Neuvedeno
Příspěvekod pavel.baborak » 25.10.2020 20:46
Potvrzuji, při 28000 km to samé, při najíždění na dálnici vylétly otáčky jako kdybych mačkal spojku, v servisu potvrdili: mastná spojková lamela, prosáknul olej z převodovky... vyměněno zárukou.
Od té doby jsou i rozjezdy parádní, žádné škubání jako v autoškole.
Prostě je to častější výrobní vada kterou bez keců opravují.
Odesláno z mého Mi Note 10 pomocí Tapatalk
pavel.baborak Neuvedeno
Příspěvekod Siroko » 28.10.2020 16:54
Na mém ceedu měněna spojka kvůli netesnému guferu ve 40 000 na záruku. Teď má 96 000 a vše v pořádku.
Docela by mě zajímala životnost té spojky samotné, pokud člověk nejezdí cukačky po městě a chová se k ní slušně. Když před léty ve světě motorů měli ceed II v dlouhodobém testu, tak tu spojku kvůli opotřebení měnili kolem 85 000, jestli si dobře pamatuju. Předpokládám, že redaktoři se svejma zkušenostma asi nebudou žádní spojkodrtiči. V závěrečném resume označili právě životnost spojky a jalovou odezvu od řízení za největší slabiny tohoto auta.
:kia: cee´d SW 1.6 GDI 2013
Siroko Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
