Jaký olej do motoru G4FC tedy 1.6 CVVT
Příspěvekod sokolkoltak » 29.01.2017 23:24
Dobrý den,
jaký dáváte olej do motoru G4FC. Někde se píše 5W-40 a někde 5W-30. Není k tomu nějaká norma?
dík
sokolkoltak Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Re: Jaký olej do motoru G4FC tedy 1.6 CVVT
Příspěvekod zaplosak » 30.01.2017 04:35
máš to přece předepsaný výrobcem, měl by být někde v motorovém prostoru štítek, třeba já mám 5 - 40...
Naposledy upravil zaplosak dne 30.01.2017 10:27, celkově upraveno 1
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 30.01.2017 10:07
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod sokolkoltak » 31.01.2017 20:05
No tak jsem to hledal na tom generátoru olejů k autům a nejlíp cenově vychází dle tohoto generátoru:
http://total-dnk.lubricantadvisor.com/a ... 6efd31cf5a
Olej Total Quartz FUTURE NFC 9000 5W-30
Akorát nevím proč mi to tam píše Engine 1.6 GDI když jde o motor 1.6 CVVT.
nemáte někdo zkušenosti s tímhle olejem v kie Venga 1.6 CVVT? Pač bych tam nerad dal něco co by tam mohlo dělat problémy......
dík za zkušenosti Tom
Příspěvekod mv12 » 31.01.2017 21:54
Taky může být chyba v konfigurátoru. Zkontroluj si ten olej podle předepsané ACEA normy v manuálu k autu a budeš mít jistotu. Co jsem tak v rychlosti koukal na Heuréce, je ten olej ACEA A5/B5, ale jestli to vyhovuje dle manuálu k tvému autu nevím.
Konfigurátor Shell rozlišuje pro KIA Venga s motorem 1.6 CVVT G4FC nějkou verzi P pro rok 2010-2014 a PT pro 2015 a novější a doporučuje jiné oleje:
2010-2014 je to olej s ACEA A3
2015-2017 olej s ACEA A5
Takže podle toho Shell konfigurátoru by ten olej, co jsi našel seděl na rok 2015 a novější. Ale jak říkám, rozhodující je manuál. Pokud ACEA A5 nezmiňuje a povoluje jen A3, tak tam A5 rozhodně nedávej.
Příspěvekod mv12 » 31.01.2017 22:15
Jinak Total má v těch konfigurátorech docela zmatek. Ten, co jsi použil, tak na něj odkazuje česká stránka total.cz Ale našel jsem ještě konfigurátor přímo na webu Total.com (http://www.lubricants.total.com/lube-advisor.html) a ten při výběru britské verze sice také udává motor GDI, ale pro rok 2010-2015 doporučuje olej dle ACEA A3:
Capacity:
Filter 0,3 litre
Capacity 3,7 litre Dry fill
Capacity 3,3 litre Service fill
Use: Normal
Intervals:
Check 500 km
Change 20000 km/ 12 months
Products:
Quartz INEO Long Life 5W - 30
temperate climate
Quartz INEO MC3 5W - 30
temperate climate
Quartz INEO MC3 5W - 40
temperate climate
Příspěvekod sokolkoltak » 01.02.2017 20:18
Dík. Vypadá to fakt, že v tom má Total trochu chaos.
Manuál k autu jsem někde ztratil takže tu přesnou normu nedohledám, ale koukal jsem, že pánové z Kie mi tam dávaly při servisních prohlídkách olej Edge prof. A3 5W-40, který je taky v ACEA A3 takže bych tam dal od Totalu ten Quartz INEO Long Life 5W-30 ten taky má A3 a navíc ho mám doma v zásobě ještě pár litrů.
Ten Shell Helix Ultra 5W-30 co k tomu doporučuje Shellka je taky A3..... takže by to mělo sedět
Příspěvekod tomr » 26.05.2018 21:05
SAE 5W-30
ACEA A5 (nejméně A3)
API SL (nebo alespoň SM)
třeba Total Quartz 9000 Energy HKS 5W-30
tomr Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 3
Příspěvekod flinta » 04.12.2018 21:13
Olej musí mít specifikaci ACEA A 3 nebo vyšší, ne A1, nebo A2, viskozita od 0W - 40W, 5W30, 5W40 do cvvt. S žádným výrobcem asi neuděláš chybu, ale je důležitá včasná výměna, osobně použiji levnější olej a měním po 10.000 km. Na netu se k olejům dá dohledat seriál Mazivářské mýty od pana Černého - doporučuji.
flinta Neuvedeno
Příspěvky: 46  Témata: 9
Příspěvekod johnyfly1 » 28.05.2020 22:25
Moze tam ist ACEA C2/C3, API SM/CF/SN?
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Karens » 29.05.2020 09:46
V príspevku hneď nad tvojim máš napísané čo tam má ísť a ty sa spýtaš na Cx olej určený pre DPF, ktorý je pre motor, ktorý ho vyslovene nevyžaduje, nevhodný?! :o :shock: :? Ak ho máš zadarmo alebo už kúpený tak ho tam daj, je to tvoje auto.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 29.05.2020 10:22
Pytam sa preto lebo olej mi doporucil mazaci plan mobilu....dalej hore v odkaze su vysvetlene specifikacie olejov a pisu:
C2: Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje s HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva.
C3: Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. HTHS vyšší než 3,5 mPa.s.
Takze aj zazehove s Three Way Catalyst coz je podla GDS hned ten prvy katalyzator na zvodoch...
Kto sa v tom uz ma vyznat :?
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Karens » 29.05.2020 10:26
Nečítaš všetko a nečítaš poriadne! Okrem toho sa treba držať manuálu výrobcu motora a nie mazacích plánov, v ktorých je kopec chýb!
Karens Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 29.05.2020 13:10
11 rokov používam do KIA Soul , presne tento typ motora len Shell Helix Ultra 5W-40 a absolútna spokojnosť ...
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Příspěvekod johnyfly1 » 29.05.2020 19:37
ok tak som trosku pocital...ked uz tu pisete ohladom tych HTHS...
v manualy pisu: ze mozem pouzit olej A3 a vyssie cize moze byt aj A5 a to je vraj lahkobezny olej so zníženou HTHS viskozitou 2,9 až 3,5 mPa.s
olej podla technickych dat co mam doma (Mobil 1 ESP Formula 5W-30) ma 3,5 mPa.s.
je na nom specifikacia C2/C3...a u C3 pisu ze sa moze dat do vozidiel ktore pozaduju HTHS viskozitu minimálne 3.5mPa.s.
napriklad doporuceny shell helix ultra 5w-30 A3/B3 A3/B4 ma HTHS tiez 3.5mPa.s
takze HTHS maju rovnake :roll:
opravte ma ak mam zle cisla ale odpisoval som ich z clankov o olejoch a technickych dat na strankach vyrobcov :)
a teraz ma skor zaujima zlozenie...
A3-5 olej ma ocosi vyssi Sulfátový popol a c2-3 ma navyse nejake mnozstvo fosforu a siry(0,07 - 0,09 a max. 0,3) to by ma celkom zaujimalo aky vplyv by to mohlo mat :)
ps. nechem tu ziadne hadky vyvolavat ani tak, uz som celkom presvedceny ze ten olej dam iny podla manualu...ale zaujima ma to teda ako to je a aspon sa priucime vsetci :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
