Zvýšené otáčky motoru
Příspěvekod Michal777 » 06.03.2020 18:39
Sportage 2.0 TD 61kW r.2000
Dobrý den , mám opakující se zavadu motoru a to že po zahřátí motoru otáčky nahodně stoupají mezi 1500 až 3000, i ve volnoběhu ale i při zařazování rychlostí.
Chci se zeptat zda někdo neměl podobný či stejný problém, mohlo by to být způsobeno snímačem otáček ? (pokud vůbec snímač ma) , nebo vadné vstříkovací čerpadlo.
Předem děkuji za rady či odpovědi.
Michal777 Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Zvýšené otáčky motoru
Příspěvekod Radek1150 » 26.11.2020 12:47
Dobrý den. Na benzínovém motoru jsem měl podobnou závadu ,už jsme skoro začali měnit regulátory otáček a takové podobné nápady a nakonec jsme přišli na to ,že je prasklé těsnění sání u vstřikovačů.
Přišli jsme na to tak, že za chodu motoru jsme stříkali čistič brzd do prostoru těsnění u vstřikovačů a v místě prasklého těsnění motor ihned zdechl. Potom zrcátko, výměna děravého těsnění a bylo to opraveno.
Ať se daří oprava. :D
KIA SPORTAGE 2,0 JES 2008 4x4
Radek1150 Muž
Příspěvky: 12  Témata: 1
